Как с УКВ в Fm перейти?
Гость Ren
Как с УКВ в FM перейти?
Здраствуйте люди добрые и особенно умные!!! Помогите пожалуста неучу необразованному переделать АвтоМагнитолу советского производста ("Нерль") на иностранный УКВ. Пробовал я тут контур поставить другой с большим количеством витков, вроде поймал несколько станций. Ну уж очень плохого качества звук, сквозь шипение иногда и слов не слышно.
Надеюсь получить помощь. Всем спасибо!
Так не большим количеством а с меньшим частота же выше! Гы И "стерео" ловить небудет потому как стандарты у нас и у буржуев разные.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Привет! Еще можно конденсатор во входном контуре поменять, на несколько пико форад поставь. Еще можно частоту гетеродина поменять(это грамотней будет, но сложнее)
_ _ _ _ _
Le$hii
_ _ _ _ _
Le$hii
А зачем ты все по второму разу написал??? :D Просто хотел место пометить??? :D Что значит на несколько пикофорад поставить??? От 1.2пик до 9.1пика??? Сам понел что написал??? Тут просто посчитать как обычьный контур надо. Дальше!!! Если ты перестроил входной контур то приемник не начьнет принемать на другой частоте порабы знать! :D Всегда перестраивают гетеродин при любых обстоятельствах начинают именно с него. А послене него уже входные контура и только потом промежуточьные (если такие имеются) и то чаще это не нуждается в подстройке. ТАК ВОТ ГРАМОТНЕЙ БУДЕТ НЕ РАЗДОВАТЬ СОВЕТЫ ЕСЛИ НЕ ПРЕДСТОВЛЯЕШЬ О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ!!! :lol::lol::lol:
Kаюсь накосячил! посыпаю голову пеплом. Принимать плохо (очень) то он будет но из-за перестройки вхдного контура изменится частота ПЧ (fвх+/-fгет=fпч, где fпч должна быть постоянна), а от этого происходит рассогласование последующих цепей. Перестраивают гетеродин и вх. контур вместе. Можно КПЕ поменять т.к. он многосекционный и перестраивает одновременно вхдной контур и гетеродин.
а зачем ты сменил катушки которые пересчитына под емкость и их частота настроина на середину диапозона так как перестройка невилика КПЕ нет смысла менять в крайнем случае можно прересчитать настроить контур "умяв" края диапозоноа так как они всеравно мертвы.
werewolf, это ты кому про "...сменил катушки..." нафига их менять можно их размеры геометр. поменять (сжать или растянуть). А еще иногда параллельно КПЕ емкасть воткнута (в китайском д......ме) ее можно подогнать или вообще выпаять.
С уважением
Le$hii Врятли получится так растянуть так как всеже разница межуду диапозонами велика. Проше конечьно уменьшить кол.вит катушки так как это не требует замен чего либо достаточьно просто выпаять катушку убрать один виток и впаять обратно. Хотя я поступил бы в корне подругому ну я и вопросов подобного плана давно не задаю.
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
