Истоковый Повторитель В Кв-Радиоприемнике
sheridans
Доброго всем здоровья! Прошу объяснить смысл включения в RX после ДПФ истового повторителя.Такое решение встречал только в Р-87ВПП и у конструкциях тов.Дылда из Бердянска. Заранее благодарю за отклик. ЛЕОНИД
При применении повторителя нет необходимости обеспечивать низкое выходное сопротивление ДПФ или входного контура. Значит например при трансформаторной связи входного контура с приемником нет необходимости вторичную обмотку делать в 1 виток или пол-витка, что не только посадит напряжение на входе но и трудновыполнимо. На вход приемника поступит более высокое напряжение.
С уважением Виктор
Можно сказать гораздо проще - истоковый повторитель в данном случае согласовывает высокое выходное сопротивление ДПФ с низким входным сопротивлением смесителя
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
