Сварочный Аппарат На Мощных Транзисторах
Не стоит пытатся сделать такой аппарат не имея опыта. Пожгёте мешок транзисторов. Тут Вам не тиристоры, ошибки не прощаются. :)
я думаю что большого опыта и ненадо схема ведь не сложная,может ктото соберал такую хотелбы услышать одзывы
Схема не сложна, сложен трансформатор и настройка. Можете почитать на сайте В Володина http://valvol.ru/topic151.html
там как раз про такой аппарат.
  • 11 месяцев спустя...
Я делал данный девайс.Неполучилось, скорее всего из за силового транса а именно из за совковых ферритов.Здесь нужен качественный феррит типа ЕПКОС.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Кажись партой для многих была постройка так называемого "Бармалея" или косого, как его называют. На электрике.орг есть ветка на форуме в разделе самоделок.... Его вообще можно лепить почти чуть ли не из того, что под ногами валяется, в разумных пределах конечно.
Полистал что можно было по "фиксатому", информация скудновата. Если есть желающие попробовать, набросал максимально упрощённую схему. В принципе должна работать. :)
Почитал отзывы на "электрик"е, резистор в снабере греется жутко, 20 ватт в обдуве едва смогает. Придётся вернутся к регенеративному.
Будет как то так:
трансформатор можно делать на нашем феррите Ш28х20 2500НМ или epcos Е65 N87 или даже N27 наверное сгодится. Программа расчёта на него не ругается, да и мощность тут не велика. На выходе 110..120 ампер.
Обмотки 28+28+6 витков. Если мотать по китайски, кругляком, то первичка d 2.5 мм* 28 витков в 2 слоя. Вторичку шинкой шириной 6мм. Сложив по необходимости в 2 или 3 слоя. Для фиксирующей обмотки d 0.6 ...0,8мм. наверное хватит. Она не нагружена почти. Можно мотать первой, в самый низ. Вторичное питание 2 или 3 витка. Зазор 0.05 или 0.1 если N27.
Регенеративный дроссель на феррите Ш 7х7, в старых советских пп телеках в сетевом фильтре стоял. Найти не проблема. 18 витков, зазор 1мм. под всем сердечником. Проволока d 0,8...1 мм.
Трансформатор тока на любом подходящем ферритовом кольце сечением примерно 50мм* 100 витков d 0.2
Выходной дроссель, два любых строчника спинами.][ (4 рогатины) Намотать витков 15 чего нибудь медного, сечением 16...20мм* (шинка, литц., лента)
Ключ и выходные диоды на хороших радиаторах.(на разных и без прокладок)и в обдув. Все другие диоды и транзисторы греются говорят не сильно.
трансформатор и выходной дроссель тоже в обдув.
Все детали сейчас не дороги, можно смело собирать. Если китайцы могут, то уж мы тем более.
Наберу детали, накидаю плату в lay. Пока не знаю что какого размера.
Когда соберете этот апарат в железе ,и сожгете кучу деталюшек,то поймете что сварочный апарат это не просто блок питания :D Нового или оригинального ничего в этой схеме нет ,а недоработок масса.В нете куча схем полумостовых и мостовых инверторов.Схемы отработанные с рекомендациями по сборке с печатками ит.д.
Ну так уберегите нас от сжигания деталюшек. Где недоработки? Как исправить?. Научите и все вам спасибо скажут.
*тимвал* А почему не эту хотите собрать?
http://forum.cxem.ne...60#comment-1409023
*kontakt* Её изготавливал,она гораздо проще в изготовлении и настройке не прихотлива,во всяком случае так утверждает афтор!?Есть возможность увеличения мощности способом устоновки дополнительных блоков,что мне лично предстовляется очень практичным и удобным в практике!?
Я сейчас заканчиваю свой продвинутый,упаковаю в корпус,а потом начну собирать детали на него(на электроный от *kontakt*),не знаю получится или нет!? Опыта сборки таких апаратов у меня нет,хорошо-бы если нашлись ещё желающие собирать такой апарат, с опытом сборки электроных сварочников.
Пуш-пул требует идеальной симметрии плеч. Иначе происходит одностороннее намагничивание сердечника и кирдык. Проще сделать полумост но эта микросхема не для него. Надёжней всего полный мост но много деталей. Дорого, дешевле китайца купить. На железе тяжёлый. Не с моим радикулитом его таскать.
Ну и в конце концов любопытно. Как именно работает прямоход с доп . обмоткой. Говорят что лучше чем "косой мост", а ключ всего один!
Но ключ нужен минимум на 900 В, а лучше на 1200. Какие характеристики у таких транзисторов, я думаю, не нужно рассказывать?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Замечательные,как и всех силовых высоковольтных IGBT (БСИТ). Вот только цена ещё замечательнее. А БАХ он делает мгновенно и навсегда.
Никакой замечательной цены уже нет. 120 рублей всё удовольствие. http://platan.ru/cgi...ode=IRG4PF50W��
Мне кажется это не разорительно. :D
IRG4PC50W, те что в косой мост, кстати стоят почти столько же.
Сравните характеристики этих двух "одинаковых" ключей на частоте работы 40 кГц (самая распространённая частота для иси сейчас):
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ir/irg4pf50wpbf.pdf
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ir/irg4pc50wpbf.pdf
Чувствуете разницу?
Да, ещё одно замечание: для надёжной работы однотактного одноключевого прямоходового сетевого иси необходимо использовать 1200 вольтовые ключи. Иначе любой всплеск сетевого напряжения будет заканчиваться пробежкой в магазин за транзисторами.
Схема работоспособна и не раз повторялась в несколько другом исполнении. 900 вольтового транзистора ей более чем достаточно. Основа разработки здесь: Odnotakt.zip
Стаж в электронике у Вас приличный, дополнительных объяснений думаю не нужно.
http://www.platan.ru...rg4pf50wpbf.pdf
http://www.platan.ru...rg4pc50wpbf.pdf
Чувствуете разницу?
это ж вам не обратноход чтоб транзисторы на 1200вольт лепить ,достаточно стандартных шестисот вольтовых
А развязку между силой и управой не нужно? На всякий случай ,хоть управа целой останется :rolleyes: . И еще Ебуки на выходе 200 вольтовые ,на долго ли их хватит?
Ну что тут сказать? ...рукоплещу.
Вот не любят некоторые, когда их в школу выпроваживают. А зря.
xomak, посмотрите по ссылке страницы 7 и 15 хотя бы. А лучше всего сохраните этот файл и штудируйте.
http://www.symmetron.ru/articles/brochures/SMPS.pdf
