Записывающая Приставка Для Телефона
Всем день добрый, появилась необоходимость или скорее интерес создать девайс который мог бы записывать разговор на флешку.
Суть, есть телефонный аппарат с фунцией подсоединения дополнительной гарнитурый (ака паралельная трубка).
хочется, чтобы по нажатию кнопки на "девайсе" который подсоединен к разьему гарнитуры, сигнал с микрофона и динамика основной трубки миксовался, и шел в формате wav на sd карточку.
проектов на avr типа диктофонов я видел много, но я не знаю как решить первую часть задачи.
поспособствуете пожалуйста информацией или делом! буду реально благодарен!
Здесь есть инфа о подобном девайсе но с линии http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=45470
но мне нужно именно с трубки снимать. с микрофоном то все понятно, а с динамиком? как сигнал слить.
Изменено пользователем Илья Серб
Здравствуйте. Выход на вашем обычном стационарном телефоне именно на гарнитуру (микрофон + наушник), или всё-таки на дополнительный телефонный капсуль?
выход на гарнитуру, разьем rj11-rj12, подключается обычная трубка по 4 проводам, 2 на микрофон 2 на динамик (капсюль). по нажатию клавиши активируется и дезактивируется.
...следовательно, на этом разъёме скорее всего так: на тех двух проводах, которые идут на микрофон гарнитуры присутствует постоянное напряжение питания, а на тех двух проводах, которые идут на телефонный капсуль гарнитуры, соответственно, должен присутствовать переменный разговорный ток. Так как противоместная схема не идеальна, то с этих двух проводов будет сниматься и ваш сигнал и сигнал собеседника. Провода можно прозвонить.
Можно попробовать такой вариант:
Вполне реально посмотреть амплитуду сигнала на телефонном капсуле гарнитуры осциллогафом, впрочем как и на разъёме вашего стационарного телефона.
P.S. Если не секрет, что за модель ТА у вас, которая имеет такой выход - для подключения дополнительной гарнитуры/трубки и активируемой кнопкой на ТА?
спасибо! отпишусь!
тупо связал + микрофона с + динамика, взял сигнла с динамика, получил оба канала. впринипе оно так и есть и работает, думаю где косяк может быть. что может сдохнуть.
