Sem2012
Модернизация ЛБП HY3010
3041 posts in this topic
Sem2012    514
7 часов назад, max_64rus сказал:
 Вообщем когда подпаял электролит между минусом  и стоком силового полевика  буквально сотни микрофарад все как рукой сняло, возбуждений пока больше не добился. При этом от стока до фильтрующих емкостей 20000 мкф всего буквально сантиметров 10-15 и провод не тонкий но несмотря на это возбуждение было. В итоге сейчас пытаюсь скомпоновать силовую часть диодный мост электролиты и полевик потом еще буду тестить. Полевик кстати irfp260 один вполне справляется с моими 30в 5а стоит переключатель обмото на мк поэтому транзистор при любых выходных параметрах хоть при кз тепленький но ен горячий. Как я его только не мучал но полевик не убиваемый помоему.
И пару вопросов вот при стабилизации напряжения все четко осцилом даже не могу отследить какие то колебания нестабильность напряжения при накидывании нагрузки но вот если срабатывает ограничение тока при накидывании нагрузки то после снятия нагрузки есть выброс нпряжения в принципе не сильно критично но интересно так и должно быть или у меня опять что то не так работает?
И за что отвечает конденсатор с19? А то я его убрал что с ним что без него разницы не почувствовал.
А если точно то сколько микрофарад? Желательно на будущее в схеме указывать изменение.
Да небольшой выброс есть, но не критично. С19 в симе помогает, в реале видать нет. Можно ещё попробовать параллельно D4  поставить не полярник примерно 100n...220n.
vg155    712
9 часов назад, max_64rus сказал:
Попробуйте вместо него керамику, емкость зависит от конкретно вашей конструкции. Возможно площадка под выводы вашего 20000 мкФ мала.
Edited by vg155
max_64rus    24
В 06.10.2016 в 09:09, Sem2012 сказал:
В прикрепленной схеме дорисовал куда я электролит поставил. емкость 100 мф. меньше уже возбуд начинался.
Тоесть С19 как раз для этого? попробую может тогда с номиналом поиграть ну и паралельно d4 тоже попробую конденсатор поставить спасибо за совет.
В 06.10.2016 в 11:03, vg155 сказал:
Спасибо за совет попробую подкинуть керамику. Хотя сначало хочу силовую нормально скомпоновать в единый блок: мост, емкость и транзистор чтобы и сечение хорошее и длина проводников покороче а там глядишь может вообще отпадет нужда в этой емкости. А то сейчас это все навесным собрано. Вообщем сейчас занимаюсь компоновкой и поиском корпуса.
vg155    712
1 час назад, max_64rus сказал:
Скорее всего в этом причина нестабильности. Я, например, сразу собирал на печатках и потом уже налаживал. Это экономит время и нервы.
Sem2012    514
Ну или с кнопочки сделать переключение. Пока домыслы, но понемногу добавляю к своему блоку.
Sem2012    514
Думаю что понятно про два режима работы, то есть это 2.5A и 5.0Aмпер.
mirum    14
Привет Александр! Собрал я наконец БП, но без проблем никуда - не хочет ток подниматся выше 600 милиампер. И ещё когда подключена нагрузка и увеличиваю напряжение идёт просадка напряжения +/-12в до 5-6в. что может быть? На хх напряжение после выпямителя 40в. при токе в 0.6 А просадка до 16в.
Sem2012    514
@mirum Ты схему выложи с замерами напряжения и после моста тоже. И какие моточные данные у трансформатора?
vg155    712
7 часов назад, mirum сказал:
Что за трансформатор такой слабенький?
