Мощные полевики. Параллельное включение.
ZAPAL
Стоит задача. Включить параллельно 12 штук транзисторы IRFP260 (200 вольт 46А).
Как расчитать мощность управляющего сигнала на частотах 20 - 50 кГц. напряжение 10 вольт.
Может кто подскажет?. Физику -то давненько изучал.
Может кто подскажет специализированый ключевой ШИМ драйвер для таких целей.
Мне нужен только такой - подал логическую еденицу на вход, тразисторы включились. Ну естественно на входе 0 - отключились.
Потому что схема управления своя, под конкретные условия.
  • Ответов 108
Изображения в теме
Когда-то пришлось ремонтировать электроэрозионный станок. Там ключи на IRFP460 управлялись через опторазвязки TLP250.
TLP250.pdf
Посмотри параметры, если годится, то поищу в архивах схему (помню, что срисовывал с платы фрагмент).
Спасибо Martin!. Посмотрел. Не совсем точто нужно. А если точнее - совсем не то.
Напишу подробнее.
Получено техническое задание. разработать универсальный регулятор мощности с ШИМ регулированием. может применятся и для сварки, и для управления мощным коллекторным двигателем до 100 кВт.
Модуль управления должен быть универсальным - единым для всех силовых модулей. И легко наращивать мощность от сотен ватт до 100 кВт.
Должен обеспечивать ручное регулирование по току без обратной связи (т.е. имитация простого сопротивления). 15 ступеней дискретно.
Авторегулирование по току - жесткая фиксация.
ручное регулирование по напряжению + фиксация на заданном уровне.
Модуль управления должен быть предельно дешев и доступен для повторения в любой дыре.
Все пункты выполнены. все на 3 микрухах 155 серии + десяток доп элементов.
Плата размером 6*8 см2.
Грубый эскиз силовой схемы прилагаю.
Закавыка в том что когда начал отлаживать управление на затворе (выходной транзистор кт630е - на блоке управления, думал раз силовые транзисторы полевые, будет вполне достаточно)
на частоте около 10 кГц у меня начали плыть границы выходного напряжения на истоках силовых транзисторов. меандр стал превращатся в ромб (а это не есть гут) - и стал ощутимо грется кт630.
и это всего при 6-ти транзисторах. а если я на перспективу подключу все 24 ??. и поднымать частоту до 50 кГц. короче - полный пипец.
Я не ожидал что затраты на управление будут столь высоки. выход есть - сделать усилитель это усложняет схему и делает ее громоздкой..
И мне это не очень нравится - как-то коряво начинает получаться. не красиво.
Вопрос. Есть какой однополярный ШИМ драйвер с выходом на мощном полевике ( или полевиках) предназначенный именно для усиления логической 1 и раздачей на выход - персонально каждому транзистору. Еще лучше если будет встроенный триггер Шмидта.
с драйверами никогда не работал. в том и закавыка. 20 лет проектировал силовые приводы - но тиристорные. Устаревают на глазах.
Изменено пользователем ZAPAL
ZAPAL, а в твоих листках от справочника разве ничё про это нету? ай-яй-яй, чтожтакое, какжежтак...:):)
Изменено пользователем Лёха
А эти не сгодятся? UCC37321 - инвертирующий, UCC37322 - неинвертирующий, по 9А каждый..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
На выходе ШИМ-контроллера надо ставить комплементарную пару из 2-х n-p-n и p-n-p транзисторов. Брать мощные высокочастотные (например КТ972+КТ973 - ток коллектора до 4 А). Затвор полевика по отношению к истоку представляет собой емкость. Ток для заряда емкости I=C*dU/dt. Пусть у нас емкость затвор-исток составляет 100пФ (10^-10 Ф), частота 50 кГц (период равен 2*10^-5 c), время открытия-закрытия пусть составляет 0.01% от длительности импульса (при скважности равной 2 это 10^-9 с). Напряжение на затворе открытого транзистора пусть будет 12 В (с запасом, чтобы был открыт полностью, иначе сгорит) Тогда ток управления затвором
I = 10^-10*12/10^-9 = 1.2 А - величина очень некислая, а если транзисторы стоят включенные в параллель - умножай на их число.
strannicmd - Спасибо. Похоже то что нужно. Уже скачал описание и даташит. Жаль в ЧипИнфо их нет в наличии. щас поищу в других магазинчиках.
