как из Dvd-roma Teac Dw-552g сделать Cd плеер
У меня есть dvd-rom я хочу сделать из него cd плеер, кнопки play на нём нет, но есть вход
под наушники(смотрите ).
Что мне нужно делать и возможно это?
Если ты хочешь просто CD-проигрыватель(не МП3),то конечно проще напять кнопку Play.На плате есть место под неё с контактными площадками.По крайней мере у меня и в нескольких разобранных приводах это место я постоянно встречал.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Разбери и поищи спереди место под неё, рядом с кнопкой открытия.
Заодно проверь и цепь этой кнопки - все ли в ней есть (перемычки и др.), доходит ли сигнал куда надо.
А то бывает часто и густо что если нет кнопки - то нет и всего того, что к ней относится <_< (ради экономии) :P
