Видеовыход
Гость Radiator
Люди, что вы мучаетесь, давно уже есть переходники RCA-SCART (для тех у кого на телеке только скарт)
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
  • Ответов 153
Изображения в теме
А у меня телек ТЕМП Ц-280Д-1 помогите подсоединить тюльпан от видюхи в него! Сзади есть разъем (показан на рисунке) Как бы припаять на его место два тюльпана аудио ин и видео ин??? К нему кстати идут 5 проводков! ПОходу раньше подключали видик!
схема твоего ТЕМП Ц-280Д-1 есть? там должно быть расписано. У самого Горизонт Ц-280Д-1 был, там так дырочка такая есть, но без коннектора ((. Если не найдешь схему, сними крышку, там вслева внизу кросс плата радиоканала, в ней стоит четыре блока - один из них твой видео вход, по ней можно догадаться какой проводок за что отвечает. Если не получится можно купить другую плату видеовхода, 4уе стоит.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
если нет схемы то поищи экранированный провод идущий в разъем... центральная жила и есть твой видео сигнал...
зы. только здесь есть свои подводные камни.. таким подключением я спалил свою видеокарту т.к. мой комп был подключен к UPS.... :(
foox прав, "масса" ПК и "масса" ТВ должны быть соединены заранее (до подключения коннекторов)!
ААА чуток ошибся! ТАм где 0_0 - такой значок - ничего нету=)) а есть гнездо, которо на картинке там где значок (.:) - типа три точки на экране и провода идут шлейфом а в оплетке идут на МВ и ДМВ, кстати там еще спереди значок 0_0 а схемы у меня нету=( ! Так куда можно зацепить?
кароче там 3 блока в железных корпусах, а одна платка нет! Я ее достал щас рассмотрел на ней стоит к174ха11 микруха, два подстроечника, мелочь и два штырька х2 и х3 - оно? Больше кабелей с оплеткой там не видел, кроме тех, что идут на входы антенны!
короче так...
в МРК есть пустой разъем, туда вставляется "модуль сопряжения видеомагнитофона УМ1-5" из него выходит провод с твоим разъемом и кнопкой переключения режимов...
есть схема но она в книге.. и нет сканера :(
вот распиновка:
1 Напряжение переключения 0/12 В
2 Видео сигнал
3 Корпус
4 Звук
5 12В
распиновка на плате МРК:
1 Видео
2 Команда видео
3 Корпус
4 Видео сигнал "-"
5 Звук
6 Команда звук
7 Изменение АПЧ и Ф
8 Звук на зап. (для УСЦТ)
9
10 Корпус
зы. а блок с к174ха11 это вообще субмодуль синхронизации УСР....
Здравствуйте. Может кто-то подскажет как мне подключить телевизор к компьютеру, что бы смотреть фильмы. У меня на видео карте вот такие разъёмы(рис.) Зарание спасибо.
А у меня проблем с подключением не было, вот только фильм не могу смотреть - чёрный экран, без изображения, все плееры перепробовал, одно и то же, а рабочий стол - всё красивое, цветное, и фотки тоже воспроизводятся, а вот с фильмами - какая то проблема. Карта - NVIDIA GeForce 6200, видео на 256 мега... Может карта слабовата?
Плюс с минусом не перепутай - я так много чего спалил!
было такое...
нужно потыкать настройки твоей видюхи...
ты по ходу используешь режим дубликата когда отображается одно и то же и на мониторе и на телеке, тебе нужно подстроить видюху под телек на мониторе соответственно получится не очень хорошо...
или как вариант на мой взгляд более практичный использовать функцию расширенного рабочего стола, тогда сможешь выводить на телек отдельные от монитора проги, перемешая окна прог в право до упора...
гыы=)
в настройках видяшки нужно указать "видеоналожение и видеоотражение"
и будет тебе счастье.
И ненадо расширять рабочий стол на другой монитор, просто ставишь "КЛОН"
Тока незабудьте, что если в качестве основного монитора будет телек, то комп будет грузить тока его,
Лучше молчать и слыть идиотом, чем открыть рот и развеять все сомнения!
Не знаю как у других, но у меня этот режим называется "Режим кинотеатра" В таком режиме можно отображать только плеер, а на мониторе заниматься своими делами.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Не встречал нормального Клона, все клоны которые были работали с учетов вывода на телек, а это дерьмовое разрешение и частота, если ЖК то можно терпеть но я не хочу терпеть даже на ЖК, поэтому использую расширенный стол...
А если в качестве основного монитора монитор то комп че будет грузить?? обоих?? че за видюха?? мегабренд??
  • 2 месяца спустя...
Современные видокарты Nvidia Geforce 8xxx обладают 7 контактным s-Video выходом, в комплекте идёт также переходничок S-Video на RGB.
Я просто подсоеденил этот RGB сигнал на SCART, на соответствующие пины. Компьютер сразу обнаружил телевизор и предложил его настроить, но вот телевизор только ничего не показывает...
Что я не так подключил?
P.S.: Искал в интернете распайку переходников SCART-> RGB, но не нашёл ничего... Поэтому и решил просто подключить прямо на компонентный сигналы цветности согласно распиновка скарта.
P.P.S.: Скарт на телевизоре имеет RGB подключение, смотрел в описание к телеку.
Поискал ещё немного в интернете, и нашёл два контакта в скарте, отвечающие за выбор сигнала, надо на 16 и 18 пины подать 1-3в, чтобы выбрать RGB режим, сделал, теперь по крайней мере по телеку идут цветные полосы....
А есть ли разница между RGB и YPbPr ????
Изменено пользователем ArkadiyAV
Немного непонял.. Имелся в виду такой переходник?
http://bagov.narod.ru/rgb/ - тут смотрите, это работало.
//А есть ли разница между RGB и YPbPr ???? //
Естественно есть...
Red, Green, Blue — красный, зеленый, синий
Y Pb Pr - аналоговый сигнал, разложенный на три компоненты - яркость, и цветоразностные синий и красный.
Изменено пользователем foox
Естественно есть...
Нет, не такой переходник, а просто разветвительс выхода видеокарты Mini Din (7 pin) на три RCA(YPbPr)
Ну если RGB и YPbPr разные вещи, то понятно почему у меня ничего не вышло.
Я тут попробывал телек просто через s-video (4 pin) подключить, заработало.
З.Ы.: спасибо за статью!
