Kenwood Nv-301 Vs Одиссей У-010
Гость Димас
А как можно выбирать между УМ и МЦ? :blink: Каждый создан для определённых целей.
Дак надо озвучивать задачи, чем располагаешь, каково сопротивление этого и что требует МЦ. Может твои колонки ему вовсе и не подойдут. Тот же вопрос к УМ. Далее возраст, состояние, МЦ в комплекте ли и т.д.
Мои колонки 8 Ом/50 Вт. МЦ -от 6 до 16 Ом. 75 Вт на 6 Ом. Колонки в комплект не входят. Возраст МЦ - не больше 10 лет, УМ - неизвестно. Состояние обоих - "рабочее".
да это не принципиально. У меня же не 100 Вт колонки. Принципиально звучание. При том, что в Одиссее никаких замен не производилось.
Ну, можно к МЦ твои колонки присандалить, УМ там вроде неплохой, а колонки дрянь. Я склоняюсь к МЦ, тем более его АС потом можно двинуть незадорого.
ИМХО: Если нужен хороший звук с глубоким басом, то бери ОДИССЕЙ. Коли руки "прямые" - переберёшь, зменишь эл-литы и буднт всё ОК.
На счёт КЕНВУДА ничего сказать не могу, но наверняка хорошие "лопухи" он не раскачает, пусть там и заявлено 70Вт. Ко всему в хар-ках четко написано - "минисистема".
ЗЫ Отредактируйся, твой файл некликабельный.
Fiat lux! Да будет свет!
1. Твою спецификацию нихрена не видно (см. скрин)
2. Вот хар-ки твоих динов http://www.kpopov.ru/audio/35gdn-1-8.htm - самое то, для Одиссея или Амфитона.
Повторюсь: я бы взял Одиссей, но решать - тебе.
Вот текстом):
70 watts per channel minimum RMS, all chanals driven at 6 Ohm from 40 Hz to 20 KHz
with no more than 0/9 % THD
1khz,0.7% THD, 6 Ohm - 53W+53 W (DIN)
1khz, 1% THD, 6 Ohm - 55W+55W (RMS)
1khz, 10% THD, 6 Ohm - 85W+85W (RMS)
Signal to Noise ratio 90dB
Input sensetivity /impendance - 400mV/47K
Output level/ impendance 2V/600
Да нельзя такие штуки выбирать по советам! АС свои подключай туда и сюда и сам слушай/выбирай.
Однозначно "кеша" ... недавно даже искали его комплексы ... у самого дома и рессивер Kenwood KR-A2080 переделанный до 3080 по мануалу с сидюком , и просто МЦ Kenwood RXD-303 "кешины" среди прочих (много их просто разбросано по дому :lol: ) ... УНЧ-и там классные, если транзисторные конечно, а не "кусок песка" :D Недавно на форумах их ("кешек") искали специально для покупки ... и не нашли ...
