 vg155,,с таким же успехом можно пробовать.....сами допишите?Все остальное в схеме ,ессно,такое же и возились только с номиналами....прав? :crazy:
Изменено пользователем kotosob
4 часа назад, kotosob сказал:
Ничо не понял. Просто когда я изгалялся над схемой стабилизатора тока (к стаб. напруги вопросов почти не было), что только не перепробовал. Кстати, почему ПИДБП обсуждается в другой теме?
Изменено пользователем vg155
@Владимир65 Проверил твой вариант схемы, она не выходит на стабилизацию, на выходе пила. Смещение на базе крутил подстроечником. Пилу также дает замена моих двух транзисторов на оптрон.@kotosob абсолютно прав, какая-то фигня эти транзисторы. Выбросы можно уменьшить снизив емкость коррекции ОУ. На картинке результат замены С6-1000 пФ и R15-20 k на 100 пФ и увеличения R11 и R12 на выходах ОУ. Почти красиво, но как-то все хлипенько, работа на минимуме коррекции, и как это аукнется в разных режимах, и каждый экземпляр настраивай. ЛБП на LM431 тоже не выглядит устойчивой скалой, по непроверенным слухам LM431 морально не стойка к возбудам. В предыдущих моих картинках явная ошибка, вместо С9 должно быть С10, я мучил не тот конденсатор.14788297.png
ПИДБП обсуждать пожалуйста в другой теме, а я хотел перед финальной сборкой спросить вас о мордяснике на свой блок питания. Нервы он мне вымотал. Может последние советы у вас есть? :unknw:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Хорошо Сань!
По мордасику. А к чему у тебя претензии? Вроде все отлично, красиво и к месту. Вообще дизайн это как бы личное восприятие, особенно если делаешь для себя, ладно если бы кому то.
Привет!!! Я уже писал на русском, но подумал вдруг надумаю кому впарить или кто попросит принести из немцев для дела(спрашивают частенько) , так что не знаю на каком лучше.
Изменено пользователем Sem2012
Саня!!! С Днем Рождения!!!  Кучу деталей тебе, мешок желания, полную голову новых идей  и творческих успехов!!! Ну ко всему и для организма  витамина Ц!
В нескольких схемах есть индикация на двух светодиодах+ЛМ358, а в некоторых на одном сдвоенном светодиоде. Я тоже хочу сделать на 1 сдвоенном - экономия места, но нужно ли еще что-то менять в схеме? Там в некоторых схемах меняется подбираемый R5, но наверное это скорее он зависит от силовых транзюков, чем от светодиода?
@Mitrych, можешь сдвоенный светодиод поставить и менять ни чего не нужно. R5 настраивается ток, и зависит от выходных резисторов и подбором R5.
Отлично, еще немного упростили схему. Почти все готово, щас решаю как впихнуть в схему мк с энкодером. В той схеме какую я выкладывал ранее - он там работать не будет.
Скажите пожалста, а какова роль транзистора на выходе, BD140, схему защиты\разрядки на выходе видел в многих блоках питания, а вот транзюк - нет. На выходе максимум будет прикладываться, у меня будет не более 40в, но все-таки интересно понять для чего он там стоит. Это тоже какая-то защита?
СХема в итоге выглядит вот так, осталось до конца платы развести, почти вся схема на одной плате, с двух сторон, места мало и пришлось делать и обычным монтажом и смд - деталями. Выглядит страшно, но я не спец по трассировке, лишь бы работало.
Это генератор тока, нагружает выход блока питания, в место резистора. Ток резистора при уменьшении выходного напряжения уменьшается, а генератор тока на транзисторе дает постоянный ток, не зависимо от выходного напряжения.
Там все правильно. Вот примерно так для лучшего понимания. Резистор в эмиттере задает ток генератора. В таком включении ток генератора стабилен до 0 В на выходе БП, даже немного в обратную полярность  примерно до 0,5 В
Изменено пользователем Владимир65
