Конкурс "лучшая Статья Для Новичков"
Итак, анонсируем очередной конкурс: "Лучшая статья для начинающих" - конкурс начинается 1 марта и заканчивается 1 июня 2012 г. Присланная вами статья не должна ранее где-либо публиковаться и должна быть авторской. Инструкцию по оформлению статей читайте здесь.
Темы статей: все, что может пригодиться начинающим радиолюбителям. А именно: теоретические статьи, обучающие материалы (в.т.ч. видеоуроки), работа с программами CAD (кстати, материалов по данной теме на сайте практически нет, поэтому поле деятельности тут очень широкое), описание каких-либо новых современных технологий и практических решений с их применением, радиоэлементов.
В принципе можно присылать и схемы, но это тогда должны быть актуальные, востребованные схем для новичков с подробным описанием каскадов, применяемых радиоэлементов, расчетами, также не помешают осциллограммы, карты напряжений, проект моделирования в EWB (Proteus и т.п.)
Выбор победителя: победитель будет выбираться при помощи жюри. Будут оцениваться такие факторы статьи как: актуальность, техническая грамотность, полнота изложения материала, оформление и объем материала, дополнительное использование программ моделирования и т.п. Допускается от одного автора несколько статей или цикл статей (к примеру уроки по работе с какой-либо программой моделирования), в этом случае шансы на победу увеличиваются (при условии, что статьи на разные темы, а не одна статья из нескольких частей).
Выплаты по схемам на этот конкурс также сохраняются. Так что даже если ничего не выиграете, ваш труд частично будет компенсирован.
Приз за первое место: цифровой 50 МГц осциллограф Rigol DS1052E (который теоретически можно перепрошить в 100 МГц, читаем здесь)
Второе место: USB-осциллограф Hantek DSO-2090 (40 МГц, 2 канала)
Третье место: мультиметр Mastech MS8209 (доп. функции измерения скважности, освещенности, уровня звука, влажности, температуры)
Призы будут закупаться в интернет магазинах и отправляться напрямую победителю. Поэтому победитель, если пожелает, сможет получить денежный эквивалент (WebMoney, ЯД, денежным переводом Контакт, Анелик и тп.). Денежный эквивалент будет рассчитываться на дату отправки приза, на сегодняшний день (учитывая курс доллара) он составляет приблизительно 10, 5 и 2 тыс. руб.
Теперь о жюри: внимание, кто желает быть членом жюри пишите мне в ЛС. Естественно не все подряд, а кто давно зарегистрирован, не планирует присылать на конкурс свой материал, имеет "авторитет" ;), разбирается во многих областях электроники, ну и др. качества
Обновляемый список статей участников конкурса:
Оптроны – современные приборы управления. Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5
О замене радиодеталей в схемах
Простейший генератор звуковой частоты
Р-САD 4.5 установка и оптимизация, Р-САD 4.5 разработка корпуса компонента
Первый запуск устройства и поиск неисправностей
Радиоприемное устройство прямого усиления ДВ, СВ диапазонов
Микроконтроллеры AVR для начинающих. Часть 1 - знакомство с семейством AVR, Часть 2, Часть 3
Что такое ток?
Имитатор левитации
Светофон - генератор, управляемый светом
Простой усилитель низкой частоты
Программируемые логические контроллеры, Программирование ПЛК - Особенности языка LAD в CodeSys
Радиоэлементы из старой аппаратуры. Резисторы
Работа с мультиметром: от теории к практике
Особенности сборки и монтажа радиосхем
Как правильно паять? Видеокурс
Химия для пайки
Цифро аналоговые преобразователи ?
Жив или мёртв? Проверяем радиодетали
Фьюзы микроконтроллеров AVR – как и с чем их едят
Радиоэлементы из старой аппаратуры: конденсаторы
Поверхностный монтаж, применение ЧИП (SMD) компонентов
Операционный усилитель? Это очень просто!
