Анализатор Кислорода
Гость Дмитрий
Здравствуйте! Прошу помощи в поиске или создании схемы для кислородного датчика KE 25. Требования крайне просты, как только содержание кислорода, в среде (будет применяться в стеклопакетах) снижается до определенного уровня, раздается звуковой сигнал. Что-то подобное я нашел, но там нет описания, какие используются элементы. %D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png Сам датчик выдает на выходе напряжение.
Радио 2009 Сентябрь В. Суров . Сигнализатор загазованности воздуха. Можно использовать и для кислорода, в зависимости от типа датчика
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Да, но там тредование к датчику: "выходной параметр их датчиков — сопротивление постоянному току" А в моем датчике выходной параметр, это напряжение 0..80 миливольт.
Можно переделать и под ваш датчик. Если нужна рабочая схема или рабочий экземпляр, обращайтесь в ЛС, обсудим