Серия UCC37321 и UCC37322 быстродействующих драйверов обеспечивает пиковый открывающий ток 9А и имеет совместимую с отраслевыми стандартами цоколевку. Эти драйверы могут управлять большинством полевых МОП транзисторов в схемах, где нужен максимальный ток Миллера. Это устраняет необходимость в применении навесных элементов и снижает размеры схемы, ее сложность и стоимость. Предлагаются два стандартных варианта управления – с инвертирующей (UCC37321) и неинвертирующей (UCC37322) логикой. Благодаря специальным конструкторским решениям эти микросхемы способны выдавать большой открывающий ток, который нужен для минимизации времени переходных процессов в силовом транзисторе (максимальный ток в области так называемого «плато Миллера»). Уникальный гибридный выходной каскад, названный технологией TrueDrive™, содержит параллельно включенные биполярный и полевой транзисторы и позволяет выдавать большой ток при малом напряжении питания. При такой конструкции выходного ключа UCC37321 и UCC37322 можно использовать в большинстве стандартных схем на 6, 9 и даже 12 А пикового открывающего тока. Также микросхемы содержат цепи защиты от «залипания» выходного ключа и от электростатического разряда.
Толяныч- Благодарю. Все встало на свои места.
У меня в цепь затвор-исток еще включен независимый источник отрицательного смещения -6 вольт и резистор 15 Ом. Так что я подавал напряжение + 16 вольт. И в итоге картина еще более усугублялась. получается перезаряд затворной емкости начинался с -6 до +10 вольт.
+ ток 0,7 А на резистор.
Временно выход нащел - поставил кт827а. Смотрится прикольно - 3 микрухи и такой монстр с болтами. Хотя конецно обязательно буду выписывать специализированый драйвер.
Как вариант для отладки пойдет. а там как раз и полевики и IGBT подоспеют через месяцок. Будем собирать.
пока клею дроссель из кольцевых ферритов 100*60*20. будет два дросселя по 6 колец каждый. и по 6 жгутов проводов каждый.
Возни оказалось гораздо больше чем предполагалось.
Ну ладно еще раз всем спасибо. Вопросов больше нет.
Иногда решительный шаг вперед - следствие мощного пинка под зад.
Леха и тебе спасибо!!!.
Твое дружеское тявканье из подворотни создает неповторимый колорит каждому топику, пользы ни на грошь - но визгу на всю округу..
Ты умудряешься каждую щель заткнуть своим носом. у тебя крылышек нет за спиной случаем.??
Да маэстре это как два пальца:
ZAPAL, ну это ясно, тут я дурак сам виноват, было предложил тебе делать не через задницу, а предлагать тебе такое какая польза? глупость одна.
А вот от граблей по лбу не могет не быть тебе пользы. Но жалко ведь, хоть пацан ты и хамовитый.
Из гуманных соображений:
Маэстро, без обратной связи не может быть имитации "простого" сопротивления. Гриш приводы 20 лет разрабатывал? Ню-ню.
Если уж Маэстро надумал управлять несколько ключей от одного драйвера, то истоки этих ключей надо соединять между собой и общим драйвера как можно непосредственней, но никак не через резисторы аля 5 Ом. Прочитай ещё раз, в твоих листках от справочника этого тоже нету.
А с чем у Маэстро соединён общий провод этого супермоска? тоже с истоками ключей, которые все верхние? и супермоск вместе с органами управления, что надо выводить на морду лица, будет болтаться относительно корпуса вместе с истоками на их частоте и частоте всех звонов? а как тогда Маэстро планирует заводить туда обратные связи?
