Проблема С Неизвестным Входом
KuroRaiken
Суть вопроса такова, есть вход, я не знаю как точно называется, вроде бы какой-то 5-пин. Я сделал три фото, два снаружи и один изнутри, но сохранилось только одно с самого неудачного ракурса. Завтра я сделаю ещё, но может кто-нибуть уже сегодня сможет мне помочь, что хотелось бы. )
Сверху, во входе, есть металлическая, изогнутая пластинка, на картинке обведена. Я пробовал подогнать под него или над ним соединение, у меня нечего не вышла, а эта пластинка, во время одной из попыток была загнана внутрь, и из-за неё соединение не проходило до конца. Шнур свободно болтается в гнезде. Сегодня разбирал корпус и оказывается изнутри она спокойно выталкивается обратно, но в итоге я пришёл к тому, с чего начал. Как с такими входами поступать? И как такой вход называется? )
Из него питается асинхронный двигатель, если это поможет в решение проблемы.
Но им же как-то раньше без меня пользовались. ) Да и не похоже, что бы эта пластинка была касяком. Стоит как родная, вот только её назначения я не понял и как с ней ужиться. )
Встречал такие же 3-пин разъёмы. В основном применяются для проф. аудио аппаратуры. Железочка эта - фиксатор. Пока её не нажать - не выдернуть папу из мамы. Если эта фиксация не имеет значения - выкинь эту железочку. Добраться до неё и её прижимной пружинки реально только разобрав разъём. Крепится она там внутри потайным маленьким винтиком, по-моему М2,0.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Так объясни конкретно,чем тебе помочь-то? :blink:
У тебя нет соответствующего разъема на вход?Или ты не можешь разобраться как вставить пластину назад?Пластинка-это скорее всего контакт массы.Убирать ее не стоит,если это так.Если разъем есть и "мама" с "папой" родственные души,то закрепи пластинку механически и все. :)
Изменено пользователем finn32
Мама с папой родные.
А пластинка эта жёстко не закреплена, свободно ходит туда сюда, примерно как изображено на картинке. Это изнутри корпуса. Изнутри фото делал, но видать кнопка не нажалась. )
Проблема в том, что эта пластиночка должна быть загнута и иметь плоскость для нажатия пальцем.
Кстати, надо будет попробовать протолкнуть её посильнее изнутри. Тогда она возможно будет торчать и нажиматься пальцем. В общем так завтра и попробую. Если что, сделаю кадры получше. )
Там то же самое с 5 пинами. Просто педалька фиксатора почему-то загнута, видимо нечаянно зацепили при транспортировке.
В общем спасибо всем кто откликнулся. )
Утром поглядел, у меня в комбаре такой же вход как на фото в этом посте. На месте разобрался быстро. Просто пластинку эту сильнее протолкнул наружу. Хоть он и не исполняет больше своего функционального назначения, зато и не мешает. )
