Cхема Для Разряда Конденсатора
Гость Александр
Гость Александр
Помогите с выбором радиоэлемента. Нужно, чтобы устройство S открывалось при напряжении конденсатора примерно 25в, а закрывалось при 16-17в, чем быстрее открывается и закрывается, тем лучше. Должно быть без дополнительного питания (динистор, тиристор, их комбинация с полевиками?) Я не спец, паять умею, но в теории ноль. Заранее благодарю за любую помощь.
Если его надо разрядить, как написал в названии темы, просто припаяй к нему параллельно резистор 1-3КОм, после работы он будет разряжаться а если ты хочешь собрать какой-то преобразователь, то лучше примени спец. микры типа MC34063. Схем в интернете на эту и подобную микру валом, да и калькуляторов ,для расчёта их деталей :D
Изменено пользователем AZee7787
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
А устройство S это что? Можно поподробнее.... Оно ток потребляет, преобразовывает, отдает - что делает?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Гость Александр
Спасибо за оперативный ответ. Я неточно сформулировал задачу: нужно разрядить конденсатор, заряжаемый от стороннего источника, через батарею 12в резко. Основная цель - десульфатация батареи. Не нашел такого мощного динистора, DB3 боюсь, не выдержит такого тока, мне бы аналог динистора на мощном тиристоре или паре как-то хитро включенных мощных транзисторов.
Да просто при напряжении на конденсаторе 25в открывается и разряжается через батарею, но не полностью, а при падении до 16в.
Самый простой вариант.
Быстрее - полевик + компаратор с петлей гистерезиса. Можно обойтись без питания (питаться от той же батареи или конденсатора)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Без проблем:
Спасибо, только частота получается от 3 до 15 гц, реле не потянет, да и громко получается.
Без проблем:
А в минусовую цепь можно включить?
И при каком напряжении на конденсаторе будет запираться тиристор ?
Можно и в минусовую, изменив полярность подключения. Динистор закроется при уравнивании напряжения конденсатора и напряжения батареи. Для вашего случая то что необходимо! И надо включить два резистора. Один до конденсатора для обеспечения плавного заряда, другой после динистора для плавного разряда. А то импульсные токи огромные будут B) !
Изменено пользователем chip-chip
А можете схему нарисовать?
Забудьте про компаратор. Ему отдельное стабилизированное питание надо. А оно к Вас скачет от 12 до 25 вольт. Так что это не вариант.
Спасибо, все как раз как мне надо. А вот мне как раз нужно резкое открытие и сброс заряда в батарею.Буду пробовать. Еще раз большое спасибо всем, кто так оперативно откликнулся.
Для СПАСИБО кнопка специальная есть :rolleyes: ! Пожалуйста!
Так можно костылей навешать к компаратору, но Ваша схема конечно лучше - простая и надежная.
У меня с тиристорно-динисторной схемотехникой туго, поэтому посоветовал что первое в голову пришло :rolleyes:
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
