Магнитофон Идель-001
Если повезет то стану обладателем сего аппарата.
Расскажите пожалуйста про основными болячками этого девайса, на что в первую очередь обращать внимание.
При замене электролитов какие параметры могут измениться? Если емкость по схеме 4,7 мкф х 16v, какую емкость поставить?
Смотреть в какой цепи стоит. Если в частотозадающей, в цепи обратной связи усилительного каскада, то может частотка измениться, усиление.
Аппарат я взял за 1500р. Мужик сказал что неисправность в межблочных жгутах. Такое может быть? Надо прозванивать и искать непропай. Насколько это сложно? С чего начать в первую очередь после включения. Остальные механизмы в порядке. С его слов. Пока не включал.
Хорошую <отмазку> мужик придумал-вроде ВСЕ работает а проблема в каком то проводке :D .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Кто их трогает , эти жгуты ? Ещё коннекторы жгутов понятно . А так , сразу проверять ёмкости по питанию , по обратной связи и потом переходные .
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Сначала включи. А то какой то "не убитый медведь" получается. Обсуждаем возможную проблему. А она есть ? Хотя, я бы в присутствии продавца аппарат поюзал, что бы он на живом материале про косяки рассказал.
Ребята так про разъемы на жгутах и идет речь. Передаю дословно слова продавца я с ним сегодня созванивался: проблема в контактах, нужно прозвонить межблочные жгуты, какой то жгут плохо пропаян.
Ох как тяжело laugh.gif ! Ты его включал ? Если включал , проблемы были ?
Что мы из " пустого " делаем "порожнее".
Щас (-) включу !
konstruktor2010, редкий аппаратец. Мои поздравления. Мой вам совет - решайте проблемы по мере их возникновения.
Включил! Отошел разъем на плате управления скоростью. Все крутися, реверс работает, Лентонатяг в норме. А как поет!
Изменено пользователем marinovsoft
Все было хорошо, до сегодняшнего дня.
Причины 2:
1. Отсутствует подтормаживание левого узла-как регулировать ленту?
2. Ускоренное воспроизведение-нет реакции на переключатель 9-19-как быть(плата регулировки двигателя?)
  • 3 месяца спустя...
Причины 2:
случайно увидел тему -у меня был такой аппарат.сейчас уже наверное неактуален совет-рвал ленту-не тормозил-менял кт805 который управляет соленоидом.
  • 3 года спустя...
Есть Идель-001-01.
Проблема - плавает звук (скорость ленты) при воспроизведении. Перемотка нормально.
В чем может быть причина, может кто сталкивался в Идели или аналогичном аппарате с трехмоторным приводом?
Вот со смазкой может быть засада. В паспорте на Снежеть-110 было указано что-то штук 6 или 7 смазок для разных узлов аппарата. Сейчас такие, наверное не делаются. А смазывать часовым маслом - может себе дороже выйти.
Почитал инструкцию.
Смазка подшипника прижимного ролика и подшипников датчиков натяжения ленты - масло турбинное Т-30
Смазка подшипников двигателя ведущего вала и двигателей подкатушников - масло МБТ-9
А по кинематической схеме немного по другому - нужны масла Т-30, ВИП-10 и синтетика ВНИИ НП 50-1-40
Наверное, не только вязкость, но и химсостав важен.
Из масел у меня есть только жидкое для велоцепи, литол, какая-то белая велосипедная густая смазка по консистенции как литол примерно, моторное синтетика 5W-40, и трансмиссионное, марку не помню. Да, полусинтетика еще есть, тоже 5W-40. Можно купить силиконовую до кучи :)