Или платка таки должна соединяться с корпусом? Но, я конечно дико извиняюсь, тогда Маэстре нужен исключительно только изолированный драйвер.
А можно узнать, для какой именно сварки и как предполагается формировать нужную именно для этой сварки выходную ВАХ. Вкратце только суть, не раскрывая саму ноу-хаву, ведь без неё на 3 микрухах 155 серии никак.
Это UCC37322 для IRFP260? У этого ключа суммарный заряд затвора Qg=234nC при 10V в затворе, соответственно при токе 9А для 12шт таких зарядов будет длительность фронта t=12*Qg/i = 312nS, а для 24шт t = 624nS, а для 16V в затворе ещё хуже. Не настораживает ли это Маэстру? причём это в идеале без учёта индуктивности монтажа, которой у баяна из 12-ти, а тем более 24-х ТО247 будет предостаточно для протяжного звона.
Ты что так разорался, болеешь что ли. Балбес ты Леха, только без обид.
Я перечисли режимы в которых этот прибор должен работать. комбинируя выключателем можно сделать фиксацию по току, или без него.
ток регулируется дискретно через 15 ступеней. а так как нет обратной связи достигается крутопадающая характеристика.
По моему тебе объяснять нет смысла - у тебя все дураки, один ты дАртаньян.
В схеме никакого изобретения нет. дней через десять закончю отладку блока управления
сделаю плату. фото фечатки и схему выложу если кому интересно. правда всего и меня получилась на 4_х микрухах.
для страховки подключил вход для защиты от перегрева.
Сейчас все вопросы у меня сняты и в твоих комментариях не нуждаются.
А по управлению особых проблем нет поставил кт825-827 - вопрос снят. может хватит воздух сотрясать. утомил ты меня.
Сделаю все в сборе тогда и поглядим кто действительно что-то стоит, а кто умеет только говном плеватся.
(шёпотом) Запальчик, сонычко ты наше, маэструшко ты моё, ну не бывает крутопадающей характеристики без обратной связи, и у тебя не будет. Руководству своему впаривай там чё хочешь, но тут место общественное, понимаиш?
Что ты, разве я хде писал, что ты дурак? я только писал, что не нада делать через задницу, а для этого нада ну хотя бы понимать, что делаешь. Но ты не хочешь.
писал же что тогда - граблями по лбу, и всё, делов-то.
Ты леха не обижайся. я не со зла так тебя окрестил. фильм у меня любимый "кавказская пленница" это оттуда.
Леха. Ты Балбес.
Ты у сварочного трансформатора с выпрямителем и дросселем видел обратную связь??. а ведь дроссель и обеспечивает крутопадающую характеристику. Ты сварочные аппараты только на картинках видел а я их конструировал и расчитывал больше 20 лет.
Леха. Ты Балбес.
Ты не умеешь читать. когда я попросил справочник по транзисторам ты вместо ответа по существу начал меня лечить какойто херней.
типа справочниками одни придурки пользуются.
Леха ты Балбес.
Когда я спросил у мужиков про управление полевиками - ты опять погнал пургу и опять скалить зубы.
а когда мужики мне по человечески расказали - ты геройски вылез как чирей на заднице и пересказывать то что расказал Толяныч.
и получилось у тебя довольно глупо сделать умный вид - таже херня только вид с боку. Я ведь уже сказал, что в твоих консультациях не нуждаюсь.
ДА-УЖ. и создал господь женщину. Зверюга получилась очень злобная - но забавная.
Леха. Ты не поверишь. Но то что я сделал на 4-х микросхемах 155-й серии обеспечивает:
В режиме ШИМ
1. Ручное регулирование по скважности с фиксированной частотой.
2. Автоматическое регулирование по току (как тебе нравится - с обратной связью) обеспечивая жесткую характеристику.
