Медленый Запуск Винды
Из своей практики скажу, что вариантов может быть несколько. Дохнет хард (заменить и попробовать), дохнет котроллер (было пару случаев в моей практике и именно такие были симптомы). Ну и может быть несовместимость каких то софтин друг с другом. На несовместимость проверить не сложно. Начните сначала. Поставили Винду. Денек поработали. Если не тормозит, ставим какую нибудь прогу. Поработали денек. Если норма, следующую. И т.д. Обязательно должен быть включен режим Восстановления Системы (System Restore). Если после установки очередной проги начались тормоза откатить на шаг назад и опять попробовать. Если тормоза пропали, значит проблема решена. Путь конечно не быстрый, но если дело в софте, то это работает.
В моей практике случаев несовместимости софта была масса. Самый смешной это когда все начинало так же жутко тормозить при добавлении в быстрое меню Total Commander-а кнопки с линком на WinAmp.
Хотя в случае с тормозами еще бы проверить блок питания. Если он не дает полновесные 12V или напряжение гуляет, то тоже может быть похожая проблема.
Ой совсем не панацея. Я эту недоделку сразу отключаю на всех дисках. И другим советую то же самое делать. Совсем не помогает при вирусном заражении, отжирает приличное место на диске. Лучше периодически, сторонней программой делать бэкап.
Не про панацею был разговор. А про то, что если искать конфликты между прокграммами и устанавливать по одной, то эта функция нужна, чтобы откатить назад если при установке следующей проги начнутся тормоза.
А сторонней программой если делать бэкап, то место на диске не отжирается? :rolleyes: Отожрется, как Вы выразились, ровно столько же. Ну может плюс минус немножко, если прога лучше жмет при бэкапе. Хотя мой выбор это Windows Home Server который хранит образы системных дисков всех моих компов (ну и всю остальную инфу какая только есть) и бэкапит их каждый день автоматом. Ну а против виросов помогает антивирус. :D Имею Каспер и за последние 15 лет он меня ни разу не подвел. Жаль его нет под Home Server. А System Restore я тоже отключаю. За ненадобностью.
Изменено пользователем Ералаш
Не отжирает, ни капельки. Ибо, для пущей безопасности, бекап храниться на внешнем диске. В остальном поддерживаю.
Хм... Ну про бэкап и внешний диск я и не говорю... Это само собой подразумевается... Кто же бэкапит на том же самом диске? :blink:
Но и на внешнем, место то все равно тратится... Другой вопрос, что бэкап на внешнем диске, на Нет Драйве, ну или на сервере с обязательным зазеркаливанием всей инфы надежнее, чем хранение в виде System Restore. НАДЕЖНЕЕ - вот ключевое слово. А место оно жрется по любому.
