Motorola T191
smit
Я только начинаю заниматься ремонтом трубок поэтому прошу совета телфон Моторола Т191 при включении тлф на экране появляется логотип моторола но сразуже телефон вырубается и ещё при попытке зарядить АКБ происходит следующее; вставляю штеккер в гнездо (телефон конечно не включен) на экране кратковременно появляется индикатор зарядки но после всё тухнет и АКБ не заряжается.
АКБ не дохлый (на мой взгляд) напряжение Х.Х. 3,6в схема есть но качество конечно ХУ... Подскажите с чего начать .
***позно пить БОРЖОМИ когда почки сели***
Пропаяй или перекатай проц и TWL-ку,должно помочь,они у них постоянно отваливаются...
Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой.
На АКБ, под нагрузкой 3,6В ?
Спешить с перекаткой проца не стоит!
Успеится! Если только начал заниматься, то и трафаретов для перекатки нет!?!
Батарея, родная?
Фен есть?
Проверьте АКБ под нагрузкой, зарядите отдельно – сам!
Подключите тел к БП, контролируйте ток при ВКЛ ! Какой?
От БП включается?
"I" ток какой?
Изменено пользователем sergej7777
Была такая же ерунда на 191 !
Все пропаивал , смотрел , измерял -ничего не помогало.
Оказалось - не оригинальный зарядник выдавал 9 вольт.
Телефон почему-то не хотел воспринимать большую напругу.
Попробовал заряжать через регулируемый БП - на 5 вольтах заряд пошол.
Примотал скотчем к заряднику КРЕН 5 с радиатором и всё заработало!!!
Ещё бывает контакт плохой где нить в батарее, или в месте соединения с мобилой.
Такая ж ерунда творится если закорочен и(или) пробит (зачастую статикой) передатчик....
Даже у съеденного есть два выхода. ;)
