Logicpower Atx-400W
NER0
доброго времени суток, у меня проблема с блоком питания LogicPower ATX-400W, история такова, один раз включили компьютер в сеть и о чудо, вылетели пробки в квартире и завоняло паленым из блока питания компьютера, открыв обнаружил что вылетел предохранитель и обуглился 1 из силовых транзисторов, прозвонил тестером, обнаружилося что вылетели 2 диода в диодном мосте, заменил все детяли, силовики E13007F заменил на E13009F(заменил оба), диоды RL207 на FR207, других запчастер под рукой небыло, включаю блок питания, замыкаю PS-ON и GND, блок питания молчит... что это можит быть???
да, на ноге PS-ON напряжение 5,3 вольта
Напряжение завышено. Померьте ещё 5VS, может тоже быть завышено. Необходимо/желательно будет понизить его.
могла ли повлиять на него то что я поставил более мощные транзисторы???
Нет.
Причина не запуска вероятно где-то в первичке.
Изменено пользователем Alexandr27
Жаль, что нет осциллографа...
Но зато есть молоток! ©
что может быть, я проверил в блоке питания всё что можно, поставил новые силовые транзисторы, на ноге PS-ON 5.02 вольта, замыкаю контакты PS-ON/GND и блок просто невключаетса...
шим LT494 + супервизор LM339D и тиристор LT431+ микросхема el817.. извиняюсь за тупые вопросы, первый раз ремонтирую блок питания..
подобная дежурка... PM-230W.jpg извиняюсь что нет схемы, несмог найти в инете
ну после дежурки напряжение опорное 5,02 вольта, напряжение на TL494 8,73...
Питание -12 нога.8,9,и 10,11-выход на ключи. 14-должно быть+5 вольт,
это важно.16 нога -токовая защита,но может быть и на земле.
Похоже 494 у Вас живая.Смотрите силовые ключи.На силовых конденсаторах
напряжение должно быть равное.Проверте диоды по низкой стороне.
12 нога 12,83в
14 нога 5,12в
16 нога через керамический конденсатор на землю
8,11 ноги идёт на базы транзисторов с945, подсоедененные к линии 12в через резисторы 2,7ком от дежурки..
Изменено пользователем NER0
прозванивал, всё впорядке, даже 2 конденсатора просто поменял на новые.., толку ноль.. уже читал, проверял много раз то что написано на сайте www.rom.by перечитал всё по блокам питания, почему незапускаетса незнаю..
Здесь на Паяльнике хороший форум по ремонту комповых БП.
Без осцилогрофа и опыта с первого раза бывает трудно.
Блок для безопастности желательно включать через разделительный
трансформатор и лампу.Померейте режимы ключей по низкой стороне,
там обычно стоят 945 транзисторы.Осторожно измерте режимы силовых
ключей относительно эммитеров.Лампа по сети нужна что бы не было
большого БАХа,при коротком она ярко засветится.
Изменено пользователем Волжанин
Как кто-то сказал: нужно поменять жировую прослойку между стулом и паяльником, либо слушать внимательно советы и рекомендации других.
Но если вы действительно всё проверили, то остаётся вариант, что у вас накрылся трансформатор.
Можете пустить БП на запчасти. И однажды наверное узнаете, что послужило причиной незапуска.
мог ли супервизор LM339D накрытса???
Врядли. А если бы накрылся, то блок скорее всего всёравно бы запускался.
Могу только посочувствовать.Разберитесь из за чего БП не работает.
Снимите питание с ключей по высокой стороне и убедитесь,что ТР
управления подает импульсы на базы транзисторов.Промерейте резистроры
по высокой стороне без транзисторов.Чудес не бывает.
ремонтируй бп через разделительный трансформатор, как написали выше, чтоб не получить два "трупа" :huh: . проверь напругу на выводе 4 ШИМ в момент замыкания GND и PS-ON,если напруга на нем около 5 вольт, то неисправность скрыта в LM339 или ее развязке. Если после замыкания GND и PS-ON напряжение на выв. 4 уменьшается (около 0,7...1вольт примерно, точно не помню), и блок не стартует, то наверняка ШИМ мертва :unsure: . Кстати, обязательной проверке принадлежат транзисторы согласующего каскада.
Изменено пользователем Ahneus
  • 4 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
