Sem2012
Модернизация ЛБП HY3010
3041 posts in this topic
ua3mse    15
SpiritKing
Большое спасибо за громадно проделанную работу !!!
Sem2012    514
всё это заархвировать и выкладывать в 1 посте (любой) темы.
Я смотрю у вас разрешение есть для всего этого? Мне его лично не дают админы. Так что буду признателен если соберёте всё нужное и выложите в первом посте (не любой ) темы. :yes:
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
BAD03    4
Сань а у меня печалько
бп умер(
от короткого кз, крокодилы друг об друга задели (ток успел в корпус загрузить, даж мордасник не доделал)
умер тип 142, прошился на сквозь ( звониться на прямую коллектор эмиттер )
и защита теперь постоянно срабатывает
Sem2012    514
Сочувствую. На Tip 142 работает, но искрить я не искрил. У меня был один транзистор 3055 и выдерживал КЗ при 40 вольтах и 6 ампер, и ему было пофиг. Я почему то всегда думал что 142 для Кз не подходят. Ну а tip 142 заменить, защита тоже гуляет? Проверь на защите транзисторы. Проблем не вижу. Видать защита плохо срабатывает. Видео про один 3055.
Edited by Sem2012
BAD03    4
4 типа искрило как при маленькой сварке)
кз они видать действительно плохо держат
да и триггерная у меня усечённая может из за этого пропускает
пока откинул её
работа восстановлена, ток не в полном объеме
почему то без неё не регулирует меньше 14в
хотя до этого исключительно было от 1 до 55
пока не разобрался де косяк
да и до меня вдруг дошло что софт старт не выключает(
до этого на сопильках как до не понял что не работает выключение
собирал по этой схеме может подскажешь ? де может быть проблема
Sem2012    514
не выключает...
То есть включает и не выключает ?
Пробуй больше , меньше с6. Да и с2 бы я немного добавил.
Edited by Sem2012
boris_ka    178
Не выключение кнопкой может быть при маленьком R7 (15k).
Через R7 на затвор тиристора приходит много плюса и обратного (запирающего) разряда с С5 не хватает.
R7 желателен ну точно больше хотя бы в 10 раз, от 150к и более. Я пробовал 330к, прекрасно и вкл и выкл.
У меня правда напряжение на R7 подается бОльшее.
15к - это цифра была когда-то для КУ202 и прочего Г.
Нынеча не то что давеча, современным тиристорам достаточно в затвор микроамперы.
Через R7 происходит вкл тиристора, если R7 будет слишком большим, тиристор не вкл.
Edited by boris_ka
boris_ka    178
BAD03, у тебя уже должен был помереть от перегрева стабилитрон на питании схемы.
Посмотри как он греется при выключенных реле, и сколько на нем вольт, при выкл. и вкл. реле.
Edited by boris_ka
Sem2012    514
Всем привет!!! Нужно сделать 2 печатки у мну просто нет времени. Может у кого есть время сделать эти ПП? Буду признателен. Пересыл и за работу оплачу. По Германии.
new 2016.lay6
post-131554-0-51477800-1466878006_thumb.jpgpost-131554-0-01792500-1466878010_thumb.jpg
BAD03    4
с удовольствием бы
но боюсь от меня до тебя почтой России
к осени придет)
Sem2012    514
В общем что у меня получилось при сборке, на схеме детали которые есть у меня в наличии. Но без двух ПП что выше дело встало.
BAD03, спасибо.
BAD03    4
Можешь пробовать.
попробовал тож самое
1n4749 - стабилитрон на 24в
с2 100мф
R7 пробовал ставить от 150 до 360к
не выключает и все((((
Edited by BAD03
Sem2012    514
А тиристор какой и реле насколько вольт? Я что в симе проверяю то сразу заводится, только немного под настраиваю потом. Ну а у тебя что то опять не так.
Edited by Sem2012
Sem2012    514
Проверил работает. Черкани ещё модель реле и в каком корпусе.
Sem2012    514
BAD03, пока проверить нет времени. Возможно где то косяк мой, по этому лучше бы собрать или мою проверенную на LM556 или от boris_ka. Извини если что.
janis    32
Сем привет! С печатками помоч не могу,совсем нет времени. Вопрос по последней схеме. На печатке в затворах полевиков стояли 33 ома.Возможно ли уменшениэ R15-16 до 10 милиом,просто эсть SMD двухватные thin film (Nichrome); SMD; 4527; 10mΩ; 2W; ±1%.Спасибо!
Sem2012    514
Работает. На BT169 работать не хотить.
post-131554-0-20546800-1467539622_thumb.jpgpost-131554-0-03347100-1467539626_thumb.jpg
Edited by Sem2012
BAD03    4
тоесть менять релюшки? или тиристор?
смотрю у тебя на стенде сопротивление обмотки 1200
на моих 1600
а если только тиристор? то на что лучше? на какие параметры обратить внимание?
Edited by BAD03
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
