Как Расчитать Фнч Для Динамика 6Гдш-5-40
Гость LoveCraft
Извиняюсь за глупый вопрос но все же, у меня есть ШИМ сигнал из него нужно сделать аналоговый сигнал (20Гц-20кГц) для динамика 6гдш-5-40. Подскажите какую индуктивность и резистор выбрать, а лучше ссылку на материал именно по моему вопросу, чтобы самому разобраться
Это вам про усилители класса D почитать надо. Они именно на этом принципе и работают. А интегратором выступает сама катушка динамика. Вот ссылка
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Да, грубо говоря я и хочу получить такой усилитель. Я так понимаю, вы намекаете на то, что подавая ШИМ на динамик он сам будет его "сглаживать" за счет механического сопротивления ?
Почитал статьи и там все равно говорят делать фильтр по мостовой схеме.
Зато приводят пример Индуктивность L (мкГн) - 22
Емкость C (мкФ) - 0,68
Сопротивление громкоговорителя (Ом) - 8
Полоса частот –3 дБ (кГц) - 41
Я дал вам направление поиска. Дальше уж сами как нибудь...
