Не Грузится Bios
здраствуите форумчане,
проблема такая,на компе не грузится биос пробовал востановить с флэхи, загрузилось , попросил перезагрузить комп , перезагрузил но он опять пошёл обновлять ,что делать? :unsure:
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Ошибся наверное :) ,BIOS не загружается-он уже <сидит> в системе.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
кто куда пошел и что обновлять? Вы точно говорите именно о BIOS?
Мож не биос а виндовс?
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
ну вот это скидывал http://ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM2Plus/M2A74AM/#download, даже не доходит до того когда просит нажать Del
Батарейку менял?
нет но тестером мерял 3в
ну тогда качаете самую первую версию биоса, и через дос пробуете прошить http://aspireone.com.ua/forum/index.php?showtopic=47
Если вдруг конечно вы сможете зайти в него чтобы с флешки загрузиться.
Второй способ HotSwap-поставить рабочий биос, загрузиться с него, выдернуть, поставить не рабочий биос и прошить.
Третий вариант самый эффективный прошить через программатор.
там даже не какои картинки нет только написано
так мож он у тебя просто клавиатуру не видит вот и выдает ошибку. Сфоткай его блин.
да я не куда не лез
Ну тогда кризис диск рулит читай здеся http://www.terminator-gsm.com/showthread.php?t=140
Само вышло? Полубому обновить хотел .. и не до конца обновление сделал, может батарейку вынул во время прошивки или шнур питания дернул ..
Пиши обновление на диск, потому что по умолчанию биос пытается обновиться с диска..
да это ваше не мои комп мне его принисли ,а с чего вы взяли что с диска, это сначало cd-rom а потом пишет usb
вот так обновил,но после того как перезагружаю опять тоже самое
да,и скачена она из офф саита,я вот думаю мож батареика эта мозга ибё*
а загрузчик не надо , на картинке сам устонавливается
Изменено пользователем CoPPeR
Батарейка правильно воткнута? Померять питание на самом чипе. 3.3 вольта.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Mahno а по подробнеи можно
