Сварочный Аппарат На Мощных Транзисторах
Генератор работает, только почему то не регулируется. Где то косяк, будем искать. :unknw:
Мда, косяк в голове. Надо выспаться. :crazy:
Валерий, на входной диодный мост поставьте небольшой радиатор. Минимум 20 Вт нужно куда то отводить.
Изменено пользователем тимвал
имя не угадали
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Я уж сам допёр. Спутал с 3825, там регулируется. С доработкой возится не буду, думаю латр поможет.
сегодня нашел источник всех проблем-TL494. Долго искал причину защелкивания транзисторов в своем мостовом инверторе. Оказывается если попадает какая нибудь помеха TL494 переключается из двухтактного режима в однотактный :diablo: и :bomb: , обвеска керамикой не помогает, короче выкинул эту микруху и больше с ней связываться не хочу, попробую на SG3525
вовсе нет на ноге +5 как и положено, даже конденсатор цеплял. Может не совсем удачно на плате инвертора расположил, хотя плата двухсторонняя и с обратной стороны микросхема закрыта общей шиной питания. Но видимо силовая часть дает знать ибо более чем на 5 киловатт рассчитано. На что только не грешил, но после тестов аварийных режимов заметил данный глюк. Переключается и все, а обратно только отключением питания. Может и микросхема паленая была, но рисковать не стал.
Сегодня до собрал. На хх работает спокойно, ничего не греется. Немного промахнулся с вторичкой. Сделал 1/4, а надо все же 1/3. На выходе только 40в. Ну да ладно, домотаю. Не пойму как работает эта микруха. Скважность регулируется только под нагрузкой что ли?
Займусь шунтами и нагрузкой. Ну и щуп надо с делителем, интересно что же там на коллекторе.. :)
эта микруха так и называется :токовый шим контроллер ,так что пока на 3 ногу ни чего не пришло ,ни чего не регулит ,если конечно ноги 1,2 не в какой о.с. не участвуют (типа оптопара ,для ограничения напряжения х.х.)
  • 4 недели спустя...
предпочел бы посмотреть данный девайс в работе.
Смотрите. Или Вам видео нужно? :D
Если есть интерес, могу открыть отдельную тему и подробно рассказать что, как, из чего и почём. По деталям выйдет чуть более 1000р.
Это дешевле чем даже самый дешевый "косарик". :yes: А работает лучше.
Информации по реально работающим одно транзисторным сварочникам, в нете практически нет. Почему не понятно. :unknw:
Считаю такие экономные и практичные сварочные апараты должны на форумах самодельщиков поощрятся! :yes:
Во первых для дач и дома это наилутший вариант,лёгок,мал размерами,гуманен к слабой сети, дешов и не сложен в изготовлении!
А информации мало потому что нет спроса! А спроса нет потому что у самодельщиков нет должной информации на такие изделия!
Поэтому кто-то должен первым выложить её!? :yes:
я бы тоже хотел увидеть схему такого аппарата!
  • 2 года спустя...
что вы думаете по данной схеме?
Здрастье.О себе -Спец по силовой электронике. Если вы еще на связи-эта схема уже устарела--вот более совершенная в этой есть отрицательное смещение: http://radioskot.ru/...-02-19-136 . Хотя общий недостаток присутствие RC демпфера который сильно греется и поэтому может сгореть ,более совершенная это 2D1C цепь она греется гораздо меньше и гораздо мощнее-а в остальном схема неплохая с усовершенствованием я ее собрал -варил 5электродов 4мм подряд неотрывно-выдержал аппарат-так проверяют профессиональную сварку.
ссылка: http://radioskot.ru/blog/skhema_prostogo_svarochnogo_invertora/2014-02-19-136
мои координаты : mudrovski@mail.ru 357551 г.Пятигорск ,пр-т Калинина дом 141 Юрий тел.89283631930 всегда на связи
Доброе время суток. Собрал полумост по схеме Негуляева на 3825, в качестве транзисторов использовал HGTG20N60A4D. Форма сигнала на затворах в норме. Подаю питание через ЛАТР - на первичке трансформатора (и соответственно на вторичке) сигнал странной формы. Отключал трансформатор и присоединял в нагрузку сопротивление, но форма сигнала не меняется. трансформатор не при чем, получается. Что интересно, на полной мощности Шим 50% в холостом режиме чистые прямоугольники и паузы не видны, даю нагрузку, либо на ХХ Шим уменьшаю и форма сигнала вновь странная.
На Затворах сигнал типа такого:
На максимуме (Шим 50%) без нагрузки:
При нагрузке или на ХХ но на малой мощности (Шим 30-10%):
Там где должна быть пауза - синусоида какая-то. Подскажите в чем причина, может кто сталкивался?!