Диоды и их разновидности
АМПовичок. Часть 1, Часть 2, Часть 3
Рисование схем в программе КОМПАС-3D
Генераторы импульсов
Немного о транзисторах...
Корпуса микросхем
Стратегия ремонта
Работа в Proteus: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4
ARM – это просто (часть 1), Часть 2, Часть 3
Функционирование и синтез цифровых устройств. Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5
Что такое геркон?
Члены жюри (предварительный список):
admin
Starichok
Nem0
Seriyvolk
ПРОФИ
DMS16
Андрей Шпакунов
finn32
Муравей 69
bakae (удален из жюри, т.к. опубликовал свою статью)
Илья123 (удален из жюри, т.к. в июне не будет доступа к инетрнету)
P.S. Данная тема создана помимо прочего и для критики уже опубликованных схем на конкурс. Поэтому, до окончания конкурса авторам разрешается вносить какие-либо дополнения и изменения в свои опубликованные материалы. Пишите мне на мыло, что заменить или что вставить после такого-то абзаца.
Итоги конкурса:
Первое место: Операционный усилитель? Это очень просто!
Второе место: Как правильно паять? Видеокурс
Третье место: АМПовичок. Часть 1, Часть 2, Часть 3
+ доп приз самому активному участнику конкурса: Адвансед
Я считаю что в жури должны присутствовать и новички, так как профи это уже все знают, но никто же не знает как будет изложена информация для новичков, поймут ли они что и как. Но новички я не имею ввиду совсем чтобы нубов
главное чтобы жюри понимало интересность статьи, актуальность, необходимость и полезность. Мне например хочется увидеть действительно интересные и полезные статьи для радиолюдителя, советы, самоделки, к примеру будучи новичком меня не особо интересовали устройства и принцип работы радиолементов... думаю понятно к чему я клоню)
кстати, считаю что в этом навправлении сайту нужно развиваться, ибо радиокружков сейчас по пальцам пересчитать, а юному радиолюбителю ой как нелегко самому развиваться, нужно помогать ему в этом.
Изменено пользователем Адвансед
А вот это совершенно напрасно, батенька, совершенно напрасно... :(
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Новички в жюри обязательно быть должно, но в соотношение 2 профи на одного новичка. Чтобы не получилось так, что решат кто побудит новички. Выбрать кто победить должны профи, новички должны лишь указать насколько статья доступна для них...
Появилась идея получше.. Если по все критериям (актуальность, техническая грамотность, полнота изложения материала, оформление и объем материала) будет голосовать исключительно жюри и выставлять баллы по каждому критерию, а один критерий - доступность, вынести на голосование, чтобы народ сам определил что более доступно изложено. Победит тот, кто тупо наберет больше баллов: баллы жюри+баллы за голосование.
Меня в качестве новичка в жюри примите? :D
Илья
Nem0 в жюри примем.
По поводу баллов, ИМХО если выносить какой-то критерий, да еще потом и суммировать будет путаница и опять будут несогласные. Да и пользователи за какой-то отдельно взятый критерий думаю будут голосовать неохотно. Хотя это мое мнение, неплохо было бы послушать остальных пользователей.
Жури - это хорошо, а вот как "сортировать" новенький юзер или старенький? Есть вероятность того, что в старенькие могут попасть не особо интересующиеся устройством и принципом работы радиоэлементов, и клонящие в эту область и клонирующие различные устройства довольно сложные.
Лучше пусть будет суд великих инквизиторов, без выкриков из зала, так сказать ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ.
вы меня разачаровываете)))
я немного не то имел ввиду, я не люблю когда начинают расписывать в работе транзистора что такое электроны, что такое дырки, кто куда летит что за переходы и прочеее, не навижу когда начинают обняснять на графиках, строить вах и прочее...