3. Автоматическое регулирование по напряжению. обеспечивая жесткую характеристику.
4. автоматическое регулирование по току(+ плавная регулировка) и по напряжению (+ плавная регулировка)
5. переключение в режим частотного регулирования. (со всеми перечисленными функциями в пунктах 1-4)
Надеюсь режимы широтного от частотного ты сумеешь различить.
6. Если подключить связь по току и напряжению его можно подключить к любому коллекторному двигателю.
7. если отбросить связь по напряжению - его можно использовать как сварочный аппарат с жесткой ВАХ.
8 если отбросить связь по току - как регулятор мощности для активной нагрузки и сварочный аппарат с крутопадающей ВАХ.
Еще я скажу что эту схему я разработал и применяю с маленькими вариациями более 10 лет.
И ты Леха пытаешься доказать что это невозможно.
И самая неприятная для тебя новость Леха - ЭТО ВСЕ УЖЕ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ.
Мне только нужно подогнать ее под мощные полевики и IGBT - выписал 50 штук. придут сделаю. Ну, спалю десяток- бывает.
Но все равно сделаю, чай не наука о ракетахсделать максимально крутой меандр.
Так вот Леха. Давай заключим пари.
Ты конечно такой великий и ужасный, и я всего лишь тень твоей тени по сравнению с Великим Гудвином.
Но я предлагаю тебе сделать что то подобное перечисленное в пунктах 1-8. Базовую схему управления. Прочую мишуру -стабилизаторы, фильтры не надо. только самое главное что определяет режим и основную суть
Условие число микрух 155-х не более четырех. и плюс десяток полтора мелкой россыпи (транзисторы, резисторы, конденсаторы)
Потом мы с тобой договариваемся прилюдно на форуме. и одновременно сбрасываем наши схемы + чертежи плат + фото готовой платы уже собранной (очень четко сделанной, с двух сторон - чтобы было видно, что компоненты соответствуют схеме) размер платы не более 60*80 мм.
Это будет доказательством что схемы разработаны самостоятельно.
время рандеву через 20 дней.
ты влазишь в мои вопросы. Скалишь зубы, причем ответов по существу с гулькин хер.
никак не можешь остановится, даже когда тебя попросили об этом.
Я тебя не приглашал - ты сам несешь свою гласность как фонарь средь бела дня. и никак не можешь прикрыть сфой фонтан.
ну что супермен, напросился. Пари принимаешь??
Если не принимаешь - будь мужиком. Сделай так чтобы мы на форуме больше рядом не стояли.
Даже если ты не сумеешь сделать что-то подобное я выложу и схемы и печатки и фото готовой платы в сборе.
Дней через 6 у меня будет все готово.
Ты у сварочного аппарата постоянного тока с дросселем видел обратную связь??. а ведь дроссель и обеспечивает крутопадающую характеристику.
Дроссель в цепи постоянного тока вообще никак не может влиять на внешнюю характеристику ни в каком аппарате, нигде, никогда и ни у кого, кроме Маэстры Запала разумеется. И в половине твоих пунктов, по которым "Дней через 6 у меня будет все готово", такая же тяжёлая бредятина. А мне всего лишь просто лоб твой было жалко, ведь с такими граблями и чугунный повредится.
Начинать тебе надо было не с листков каких-то, а с этой разрухи в голове, об чём тебе и писал. Но про то, как другие такое делают - тебе "не по существу", просто тыкать тебя носом в ляпы - тоже, и больше не буду - и бесполезно, и уже не жалко. Вперёд, жысть научит.
Гриш 10 лет у тебя что-то там работает? Так чтоб понять что там к чему и почему 10 лет тебе не срок. Вона сварочники да приводы ты и за 20 лет ниасилил.
А твоё пари - это типа приглашение побредить вместе? Спасибо, поищи подобного себе уникума, с ним и меряйся пиписьками.
