Sven Ms-920
volchok
всем доброго времени суток! проблема вот в чем! досталась акустическая система sven ms-920 2.1 состояние было довольно убогое! были сгоревшие оба канала! буфер работает отлично! после того как поменял микросхемы на каналах выяснилось что для левого канала это не помогло! правый работает хорошо! больше сгоревших деталей ненашел! проверил дорожки все целые! подскажите пожалуйста в чем может быть причина! все откликнувшимся зарание спасибо!
микросхемы стояли d2030a заменил на новые tda2030a что одно и тоже! буфер работает, правый канал работает, левый молчит полностью! к нему подходит, а вот от него до выхода не доходит! где то теряется!
не допускаете, что одна из микросхем "не живая" ? На вход микросхемы сигнал приходит ? Питание есть? ( сравните с рабочим каналом). Если всё одинаково, то чудес не бывает.
микросхемы сравнивал! даже местами поменял! один умный человек сказал " искать нужно от розетки" так как питание есть, я начил искать с конца! причину нашел! дело было в самом выходе! выходное гнездо недопояли! теперь все работает и можно приниматься за внешний вид! всем спасибо за ответы! :thank_you2:
