Проблемы С Dir-300
fat32
Привет всем!!!
Достался мне маршрутизатор DIR-300, но с одной проблемой, при включении где то минут 20 работает нормально и стабильно, как положено, но потом потухает лампочка wi-fi а питание и wan начинают светится жёлтым, соответственно он перестаёт работать по LAN карточка линк получает но айпи не присваивается, Wi-Fi не обнаруживается, помогает только перезагрузка, но это опять же минут на 20.... Пробовал прошивать его, и родными прошивками и DD-WRT результат тот же! Менял блоки питания, изменений ни каких, и на последок перепаял электролиты в самом маршрутизаторе, но после этого стало немного лучше, около получаса стал держаться! Что с ним вобще такое? Это как нибудь лечится?? может кто сталкивался с подобной проблемой!
Схему я найти не смог, если нужно могу скинуть фото платы девайса!!!
схему??? я думаю вы сделали всё что можно было сделать. такие поломки не лечат на таком оборудовании.
если только хорошим ударом молотка с последующим отрпавлением на свалку. ну или на запчасти
куплю П-296/П-270
Да ну, жалко как то!!! )) в целом то он работает!! )) у меня 2 предположения что с ним может быть, либо это проблема с самим процессором, тогда тут уже ясно что нечего не поможет, либо всё таки что то с питанием, а вот в этом случае думаю его можно оживить, тем более что при замене электролитов всё таки изменения то появились, вот только не знаю что там можно еще проверить!!! ((
Пробрвал включать проверяя пальцем температуру процессора, в целом особо не греется, но при попытке подключиться к нему разогревается достаточно сильно, но буквально через 5 секунд температура приходит в норму и так бывает несколько всплесков, мне кажется это нормальное явление....
Попробуйте принудительно охлаждать проц. Например временно налепить радиатор на термопасту или вентилятор комповый направить. Сравните время. Будет дольше работать или нет. Ранние D-Link бывало перегревались. Вторая мысль - глючит память.
На счёт охлажения тоже думал, надо будет попробовать!!! )) а вот на счёт памяти не согласен, прошивается он вобще без проблем, да и работает нормально, мне кажется если была бы память то он с самого начала начинал всякие ошибки выкидывать!! ))
Всё таки проблема была в охлождении!!! хотя даже после установки радиатора порт wan как то не особо хорошо работает, но главное что wifi нормально заработал!!! ))