Леха. Ну что салабон - обосрался.
Ты действительно туп и глуп. и не знаешь даже основ электромагнетизма.
Ты малышь не путай теплое с мягким.
Даже выпрямленный ток 50 Гц по своей сути является переменным по амплитуде (ПУЛЬСИРУЮЩИМ) и поэтому дроссель на выходе выпрямителя оказывает на ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ток значительное сопротивление - хотя и меньше чем при переменном токе, поскольку направление индукции в сердечнике не меняется.
В нашем случае ПОСТОЯННОГО тока нет вообще в цепи дросселя. Есть только ИМПУЛЬСНЫЙ ток с изменяемым коэфициентом заполнения, коммутируемый электронным ключом. И регулируя коэфициент заполнения- регулируется ток.
Леха. уроки по физике - курил в коридоре ??
:D признайся честно. хотя бы тот урок когда в цепь постоянного тока включают индуктивность и лампочку - и как она медленно разгорается. И как загорается быстро - когда индуктивности нет. Как же так Лешенька. Вау!!! Почему?? А там действительно ПОСТОЯННЫЙ ток.
А я тут перед тобой бисер мечу - Балбесу этого не понять.
И пари уссался принять Леха - ты неня нисколько не удивил. Поскольку ты уверен что это действительно НЕВОЗМОЖНО - что можно ожидать от тихого двоечника.
Я тебя разочарую Лешенька. раз я остался в одиночестве - дней через 6 выложу как и обещал готовую схему, плату и фото.
В воскресенье выложу. в рабочую неделю сильно не разбежишься. Ну пока - салабон. Посмотрим что ты потом петь будешь. А пока электротехнику поучи. До встречи в воскресенье.
Мужики, да хватит вам уже.. хотя в споре рождается истина.. но напряга какая то между вами.. перестаньте.. :(
ZAPAL, выкладывайте вашу схему.. интересно на 155-ю серию посмотреть.. тоесть, схемотехнику.
Читаем правила форума
Согласен. Я в общем тоже вел себя довольно глупо. Позволил пацану себя в спор втянуть. Мы тут просто с мужиками из цеха электроники малость загудели. читали посты этого мальца и здорово повеселились.
А схемку. Пожалуйста. На ЛА3 - задающий генератор + выходной триггер. Задающий генератор работает на частоте в 16 раз больше частоты на выходе триггера.
Пример. Переключатель в положении ШИМ.
На момент включения на выводе 1 к155 ид3 - логический 0.
В момент подачи такта с генератора - дешифратор сделает 1 шаг на вывод 2.
Запускается триггер и на выводе 8 и 11 - соответственно 1 и 0.
Здесь все зависит от положения переключателя выводов с к155ид3. Предположим что переключатель подключен к выводу 9 155ид3 - это соответствует восьмому по счету такту. (всего полный цикл 16 тактов) Подается логический 0 на вывод 13 155ЛА3. Триггер переключается - и на выводе 8 и 11 155ЛА3 становится наоборот 0 и 1.
а счетчик продолжает топать дальше пока снова по кольцу не дойдет до вывода 2 к155 ид3.
И цикл повторяется. Меняя положение переключателя мы можем изменять цилк включено-выключено на 1/16.
Или говоря по другому у нас диапазон минимум-максимум стал разделен на 16 частей.
А если тумблер переключить в положение - релейный режим.
Он будет работать при подаче сигнала на вход транзистора V2 (правый) от датчиков тока и напряжений дерез оптроны типа 3ОД129А.
Транзистор открывается и подает на вывод 13 к155 ла3 логический 0. триггер переключается в положение выключено.
Но транзистор V2 запирает транзистор V1. И он подает логическую 1 на вход обнуления счетчика 155ие5 - через резистор на вывод 2-3.
Счетчик обнуляется и следующий такт сразу запускает триггер во включеное положение.
