Фуоз. Помощь С Печаткой И Подбор Деталей.
Здравствуйте форумчане. Решил сделать формирователь угла опережения зажигания на яву но возникли проблемы т.к. таких серьезных девайсов никогда самостоятельно не делал. В принципе вопросов у меня всего 2 и если мне на них помогут ответить то я буду самым счастливым))
1)Подскажите согласно схеме (fuos.pdf) и списку деталей (перчень элементов 12В.txt) от автора самого фуоза правильно ли я подобрал детали на чип-и-дипе (Детали фуоз.docx)?
2)Кто может помочь нарисовать печатку в lay для этой схемы и для этих деталей (если я их правильно подобрал)
Файлы прикрепил. Заранее всем откликнувшимся большое спасибо)
http://files.mail.ru/KH9W96
Изменено пользователем jawa67rus
А ссылку на первоисточник можно? Одной схемы маловато будет. Нужно бы еще и описание.
Кроме того: без файла прошивки - это просто картинка.
Изменено пользователем sachma2009
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=21428 - здесь же можно скачать архив с файлом прошивки.
P.S. там в той теме есть печатки но я не знаю подойдут ли мои детали на них
... таких серьезных девайсов никогда самостоятельно не делал.
Прежде, чем вложить деньги, нужно взвесить свои силы. Повторить готовую конструкцию - это одно,
построить графики под себя - это уже серьезная работа, требующая знаний программирования.
Вариант выбранный Вами - именно тот случай.
Развести печатку и собрать схему - не проблема, проблема заставить ее работать.
С Уважением.
Что касается графиков и прошить микроконтроллер то там все программы есть . Прошивка (hex) создается автоматом программой, нужно лишь ввести данные по углу опережения на каждую отметку оборотов. Вопрос именно в том чтобы повторить готовую конструкцию.
Если вопрос только в этом - то не сомневайтесь. У Вас все получится.
Удачи.
