Есть Идея Сделать Осцилограф
Добрый вечер, простите за такие примитивные вопросы, но В ЭТОЙ ТЕМЕ Я НОВИЧОК.
Хочу сделать цыфровой осцилограф. В наличии имееться остатки помышленного аппарата с такими элементами: 2 МК P80C652FBA.pdf, 5 микросхем ОЗУ CY62256LL-70SNC, 4 микросхемы памяти (m27c256b(2шт), am29f010b, m27c512), 2 микросхемы pcf8574at (pcf8573t), контроллер ЖКИ SED1335.pdf и сам ЖКИ (320х240), куча логики и smd. Так же завалялись вот такие АЦП: CS5529.pdf, CS5525-AP.pdf, http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/1107/pv3.html С этого всего хотелось бы собрать осцилограф. Нашел в сети такой матерьял: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42466. Но проблема в стоимости деталей. Вопрос по АЦП: - какой из них лучше и подходит ли вообще чтото? И второе: - кроме контроллера ЖКИ из этого устройства, что еще может пригодиться?
Залезь на АВИТО поищи советский двухлучевой осциллограф,модель сейчас наверно подскажут,всё со всем обойдётся тыщ в пять не больше,а то и за 2500рубликов!
А то если новичёк и собираешься строить осцилл. цифровой,это всё равно что в гараже собирать ракету носитель и стыковочный модуль в придачу.
купи и не забивай голову,будет тебе и осциллограф и время сэкономишь и деньги!-И самое главное НЕРВЫ!
Спасибо за совет, но я с Украины. и в нас курс рубля другой.....
Так что наверное придется помучиться. Та и скажу честно, просто интерестно самому.
не знаю как там у вас в Украине но у нас в Харькове осцилы по 300грн на рынке.
Конечно же старые, а то раздуете ща :)
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Как всегда у новичка, подход к теме неправильный изначально.
СНАЧАЛА подбирается схема, отвечающая своим запросам - характеристики прибора, доступность и цена базы, наличие необходимых познаний и опыта для сборки. И только ПОСЛЕ ЭТОГО для этой схемы ищутся детали. Вопросы новичков типа "....у меня в сарае валяется... ХОЧУ собрать из этого..." как правило, заканчиваются обидой на данные советы покрасить и выбросить этот хлам, разочарованием в занятии и уходом с форума, сопровождаемым сгрёбыванием с себя кучи дерьма.
Скажем, вот счас к тебе пойдут вопросы - а имеется ли обладание познаниями, достаточное для написания софта для такого прибора? Или, как традиционно у новичков - Я хочу собрать, а ВЫ обязаны для меня разработать схему, развести печатку, написать прошивку, консультировать на 100 страницах...
согласен,если новичок сделает осцил ,тогда пусть и перепишет законны физики и свои изделия на сайт не присылает так ,как наши приборы работают по старым законам физики :D
В таком подходе я согласен. Но есть одно маленькое НО. Схему разработать и печатку развести сам в состоянии. По поводу прошивки согласен, сам не напишу. Но если на то пошло то при необходимости заплачу и исходники с подобных проектов (для облегчения задачи) предоставлю.....
И вообще, кто говорит ОБЯЗАНЫ...
Братан,ну нафига тебе самопальный осциллограф?
я же тебя прошу,-побереги нервы!
если нужен осцилл.-купи сейчас всё барахло стоит не дорого.
А вот часы в стиле ретро и в деревянном корпусе собери обязательно!!!-
это как минимум оригинально,-ну просто не у кого таких нет(имеется в виду среди твоих знакомых и их знакомых друзей)
тут чувак прикалолся http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=103203
Изменено пользователем alend
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
