Ноут В Авто На Стабилизаторе
Гость Shteek
Здравствуйте, суть вопроса: имеется нетбук Asus EeePC с сетевым блоком на 9,5В 2,5А. Есть желание сделать для него БП в авто. Нашел наиболее подходящий по параметрам стабилизатор L78S09CV (+9В, 2А). Можно ли через него заряжать данный ноут, нет ли каких "ньюансов", т.к. не хочется рисковать.
А так же конденсаторы каких номиналов оптимально использовать? В даташите 0,33 и 0,1 мкф.
зато получаешь еще и печку в подарок.
Не многовато ли одинаковых тем???
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Я извиняюсь, какой-то глюк с вводом кодового слова был.. а потом их вот сколько вылезло. Модераторы: поймите и простите)
На заведённом двиг-ле на 7809 будет оседать 10Вт. Это не очень много. Надо будет применить радиатор около 200квадр. см. площадью. Заряжать - реально, а вот заряжать и работать на ноуте одновременно - вряд ли. У этого стаба начнёт срабатывать защита по току.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Как это выражается? он будет отключаться? или чего страшнее?
Микру помощнее возьми с теми же защитами.
Если не сложно - мне всё на пальцах, я с микросхемами на "ВЫ". Какую микру взять, или хотя бы среди чего искать?
Короче Муравей правильно сказал,только заряжать...И радиатор приличный..Гемор короче...Лепи что нибудь импульсное...
Это что-то типа этого нужно собрать? http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=769890439&group=52602
А с вводом ключей для отправки сообщений реально гемор.. с 10-й попытки в лучшем случае :(
Пример хороший, но не для моего уровня.. у меня другие параметры потребителя и прийдется половину деталей подбирать опытным путем, то же и с дросселем.
А тот пример что скинул я - подойдет? какие у него минусы? Он мне кажется попроще, только была бы на него схема
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
Если попроще, то LT1084. Она до 5 Ампер. 10 ватт это мелочь, но радиатор потребуется. Больше 100 градусов её греть не желательно.
А купить не судьба? На такую мощность есть импульсные авто-преобразы с кпд >90% уже начиная от 300-400р...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Оо, спасибо, уже ближе к цели. Только снова несколько вопросов:
1. не лучше будет в моих целях использовать LT1085, он на 3А.
2. какого примерно номинала ставить R2, что бы получить мои 9,5 на выходе? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=75184&sid=07403bbf01b98016235d436d5d5efde7 Наверное нужно будет подбирать переменным, но хоть примерно..
3. какой мощности нужны R1 и R2?
4. Достаточно ли вообще данной схемы?
Видел за 700 (выше кидал ссылку), подумал, что самому собрать и дешевле и интересней. Можно ссылку на ваши примеры?
TL1084 легче купить, ну и запас не помешает, вам же надёжность нужна. Расчёт R2 у вас на рисунке, Vref=1.25 вольт.
Спасибо большое. В "чипе" есть оба, и надежность нужна, но бОльшая мощность не навредит батарее компа? это первостепенней.
И какой мощности нужны резисторы? Если имеет значение: комп потребляет 24Вт.
пункт 2.9
Спасибо, остался один вопрос: какой мощности нужны сопротивления?
И если можно в кратце, как их мощность вычислять? Мощность потребителя делить на напряжение и умножать на коэф.мощности? У меня ~1 Вт получилось. Правильно?
Пункт 2.9
P=Uвых2/(R1+R2)
Еще раз спасибо. Пока со всем этим разбирался - загорелся старым хобби (паяльником :rolleyes: ), только стоит пожалуй начинать всё с "0", посоветуете хорошую литературу для начинающих?
Хз, в инете не искал, в городе в магазинах видел несколько раз...
> Правила форума <
