Centurion Xanta
bob9.9
Доброе время суток, подскажите пожалуйста,после переннапруги(сгорело реле зарядки в авто)сигналка перестала связыватся с брелком(т.е. нет обратной связи). В основном блоке погоревшего ничего не нашол, грешу только на передатчик.
На команды брелка реагируют только основные функции:
открыть, закрыть, поск авто.
Все остальные функции просто пропали.
Да и ещё такая особенность, примная антенна-провод в экране, передачик выносной блок.post-139573-0-36305800-1330155907_thumb.jpg
особенно интересно узнать что за транзисторы верхий в центре RF57, и нижний справа K1P. чем их можно заменить? Верхний пробит,нижний греется довольно серьёзно ~60C.
Изменено пользователем bob9.9
Ребят самое интересное поменял верхий в центре RF57, и нижний справа K1P. Подключил передачик, RF57 сразу вылетел - выпал его, меняю нижний слева R25, K1P остался тот же, и О-чудо передатчик ожил без RF57. И что поражает сигналка пашет второй день, и дальность приёма и передачи остальсь на том же уровне ~500-700 метров.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