Sem2012    514
Вот по этому  я у него и спрашиваю схему с замерами напряжения в некоторых местах. И такого быть не может просто (просадка напряжения +/-12в до 5-6в.)
mirum    14
2 часа назад, Sem2012 сказал:
Спасибо что откликнулся! Вообщем всё нормально работает. Просто включал бп через лампочку(вот я тормознул:blink:) И ещё раз большое спасибо за терпение и помощь!
mirum    14
Ну вот мой блок. чуток погонял- работает супер! Переключатель обмоток настроил.На фотках на мультиметре напяжение после выпрямителя. Обмотки транса 0-8-20-30-48, трансформатор на 250ватт, ток ограничил на 5.5А.
Sem2012    514
Да, теперь самое главное остаётся... всё запихать в корпус. Отлично сделано. Молодцом :clapping:
mirum    14
В 14.10.2016 в 12:35, Sem2012 сказал:
Спасибо! После сборки выложу результат.
В 14.10.2016 в 13:49, vg155 сказал:
А как фамилия у реле?
TYCO schrack RY610012
max_64rus    24
В 07.10.2016 в 20:13, vg155 сказал:
Собрал силовую нормально по человечьи и да действительно возбудов больше не наблюдал все работает ровно. Так что все мои мучения с возбудами были из за сопливого монтажа.
Пробовал ставить и с19 и паралельно d4 ни чего не помогает. При выставленных на выходе 5 вольт при снятии кз выброс достигает иной раз трех вольт на осциллограмме все подписал надеюсь понятно. Не подскажете куда копать ? И еще интересно может кто делал похожие осциллограммы на этом бп? Уж очень интересно что там твориться на выходе у тех кто уже собирал в железе.
Edited by max_64rus
Sem2012    514
При снятии кз выброс есть но не должен быть такой амплитуды. Я бы тоже хотел посмотреть что там твориться на выходе у тех кто уже собирал в железе
А ты можешь схему полностью выложить, ты вроде там что то менять хотел нет? Я в схемах уже заблудился, сортировать мне надо.:(
max_64rus    24
Только что, Sem2012 сказал:
Вот мне тоже размер выброса очень не нравиться. Ниже прикрепляю схему которая на данный момент собрана с моими номиналами.
Edited by max_64rus
Sem2012    514
Проверь с деталями обозначенные красным цветом. Они нужны в целом, и D1 и R3 обязательно попробуй.
Если что пиши, отвечу позже. Но D1 и R3 проверь обязательно.
Edited by Sem2012
max_64rus    24
Ок. Сегодня уже не смогу а вот завтро постараюсь и обязательно отпишусь. А d1 и d4 можно поставить 1n4148 не критично? А то встречал его на каких то из ваших схем.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Да пожалуй что никакое , из тех,  что применимо в быту. Если только ТС не главный энергетик электростанции )) , и не собирается генерировать энергию в общую сеть. не проще включать по одной ?
    • А что тогда "о чём" - тёрки о щётках на пилотках том, в чём разница шоттки vs трещётки ?  ...всё там нормально, расписано - без изысков, но доступным языком (чуть ли не на пальцах), дабы не перегружать формулами неокрепшие мозги.
    • В тему шариков,мы цветными нитками обматывали дополнительно шарик с клеем,потом жестко ставили,совместно с покрашенным фильтром или лампой,лак с 25вт не сгорал,,,,цапон и разный,цвет с ручек касный классный,зеленый тоже,с синим не очень,а вообще шикардос
    •   Мысль правильная, только токовые клещи явно лишние. До "ныряния" под землю  - на одну фазу вешаем 10 утюгов, на вторую - 5, третью оставляем без нагрузки и, на "вылазе" измеряем напряжение на каждой...
    • вот ЭТО самое интересное. особенно график преобразования ЧМ-сигнала в однобитный ШИМ нарисуйте пожалуйста нам, убогим, по какому графику работает Ваш замечательный преобразователь ещё пепси и чипсов ! the show must go on
    • вздор! Из АМ-детектора никаких сотых долей не выжмешь. Есть только 1 способ -прекратить ток гармонического сигнала через АМ-детектор то есть ПОДАВИТЬ АМ-модуляцию. Прекратить образование гармоник и субгармоник. Но тогда исчезает АМ-детектор что и требуется собсно. Диоды певесести в режим с отсечкой тока, когда их ток станет импульсами. Это ничем не противоречит целям этих писателей про превращение ПЧ в импульсы. Но если у них для АМ-огибающей диод всегда открыт тогда тело перемещается в морг. Всегда открытый диод это пробитый диод. Да, настоящая наука осознает чтобы получить высококачественную ЧМ-демодуляцию надо устранить все что связано с АМ. 1. Режимы диодов сделать импульсными 2. до преобразователя ввести ограничение или стабилизацию амплитуды (АРУ) 3. Подавить ПАМ в ЧМ-демодуляторе Чтобы все это реализовать  нужен отказ от рассмотрения АМ-детектироавания как методики, то есть ОТКАЗ ОТ ДЕДОВСКИХ СХЕМ И ТЕОРИЙ. Но павлик настойчиво отказывается от высокого качества сохраняя АМ-детектирование. Потому и не будет никакого качества ни у него ни у тех кто будет повторять. Подробно опишу процесс превращения в однобитный цифровой демодулятор: Общее напряжение имеет полюсы  9,8мгц и 11,6мгц, благодаря высокой постоянной времени цепи автосмещения за время девиации частоты к к полюсам постоянное смещение не изменяется и ток в импульсах остается постоянным (неизменным) и в результате  ток протекает импульсами от одного полюса к другому, заряжая или разряжая конденсатор памяти. То есть ток либо приносит дополнительный заряд либо уносит лишний. Так образуется управление зарядом для затвора полевого транзистора ОУ. При этом ток стекающий в затвор отсутствует т.к. он весьма низкий, гораздо менее чем обратные токи диодов и не учитывается. На фоне рабочего прямого тока ЧМ-демодулятора, который составляет около 0,3мА Этот ток затвора ОУ (5-50рА) ни в одном процессе не участвует и током нагрузки не является. Демодулятор формально получается преобразователем ШИМ в звуковой сигнал. При ЧМ частота импульсов меняется и это означает модуляцию длительности импульса и паузы-то есть ШИМ. Никого сегодня нельзя удивить такими преобразователями и работают они в цифровых усилителях НЧ,0 блоках питания компов но на низких частотах до 0,5мгц, а моя схема реализует преобразование ШИМ на высокой ПЧ 10,7МГЦ что абсолютно революционно применительно к задаче. Схема поддается некоторой прокачке с подбором величин  сопротивлений и емкостей а также существенная прокачка возможна при замене диодов на более чувствительные, у которых прямая проводимость возникает раньше на ВАХ. Вот это и задача физики- изобрести новые диоды, найти новые полупроводниковые материалы. Как же не прав павлик призывающий НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, диоды не изобретать, схемы не улучшать, новую теорию не постигать и все только лишь повторять как у дедов и это пиплу нравится если у него высокая репутация. Значит пипл такой же, не желает ничего делать для будущего и потому будущее отменяется. Россия приемников не производит и не собирается. Старое советское либо уже развалилось либо на стадии осыпания песка. Отказ от модернизационного производства означает отказ от повышения или хотя бы СОХРАНЕНИЯ ДОХОДНОСТИ то есть любители дедовских теорий будут становится НИЩИМИ, терять зарплату и доходность, уважение, семью и разум. Вот это и есть ДИВЕРСИЯ против будущего России, иногда эта диверсия звучит по другому: все новое это хорошо забытое старое или: все уже украли до нас. Результат: нищенство, глупота, доходы снижаются, производство разрушается. Даже совки были умнее и тырили на западе все что смогут новое чтобы воспроизвести а этим павликам ничего не надо, дедовское д-мо в самый раз. Удивительно, но запад не имеет этой болезни и видит возможность разбогатеть только произведя и продав что-то абсолютно новое.       Срач в этой теме доказывает что разрушение доходности в терминальной стадии и уже пошло разрушение морали, совести, разума.
