9 часов назад, Sem2012 сказал:
Можно, но остальное всё оригинал должно быть. Вот вам играйтесь, только ОУ не трогайте.
Огромное спасибо!
Но все же, вы не ответили про ОУ, почему его менять нельзя? Я к тому, что 4558 у меня в наличии, по выводам совпадает, в схеме работает, пусть не так как надо, но для тестов может сойти? Ваш ОУ у ЧД 320 рублев стоит, у китайцев 16 рублев (даже не знаю какое там качество за эти деньги, или ЧД переоценивает этот ОУ =)
Ну да ладно, если надо куплю, потом же просто заменить можно.
Начал тему читать с начала, чтобы понять всю эволюцию БП и почему к этому пришли, 7 лет теме как никак, пока 17 страниц осилил, хотя и там норм БП был, судя по вашим отзывам о нем.
Есть вопрос касательно схемы, как это работает без емкостей, как сглаживается? в моем понимании трансформаторный БП обязательно идет в комплекте туевой тучей больших емкостей, в несколько тысяч UF, а тут настолько все просто сделано и работает идеально, это за счет быстродействия ОУ?
Не было ли у вас желания поставить на регулировку тока и напряжения ЦАП бит на 12, чтобы получить довольно точную подстройку и высокое разрешение, по сравнению с резисторами, цена удорожания буквально пара баксов + какой нибудь МК, чтобы этим рулить через энкодер например и пара кнопок, заодно на нем же можно и собрать показометры, что весьма удобно и экономит место.
 1. но для тестов может сойти?
2. хотя и там норм БП был
3.  БП обязательно идет в комплекте туевой тучей больших емкостей
4. регулировку тока и напряжения ЦАП бит на 12
1. Может.(но стрёмно)
2. Был и есть но этого мало.
3. Тут от 3.700uF...10000uF
4. Не интересно и нет на это времени. Если есть желание делай.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Там на входе 10uF у вас стоит после моста, при этом на выходе никаких пульсаций не замечаю.
В железе уже проверяли?
4. Сюда идеально бы вписалась stm32 с 12 битном ЦАП/АЦП на борту, но я на stm еще пока ничего не могу далать, на atmega думаю смогу сделать, но тогда придется внешние ЦАП/АЦП прикручивать. В принципе задача решаема, сначала надо схему в железе собрать.
Жаль печатка двухсторонняя, придется повозиться. Чет почитав эту тему тоже загорелся идеей собрать себе домашний ЛБП, до этого пытался гаражный  БП реанимировать, вот и искал схему на скорую руку.
5 минут назад, vg155 сказал:
@hanymi не путайте милли с микро.:D
Ну да каюсь, не обратил внимания, привык что обычно в схемах номиналы указываются в микро,нано,пико,фарадах  по умолчанию.
После моста стоит 10mF-10000uF. Проверял от 2mF до 10mF.:)
4 минуты назад, Sem2012 сказал:
Для мостового выпрямителя достаточно 2мФ на каждый ампер нагрузки. А вообще, много не бывает. У меня, например 10мФх4 в каждом канале.
осилил пока половину темы, вкратце кто схемы ищет, у меня форум отображает по 25 постов на странице, у вас может быть иначе.
самое интересное начиная с 17 по 23 страницу, схемы первой версии на 741 оу.
где -то с 58 по 64 схемы уже второй версии на том же оу или 747, та же схемы комутаторов обмоток и управление кулером.
остальное почти вода.
Дальше уже с 70+ идет схемы на lm358 или 324 .
Немного разочарован, тема полна теории и симуляции, реальных плат увы не увидел от автора и реальных тестах в железе.
Собирать похоже буду вторую версию и самую последнюю, печатку переделываю в diptrace и на одностороннюю.Так же интересна схема от boris_ka, радует что все тесты на реальном железе, но вот кс162 нет, 2 встречных стаба на 6.2в прокатят или нет?
Два стаба встречно не прокатят, взял два импортных 3,3V встречно, измерил тестером их ёмкость, 185 пФ. Два наших КС156 дают ёмкость 410 пФ. При такой большой ёмкости от скорости нарастания ОУ ничего не останется. Будут большие выбросы. Нужен один стаб + диод, тогда ёмкость будет мизерная, меньше ёмкости диода.
ЛБП по такой структуре предлагают китайцы в виде КИТа для самостоятельной сборки.
Схема и обзор https://mysku.ru/blog/taobao/65756.html
Изменено пользователем dmitry287
11 минут назад, dmitry287 сказал:
Этот кит можно, конечно, довести до ЛБП, но это очередная тема на сотню страниц.:shok:
28.08.2019 в 12:21, boris_ka сказал:
Ну а диод последовательно к ним добавить?
