Рамочная Укв Антенна Из Фольги
Гость Миша
Доброй ночи. Хочу собрать антенну по этой ссылке: http://qrx.narod.ru/anten/a88-108.htm
Возникли вопросы:
1. Как конструктивно выполнить, надвигание конструктивного конденсатора, что бы настройка была удобной?
2. Если у меня в приемнике нет выхода на внешнюю антенну, куда на плате ее подключать?
Родная - телескопическая, подключается одним проводком, а здесь коаксиал, соответственно 2 проводка - центральная жила и оплётка. Того и интересуюсь как правильно подключить.
Без схемы приёмника - как подключить не решить. Подозреваю, что придётся ставить согласующий трансформатор, чтобы перейти от высокоомного (штырь) к 75-омному кабелю.
Массу антенны к коробке блока УКВ,или к массе рядом с подпайкой родной антенны,ну а отвод от рамки естессно на место пайки штыревой.Двигать конденсатор не предусматривалось,он антенна настраивается на средину интересного участка,или на самую слабую санцию в этом участке.Вобще статья слизана с журнала "Радио".
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ни в коем случае,это будет не антенна а тот же кусок провода.Вон на настроечном кондёре огромная масса.
Так и я хотел сказать - проследить дорожку от минуса и припаять экран провода как можно ближе к входному контуру. Не ждите от этой антенны выдающихся результатов, у нее Куc меньше даже чем у полуволнового вибратора, то есть менее единицы .
Изменено пользователем galunko
Не даст эта антенна ничего хорошего, она слишком маленькая и очень узкополосная, требует как раз точной настройки, диапазон не перекроет.
Мне понравилась антенна вот тут: http://radioxpress.wz.cz/start.html дальше Радио/УКВ антенны/простая на окне.
На окне с деревянной рамой, простая, без настроек. Металлический отлив окна в качестве противовеса.
