Собрал усилитель (вернее купил схему) на TDA1557Q + темброблок. Запитал от компьютера (12V) но ужасные помехи, если звук на нуле то не очень слышно но когда на 100% колонки издают стрельбу из автомата, реагирует даже на движение мышки. соответственно с такими помехами звук ужасный.
погуглив, просмотрев массу информации конечного решения так и не нашел. все пишут о конденсаторах (один два штуки) + встречал и про керамический конденсатор но чаще было упоминание о дросселе (что за Х и с чем ее едят не хватает знаний в данной области).
Стоит принципиальная задача запитатся от ПК. Буду очень благодарен обитаемым здесь гуру за помощь и разъяснения
  • Ответов 104
Изображения в теме
Напряжение в компьютере очень "грязное" с точки зрения помех. Одними конденсаторами и дросселями не отделаешься. Желательно и полное экранирование усилителя, и сигнальных кабелей, правильное подключение земли...
А почему так принципиально питаться от ПК ?
что значит полное экранирование усилителя? фольгой его что ли обмотать?
да все вроде правильно подключено(на бумажке все предельно ясно было расписано) -> аудио выход 3 провода -> темброблок левый и правый канал -> с него две земли и Л/П канал -> усилитель -> выход на колонки
компактность, эргономичность, все в слоте 5,25, регуляторы индикаторы на заглуше да и 2 сетевых фильтра уже забиты
Фото монтажа для начала выложи.Не так страшен черт,как его малюют.И такой вопрос,от нормального БП пробывал запитывать?
1. ща на работе, буду дома сдалю, по сути все навесом, только радиатор усилка к корпусу прикосается но даже когда не прикосается таже беда. пробывал вне компа на расстоянии 10/15 см тоже самое.
2. от другого сетевого не пробывал, нету :( резать рабочий какойто неохота
*без темброблока тоже самое
Изменено пользователем ptenchik0
по сути все навесом
-это первая проблема
-это вторая проблема.
Для начала собрать на ПП и комповский БП тупо заземлить.В идеале сначала проверить на нормальном трансформаторном БП.
Изменено пользователем finn32
По поводу подключения земли это отдельная история.
При таком включении получается замкнутый контур (земля сигнальная + земля силовая), а учитывая какие по этой цепи токи потребляются, можно получить приличные помехи.
схемы усилителя и тембро блока купленые и изначально на ПП.
дело в том что подключал сам усилитель без темброблока, +/- питания и сигнал Л/П/З и на колонки, ничего не изменилось. Или я чего недоганяю (несчитая что заимел себе гемор)
нужно реально попробывать от другого бп, елки :unsure:
Я не сказал подключать землю,я сказал заземлить БП,т.к. с большой долей вероятности в сети у него нет заземляющего контакта.
по сути все навесом
и
Как то не вяжется,а?
Навес-это навес,ПП-это ПП.Не вводи в заблуждение.
"Навес-это навес,ПП-это ПП.Не вводи в заблуждение." сорри если немного не так выразился, получается полунавес чтоли :)
из бп смог найти лишь 9В/1А, перерыв все увы большего неоказалось. подключил, звука с плеера я так и не услышал(что в приципе очевидно) но для диагноза может быть будет достаточно, был слышен единый гул на разной громкости от 0 до 100. Раньше был в качестве усилителя проигрыватель "Радиотехника" то слышалось шипение еле слышное на минимуме и увеличивалось по мере добавления громкости.
При таком монтаже.особенно в малосигнльных цепях не только шум будет слышно.но и радио свободного Гондураса. Провода мин короче.Сигнальные в экран.Питающие-потолще и дальше от сигнальных.БП на ток до 4А. И МС предназначены под пит от АКБ 12в.любят СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ питание. Почуствуй разницу ! И радиатор не мешает поставить больше.
Изменено пользователем steeler1889
согласен мотаж может и ужасный но видел куда хуже сам удивляясь как оно работает. по поводу питающих подальше я бы с радосьтью но как из 6 пинового конектора 4 из которых сигнальные питание убрать подальше?
спасибо за критику, всегда рад, но всетаки как подавить шумы питания БП ПК? Если сие для сего нереально, скажите не страдай Х потому что гладиолус...
Для начала хотя бы сигнальные провода экранируй.Сделать-то можно все,было бы желание. :)
имеется ввиду провод +/- в металической оплетке или у меня есть купленный аудио кабель в котором средний + и вокруг него оплетен -
что на счет этого http://cxem.net/pitanie/5-133.php может чем дополнить? аля http://cxem.net/beginner/beginner31.php 1. Мостовая схема выпрямления.
Имеется ввиду экранированный провод по типу коаксиального кабеля для антенн-жила(ы) сигнальная(е) в центре,оплетка снаружи.А по ссылке обычный дроссель по питанию.Иногда сигнальные и сетевые,а также выходные провода пропускают через такие кольца.Иногда это необходимая мера,но далеко не всегда.А с выпрямителем что не так?
походу у меня земли вобще нету, случайно коснулся сигнальным проводом к корпусу услышал звук с которым борюсь. но розетка то заземлена(арматура в землю + вроде болт на кабель и в розетку) может окислился кабель на болте?
по поводу земли ход мысли правильный?
Сначала с усилителем разберись. :)
А вообще при замыкании на землю входа,звука не должно быть вообще.Но сам усь на корпус не заземляй-это не есть гут в твоем случае. :)
Телефона? :huh: Питание от компьютера? :unsure:
Чем дальше,тем меньше я тебя понимаю... <_<
:) вход на усилитель был не из звуковой карты компьютера а с телефона, но потание усилителя непосредственно от БП компьютера
попробую конкретней, до сегодня
№1 подклюдение входа к усилителю от звуковой карты пк и питанием 12V от компьютерного БП - ужасные помехи с которыми собственно боримся(но до сегодня предполагалось что проблема непосредственно в питании тех 12V)
а сегодня оказалось
№2 подключение входа к усилителю от мобильного телефона и питанием от 12V компьютерного БП - идеальный звук без малейших помех
Руссишь партизанен,здаваить шнелле!Ахтунг!! :lol: :lol: :lol:
Земляные петли и еще много других радостей возможно имеют место быть в твоем усилители при общем источнике питания звуковухи и усилителя,да еще и импульсного характера.Мой тебе совет:оставь эту затею как несбыточную и недостижимую в данный момент времени и собери обычный БП на трансформаторе.Сэкономишь нервы и себе и людям. :D
Тем более ты говоришь,что в сети есть заземление...