25.08.2019 в 11:20, Sem2012 сказал:
Поигрался, ставил разное, в итоге заменил оу на TL072 в этой схеме.
Ток потребления (на канал) (Iпот): 2.5 мА
Входное напряжение смещения (Uсм): 10 мВ
Входной ток смещения (Iвх): 200 пА
Скорость нарастания выходного напряжения (VU): 13 В/мкс
Граничная частота усиления (Fгр): 3 МГц
Коэффициент ослабления синфазного сигнала (Косс): 70 дБ
у OPA2134
Ток потребления (на канал) (Iпот): 5 мА
Входное напряжение смещения (Uсм): 2 мВ
Входной ток смещения (Iвх): 100 пА
Скорость нарастания выходного напряжения (VU): 20 В/мкс
Граничная частота усиления (Fгр): 8 МГц
Коэффициент ослабления синфазного сигнала (Косс): 85 дБ
у тл тоже скорость нарастания довольно большая, но оу доступный и дешевый в отличии от OPA2134
Мосфет поставил IRF540N по причине что он у меня есть, как тут недавно кто-то сказал, лучше ставить мосфеты с малой емкостью затвора 510, 530 и подобные, как то соглашусь наверно с этим. Если схема на небольшое напряжение до 20-25в, может можно вобще мосфеты низковольтные с материнских плат или видеокарт поставить, они мощные, достаются легко.
Вы свою печатку по этой схеме уже собрали?
заменил оу на TL072 ....
Сейчас глянул мельком, по идее тоже должно нормально работать. Так что дерзай. Насчёт печатки писал тут.
Изменено пользователем Sem2012
Нашел вот такие транзисторы PHD3055E
60вольт, 10А, емкость 190pF, ~0.1om
в параллель бы их поставить штуки 3, мне для 2.5 амперного блока хватило бы.
пока намотал трансформатор: вторичка 8.9, 6.5, 8.0 = 23.4 переменки на ХХ, + думаю на него еще мотануть 2х15в, или лучше отдельный трансформатор 2х15 поставить, есть небольшие, распаивается на плату, вот на фото. и копрус нашел от какого то антенного усилителя (в подъездах ставят на коллективные антенны), чтобы на стену крепился и на столе не мешал. с транса получил 20.4в/2.2А под нагрузкой.
Все верно под пайку, на оборотную стороны платы их впаять и на радик плату посадить, у меня обмотки переключаться будут, так если прикинуть, должно хватить для рассеивания тепла. там в худшем случае при кз переключится на малую обмотку, того 10в на 2А = 20вт, 3 таких не рассеят что-ли по полигону и на радик.
1 минуту назад, hanymi сказал:
Параллелить мосфеты - не такая простая задача, как кажется.
3 минуты назад, vg155 сказал:
Можно и не паралелить, не обязательно такие копруса паять как положено, у него подложка drain приходит на + с моста, крепить подложкой на радиатор, допаивать gate и source и сажать как обычный копрус to220
Хотя я лично подобные мелкие транзисторы всегда без проблем паралелил, не знаю даже в чем в этой схеме подвох может быть.
7 часов назад, Sem2012 сказал:
Ну за такое НАМБА ВАН вы сами в ответе.
Причесал вашу схему последнюю под мою комплектуху, что в наличии есть, вроде все регулируется как надо, 2 мосфета поставил просто чтобы в реале проверить, хотя думаю проблем не будет, а те мосфеты что хотел, в симе не нашел похожих. на затворах конденсаторы нужны вобще? Разницы не увидел.
Посмотрите пожалуйста,  пойдет или нет, если все норм, буду печатку делать в diptrace.
Сегодня заморочился, пошел в гараж искать ОУ поинтересней, нашел старый сканер, там 2 опера стоят EL2244C
Интересно сюда применить можно? по распиновке совпадает,  написано что :
Dual/Quad Low-Power 120MHz Unity-Gain Stable Op Amp
• 120MHz gain-bandwidth product
• Unity-gain stable
• Low supply current (per amplifier) - 5.2mA at VS = ±15V
• Wide supply range - ±2V to ±18V dual-supply, 2.5V to 36V singlesupply
• High slew rate - 325V/μs
• Fast settling - 80ns to 0.1% for a 10V step
• Low differential gain - 0.04% at AV = +2, RL = 150¾
• Low differential phase - 0.15° at AV = +2, RL = 150W
• Stable w/ unlimited capacitive load
• Wide output voltage swing -±13.6V with VS = ±15V, RL = 1000W, 3.8V/0.3V with VS = +5V, RL = 500W
• Low cost, enhanced replacement
for the AD827
and LT1229/LT1230
LPS-tl072_2mos.ms14 EL2444CS.pdf
Как то так.
LPS-tl072_2mos.ms14
LPS-00.ms14
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