думаю новичку достаточно будет объяснить на примере
заходишь ты в комнату через дверь - эммитер, а там стоят 5 здоровых лбов (это база) и каждый дает тебе пинка. И вылетаешь через окно (коллектор) с ГОРАЗДО большей скоростью - усиление )) , но не большей чем суммарная мощность пинков
нафига новичку вдаваться в такие подробности, если он еле соображает и толком не может разобраться в схеме которую собирает (имхо конечно) лучше все поверхностно растолковать, объяснить где какие выводы, какие транзисторы для чего применяют, какие типы бывают и прочее....
Не нужно объяснять по взрослому, а стараться на пальцах, на веселых примерах... чтобы ему было интересно читать и легко запоминать
опять же имхо.
Такая статья, по моему мнению, пользовалась бы огромной популярностью и была очень понятна и доступна. Поддерживаю :)
Илья
мне одному кажется, что данный конкурс никого особо не интересует?
у меня вопрос, статьи которые проходят они размещяются на главной странице сайта? или где то в другом разделе, после размещения как нибудь помечаются? (не знаю, участник конкурса "статья для начинающих" к примеру) или в отдельной ветке будет список статей?
а может быть в этой теме стоит отписываться о статьх, которые принимают участие в конкурсе?
Тебе кажется...
Я так думаю, что ЭТО будет ТУТ
Смысл в пометках не вижу - все равно жури журить будет...
а может быть в этой теме стоит отписываться о статьях, которые принимают участие в конкурсе?
Все статьи будут постепенно добавляться в данную ветку и в первый пост. На сайте они будут помещаться в раздел для начинающих, никаких пометок не будет.
Пока что ни одной статьи нет.
Не интересует конкурс? Хмм. Только один день прошел
Хорошая мысль.
Конкурс интересен...:)
Изменено пользователем Losten
Почему же не интересует?
Я уже пишу. Планирую пока 4 части, написал полторы. Так как-то.
Если интересно кому, могу даже сказать о чём :D .
@Адвансед, здря ты так, интересует это народ, просто он счас занят написанием статей, ведь хорошие стать быстро так не пишутся, конкурс же только начался, вот например @hd44780 уже пишет во всю, хотелось бы кстати у него узнать тематику статей, но думаю с моей не совпадает, а то у меня в планах тоже 3-4 части написать :rolleyes:
Det, уже статью начал писать? ;)
Ага, уже название написал... :) И красную строку начал для первого предложения.
Я так смотрю в этот раз притенденты довольно тяжеловесны будут - один на 3-4 части замахнулся, второй.
Так что мнение о том, что никого не интересует явно ошибочно - ждали отмашки СТАРТ, а вот теперь работа закипела интенсивно.
ну не знаю, если человек никогда НИКАКИХ статей не писал, то ему естессно будет трудно написать подобную статью, мне вот при участии на выставках в дестве приходилось к каждому своему сделанному прибору писать рефераты, статьи, потом читать их в зале, защищать.
так то я одну статью уже написал, думаю начать писать вторую чать, такскать продолжение...
Пишу :D . Даже самому поннравилось писать про это... Думал уж не пригодится мне эта наука ...
Пожалуйста. Синтез сложных цифровых устройств (типа, скажем какого-то CPU) из более простых элементов. И родственные вещи.
Можно даже сделать комп на 155 микрухах :D .
Предвидя возможный сарказм на эту тему - эти вещи желательно понимать при работе с ПЛИС, например.
Иначе - ПЛИС, микруха, управляемая прогой Quantus (или как её там ....) :D . А чего и как она делает, Бог её знает.
Один из пользователей в ветке про конкурсы, помнится, заинтересовался этой темой. Вот я и вдохновился :D .
Если не секрет - о чём Вы пишете?
Изменено пользователем hd44780
:D Ну сарказм может изъявить только молодняк, а для стариков это ностальгия - РАДИО - 86РК, СПЕЦИАЛИСТ - это История и Основы, которые сродни закону Ома, только в программировании.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
