filip
Постоянно Перегорают Лампочки Накаливания
75 сообщений в этой теме
filip    1
Привет всем
Я уже задолбался менять лампочки накаливания, поработает 2 недели, потом включаешь а она ПЫХ и все
почему так происходит?! что надо сделать? надо как-то ограничить ток включения
может у кого есть простое решение данной проблеммы?
я живу в частном доме, в тупике улицы, напряжение сети 210 В
Это лампочки такие.
Ну можно, конечно, последовательно поставить резистор ом на 40. В момент включения сопротивление спирали лампочки маленькое, часть напряжения будет падать на резисторе. При нагреве сопротивление увеличится и почти всё напряжение будет на лампе.
DTS    3 603
диод поставь и выключатели ставь двойные,включай ступенчато,так у тебя ещё и экономия электроэнергии появится
Denis_K    30
Если в одном месте, то может быть плохой контакт в патроне или выключателе.
xyhta1703    11
Если в одном и том же месте то как писалось выше может быть плохой контакт, чаще всего бывает на контактах патрона с лампой их подогнуть нужно. А так вобще сейчас качество ЛН идет очень паршивое из коробки ламп в среднем 10-15% выбрасывается из за брака.
fant    2 150
Подключите устройство "мягкого пуска". Или сами паяйте или готовое купите. Стоит это дело от 300 руб.
alend    684
у моего товарища постоянно уё..ь лампочки в люстре,-напряжение сети 235-240в!
в общем как не ругают их-(энергосберегайки),но после замены на энергосберегающие это бл..ство закончилось!
понимаю что дорого 150 руб за 1шт,но покупать пачками какой нибудь польский филипс накаливания по 20 руб за лампочку тоже не выход.
если надумаешь эн-сб поставить,покупай с плавным запуском и цветовой температурой 2700К или 4000к-похолодней.6000к не бери не в коем случае!
Света    1 153
Папа лет двадцать назад сделал на люстру регулятор напряжения, так он до сих пор работает и лампочки выходят из строя примерно одна за год или за два года...уже и не помню, когда меняла в последний раз... :rolleyes:
Denis_K    30
У меня 240-245В и ничего, работают :) .
Почему же?
alend    684
6000К -только в сортире вкручивать!-
и то,страшно будет на котяхи смотреть! :D
цветопередача хреновая и какашки могут показаться зелёным цветом. :lol2:
-=ASUS=-    100
Интересно,а если последовательно с лампочкой термистор влючить?
У лампы накаливания девятикратные пусковые токи. Я думаю, что никакой термистор не в состоянии перекрыть такой широкий диапазон изменением своего сопротивления.
  • Не одобряю 2
oldmao    1 474
В Мурзилке Радио в 80-х годах проскакивала информация о специально разработанных для лампочек термисторах. Были в виде таблетки, ставились в стандартный патрон, т.е. цоколь лампочки через эту таблетку должен был соединяться с язычком патрона. Больше никогда о них не слышал.
fant    2 150
Сберегайки не везде поставишь. В закрытых плафонах перегреваются, некоторые экземпляры выдают запах " гретого" полупроводника даже в открытом виде :D , плюс на вкус и на цвет.. Я, например, не перевариваю её "специфический" спектр .
bemol    2
Дак они ведь и в продаже есть - на любой вкус, еще и с подсветкой. Я в комнату своей дочери лет 12 назад поставил - только одна лампочка перегорела.. И недорогие.
Хотя во всей квартире - энергосберегайки...
Mahno    1 641
У меня и в сарае,мама как врубит курочкам на круглые сутки,раньше стояла 150 ватт,посчитай скока за месяц нагорает.
Както зашёл к дяде,а у него телик на ремонте,помоги говорит,я смотрю и деталей не вижу,а у него как положено светильник на гусаке и лампа 100ватт,на верстаках такие были,а он всё жалуется мол старый слепну,так что попробуйте вкрутить ХОРОШУЮ экономку прозреете. Изменено пользователем Mahno
Согласен, на рабочем месте радиолюбителя должна быть экономка. Обычная лампочка светит желтоватым светом и изменяет цвета.
fant    2 150
Не.. Уже проверено на просто хороших, очень хороших и замечательных. Может субъективность, может строение глаз такое. Час - полтора и фсё..
P.S. Про изменение цвета.. Человеческий глаз имеет самую совершенную в природе систему коррекции баланса белого. В принципе, у среднестатистического гражданина не должно возникать проблем при определении цвета предмета, освещаемого различными источниками. Адаптация происходит быстро. Это типа, как фотоаппарату показать лист белой бумаги и " сказать" , что она действительно белая.
Изменено пользователем fant
Mahno    1 641
А ну это "Эффект лампочки или запланированное устаревание"
  • Одобряю 1
sergo_55    39
Я как бы не согласен. Во первых энергосберегающаяя лампа имеет очень узкий спектр свечения (я к примеру вообще не могу при них работать и гораздо комфортней чувствую себя при лампах накаливания ), во вторых энергосберегаяка не работает с устройствами плавного включения. Вообще считаю сомнительным приемущество энергосбеоегающих ламп иначе зачем бы вводили запреты на лампы накаливания, ведь CD без всяких запретов и законов вытеснил с рынка аудиокассеты. Если по теме то у самого стоят лампы накаливания через регулятор, раз в две недели обязательно одна лампа да згорит, при чём в одних и техже местах люстры, я уже и контакты чистил и подгибал, но беды продолжаются, грешу на некачественный материал контактов патрона
DTS    3 603
я давно уже поступил как описывал ранее в посте выше,за два года заменил только одну лампочку и то она на улице светит во двор с коридора(мороз,влага и прочие прелести делают своё дело) <_<
что бы понять почему горят лампочки не нужно быть профессором,просто в момент включения через лампочку протекает очень большой ток,к примеру для 100вт*230в лампочки такой ток достигает 4ампер,а для 25вт 1ампер.
Так вот включая *плавно* мы оень сильно снижаем этот ток чем и продлеваем жизнь лампочке.
Mahno    1 641
Винилы и лампы тоже по идее должны были покоится с миром.
А что все поголовно кинулись тепло экономить,наверное очереди стоят на утепление фасадов,замену окон,котлов?Наш народ такой, пока силой не начнёшь резать бороды,будут утверждать что киросинка полезней для здоровья.
xyhta1703    11
А я всеравно считаю что Лампа общего назначения рулит. Как же мы будем без "лампочки ильича"