схема будет работать непрерывно в генераторном режиме-включено выключено. Т.е. как обычный релейный стабилизатор с жесткой связью по току или напряжению.
Ну ладно мужики некогда спать хочу. на работе станок по обточке колес для электровозов встал. ковыряем его третий день - гдето кондуит пробило, запарка дикая.
как освобожусь - если будут вопросы раскажу.
Я на этой схеме буду делать домашний мощный регулятор на 100 А 14 вольт. давно собирался. Хватит аккумуляторы экспериментами мучить. кто заинтересуется - распишу все подробно. фотоаппарат есть. все сделаю в лучшем виде.
кстати на этой-же схеме можно сделать и тиристорный инвертор из постоянного в переменный. Пока меня не будет - может кто догадается. только опять не надо говорить что это невозможно, что тиристор не можен отключать переменный ток.
Не люблю я этого.
А вот и плата. размер 67*43 мм. Если удасться освободится - до субботы спаяю.
И не стал схемку выходного ключа рисовать. до кучи соберу - все распишу сфоткаю и выложу.
На схеме - где СТОП написано - на входе всегда +. когда тиристорный оптрон АОУ103В отпирается, он блокирует подачу тока на базу транзистора V1 - и он обнуляет счетчик и блокирует дальнейшую работу дешифратора 155ид3.
А триггер перейдет в отключеное положение от датчиков тока или напряжения - и на этом все полностью остановится. В Отключенном положении.
Пока не нажмешь кнопку СТОП. Сюда будет подача сигнала от датчика температуры выходных транзисторов.
Можно несколько оптронов поставить. смотря что и как надо защитить.
ну пока.
я вообщето I.Cherry ответил.
А ты Леша критикуй, критикуй. Убеди меня что это сделать невозможно. это не работает.
Ты что опять с пустым трепом то вылез. Тебе что-то непонятно?? давай объясню.
И как я понял ТЕБЕ ВСЕ непонятно. :D:D --Ну, смотрим дальше, а чё делать. -- Действительно что делать??. Дальше смотри. :D:D
Режим "Защита" всетаки работать будет некорректно. Если поглядеть на схему, то когда сработает опртрон "Защита" ваш счетчик установится в логический ноль, если в этот момент триггер на выходе будет в положении ВКЛ (вывод8=1 вывод11=0). А он будет включен(защита сработала)), то вышеуказанный триггер останется включенным, т.е. аварийная ситуация УСУГУБИТСЯ до момента аварийного включения датчиков тока и напряжения. Наверное нужно первым делом принудительно триггер выключать, а уж потом все остальное(во всяком случае я сделал бы именно так)).
Нет. Оптроны справа это не Аварийная защита. так и задумано.
светодиод оптрона (хотя бы Напряжение) нормально включен последовательно со стабилитроном на 12 вольт. Эти оптопары самые быстрые (время включения 50 нс) т.е он может работать на частотах в сотни килогерц.
(есть шунтирующая диодная цепочка для защиты самого светодиода). Так задумано и все работает нормально.
Rokl.
--Наверное нужно первым делом принудительно триггер выключать, а уж потом все остальное(во всяком случае я сделал бы именно так)).
здесь все именно так и работает.
Дело в том что при срабатывании V2 - триггер стразу и становится на 0. и одновременно обнуляет счетчик.
ведь коллектор V2 - включен на сброс триггера постоянно.
Релейный режим именно так и работает. непрерывное включение-отключение через оптроны и V2.
Rokl.
Транзистор V2, тот , что справа по схеме?...так он срабатывает только от датчиков. Вот и получается...счетчик в нуле, триггер включен (сработала защита)....Ждемс когда сработают датчики тока или напряжения и только тогда V2(тот, что справа по схеме) соизволит триггет переключить в режим "ВЫКЛ". Если датчики тока и напряжения не сработали по какой то причине, то все горит по полной программе. Следовательно схема в режиме "Защита" работает некорректно.
