Использование Пасивного Ик Датчика Астра-5
День добрый, возможно ли ипользовать пасивные ИК датчики для помещений на улице, чем они отлисаются кроме влагозащищенности, а то уличные уж больно дофига стоют.
или может подскажите недорогие для улицы.
Спасибо.
Изменено пользователем tehcom11
... возможно ли ипользовать пасивные ИК датчики для помещений на улице...
Да, правда с некоторыми "НО".
... чем они отлисаются кроме влагозащищенности, а то уличные уж больно дофига стоют...
Мех.прочностью и способностью работать при бОльшем диапазоне температур. Если Вы имели ввиду ИК-барьер, то ещё и дальностью, которая на порядок выше "комнатных" + несколько кодированных лучей.
Автор! Не "партизаньте", опишите более подробно, помогут...
Fiat lux! Да будет свет!
прикрепил картинку. поидее все датчики получаются под крышей или подполком. только куда опрптимально ставить и сколько?
Какой кабель использовать для камер или пойдет четырехжильный телефонный.
Какой кабель использовать для камер или пойдет четырехжильный телефонный. Астра5 темпиратурный диапозон -30 до +50 или есть оптимальнее?
и тогда сразу в Митино где лучше брать?
Если хотите защищать периметр, а не отдельно стоящие строения, то пассивные инфракрасники будут малоэффективны. Или ставить лучевые, по углам участка. Или, если будете и видео ставить ( судя из техзадания), то возложить на камеры и функцию мониторинга движения в поле зрения. Тем более и отдельные видеорегистраторы и компьютерные программы позволяют это делать. А инфракрасниками перекрывать подходы к строениям.
Ясно. Я среагировал на "Какой кабель использовать для камер....". Видимо не так выразились.
да про кабель не правильно выразхился я имел в виду какой лучше использовать тот или тот.
Похоже, что тебе ИК-барьер(ы) надо.
Не ясен масшатаб (р-ры периметра). Надо исходить из этого. Набивай в поисковике " ИК- барьер" и читай.
Цены от 2-3 до 8-12 тыр.
примерно накидал картинку если делать на астре5 приемлемо будет? или всетаки не обойтись недорогими датчиками?
ИК барьер как я понял это излучатель и приемник у меня там кустов дофига или я чтото не догоняю?
У Астры максимальная дальность метров 10. В реале около пяти. Затем. Она плохо "работает", когда объект движется прямо на датчик, т.е. не пересекает сектора, на которые "рубит" линза Френеля поле пироэлемента. В зимнее время, думаю, датчик будет плоховато ловить из -за пониженной "тепловой контрастности" объекта. "Интеллект" датчика рассчитан на обнаружение объекта размером более собаки, а зимой у человека только голова разительно отличается по температуре, остальное тепло экранируется одеждой ( личные размышлизмы, ибо на улице такие датчики не вешал). Один раз на даче ставил совмещённые ИК\ волновые. Но я вешал под крышей, направив вниз на окно, типа как завесу. Клиент, вроде не жаловался.
Короче основной минус - плохая ловля объекта на расстоянии.
Более-менее понятно.
-Затык №1 : птички, животные, различные атмосферные явления....
-Затык №2 : 12метров - это макс. предел при положительных температурах, при -15 или -20 гр. снизится примерно вдвое.
Да, уж..., стока инфы написано и не понять? http://apmada.ru/vse-o-ohranno-pozharnyih-datchikah/ik-bareryi.html
ИМХО: Хренотень получится....
Про свои Астры можешь забыть. Мой тебе совет: если нихрена не понимаешь и денех мало - заведи собаку.
с астрой понятно просто как пример.
Да, уж..., стока инфы написано и не понять? http://apmada.ru/vse...ik-bareryi.html разве я не так понял
хрень значит хрень
я здесь для того что бы понять, и если мне нужна была собака я бы завел собаку.
в итоге: какими пасивными ик датчиками можно обойтись в моем случае,
при наличии прямых заборов, удобней применить линейные датчик, ИК или радиоволновые, мертвые зоны перекрыть пассивными ИК. Ставить датчик на улицу с низким IP можно(по практике знаю), но не сурьозно.Да наверняка прослужит существенно меньше. С влагой понятно: будет герметизированно, поработает. С температурой запредельной будет работать(вероятней всего), но как? Глюки, ложняки и тп. Если вы там жить собираетесь, то будет вам хобби в свободное время. Если на обслугу то нафиг такой гемор.
Проанализируйте угрозы, для себя уясните что нужно защитить. Нужна периметралка ли? огород защитить? Понимаю там сигнал охране по пересечению периметра, пока мурло добирается до объекта хищений, его уже ждут гэбры. Как бы саму сигнализацию не украли, если она там вдруг будет самая ценная из всего :rolleyes:
абыр абыр абырвалг...
почему рассматриваю именно пассивные потому что их можно установить непосредственно на здании и пускай мониторят участок, а активные надо ставить по периметру, на заборе неподалеку от забора а сейчас на участке полный хаос прокладка коммуникаций все перерыто много кустарника вот как то так. да сигналку делаю длоя себя.
Кмк унреал. С интересом жду опровержений. Забабахайте себе емкостную по периметру забора.
Изменено пользователем fant
защищайте помещения, нафиг огород. Дверь - смк, окно - смк, дрс, ИК. Вход через чердак заминируйте растяжкой на базе гранаты.(Нужное подчеркнуть)
Да и спрокладкой кабеле в помещениях не все так плохо, да и напруга есть
Навороченней - не всегда лучче
да защити здания а в это время с участка упрут все стойматериалы)) может везде растяжки с гранатами поставить) пускай алкошня подрывается че.
да тугой форум и советчики такиеже без обид :rolleyes:
... может везде растяжки с гранатами поставить) пускай алкошня подрывается че.
Если гранатка боевая, типа РГД например, то ст.УК лет на 5-8 обеспечена.
Вспомни киношки про войну - колючка и косервные банки, можно растяжку и светошумовую гранату, правда где и за скока купишь - вопрос...;)
форум не тугой. Просто подробности надо вытягивать. Как защитить зону вам сказали. Дорого - не дорого это сами решайте, техническая защита не обязана быть бесплатной
@tehcom11, какие обиды. Вы предложили идею. вам объяснили её бесперспективность. Предложили другие решения. Вы, всё - равно гнёте свою линию. Кто из нас тугой ? Без обид то же. ;)
