~Mikhail~
Регулятор Оборотов Вентилятора
37 сообщений в этой теме
~Mikhail~    0
Добрый вечер, форумчане! У меня такой вопрос к вам. Необходимо собрать регулятор оборотов вентилятора (220 В, 50 Гц, 18 Вт), я собирался регулировать реостатом (кто не знает, переменный резистор), но видимо эта идея отпадает. Ещё у меня есть вариант регулирования с тиристором, схему я прикрепляю. Вопрос такой: максимальная регулируемая мощность составляет 100 Вт, а можно ли использовать её для регулирования оборотов вентилятора мощностью 18 Вт и номинальным током 95 мА?
Изменено пользователем ~Mikhail~
1max1    0
я такую схему для паяльника использую а вот про вентилятор не известно,
~Mikhail~    0
А у тебя паяльник сколько Ватт?
В принципе это ведь регулятор напряжения, почему нельзя и для вентилятора использовать?
Подробнее>>
kvlads    308
:huh: Обидно, обидно... Вы думаете, что мы не знаем элементарных вещей? :(
~Mikhail~    0
Напротив, знаете! Просто столкнулся с такой фигней. Прихожу в магазин радиодеталей, говорю мне реостат такой-то. Продавец говорти, а что это такое. Сказал, что переменный резистор, тогда понял :)
А как с мощностью то схемы? Можно ли подключить вентилятор 18 Вт, 220 В к ней? Или пересчитывать надо элементы?
kvlads    308
Можно эту схему и для вентилятора применить. :)
P.S. Главное, чтобы мощность не превышала ту, которая указана на схеме.
P.S.2 Что это за продавец, который не знает что такое реостат. :D
Изменено пользователем kvlads
Hambaker    3 695
Поди родственник кого-то из администрации магазина.@~Mikhail~,тиристорные регуляторы (а у Вас самая г..вённая схема-на грани полной неработоспособности) нормально работают с активной нагрузкой.(лампочки накаливания,паяльники,нагреватели,утюги). Двигатель же-нагрузка индуктивная.(реактивная).И вот тут начинается геморрой. Гуглим "реактивная мощность" или "косинус фи".
kvlads    308
Я такие схемы и на вентиляторы применял. Всё нормально работало.
~Mikhail~    0
Продавец то может и толковый был, просто видимо слово реостат не слышал никогда)) В том числе и в школе)))
kvlads    308
У нас в школе слово "переменный резистор" не употреблялось никогда. Только реостат и всё!
Ka4aN    215
А в вентиляторах случаем не асинхронные движки стоЯт как правило?
~Mikhail~    0
В моем случае вентилятор работает от сети переменного тока 220 В и потребляет 18 Вт , так что вероятнее у него асинхронный движок стоит. А что имеет смысл какая нагрузка будет? По моему мы регулируем уровень напряжения.
Hambaker    3 695
Нагрузку (крыльчатку) сними и сам посмотри.Будешь приятно удивлён. Вообще МОСЭНЕРГО за недогруженные двигатели очень сильно дрючит.В плане компенсации реактивной мощности.А нагруженный полностью двигатель (как и трансформатор) представляет собой чисто активную нагрузку. Так что выбор за автором,но такую схему я бы не советовал собирать.Почитайте по форуму. Столько людей уже лбы на этом поразбивали. Достаточно вспомнить желающих регулировать сварочный ток по первичке...
мы регулируем момент открытия тиристора. Я чувствую у автора такой провал в знаниях,что объяснять что-то бесполезно. Почитайте про тиристоры,про фазоимпульсный принцип регулировки,а так же про свойства индуктивности на переменном токе (когда ток отстаёт от напряжения).
Как раз асинхронники с КЗ витками для сдвига фаз. Поэтому не рекомендуется применять симисторные диммеры для управления. В заводских вентиляторах регулировалась мощность только ступенчато либо переключением спец.отводов с обмотки, либо включением последвательно конденсаторов.
  • Одобряю 1
Ka4aN    215
Асинхронники не от величиныя напряжения работают, а от его частоты - это если в двух словах. На педивикии вполне доступно и подробно описано.
Плохо будет от такого регулятора.
BARS_    905
Разве вентилятор будет работать от постоянки? Вот схема специально для двигателей post-141129-0-48364700-1330793813_thumb.gif
Заводская коробочка с почти такой же схемой (на несколько кондеров больше для фильтрации и дроссель) стоит от 1500 р. до 4000 р. :D
~Mikhail~    0
Тогда посоветуйте, что можно сделать в моем случае?
Насколько я понял, я могу ведь ступенчато регулировать обороты. Рассчитать постоянные сопротивления и включить их последовательно с вентилятором, то бишь нагузкой. По моему так можно сделать. И главное просто!
Я просто тиристорам должного внимания не уделил да ещё со схему до конца не проанализировал)
BARS_    905
Собирай схему выложенную выше, она точно с вентилятором работать будет, специально для этого и предназначена. Почти такая же схема стоит в регуляторах серии ET http://www.nit.lt/produkcija-i-uslugi/skorosti/skorost/ Как раз сегодня такой ремонтировал, выключатель в переменнике сдох...
~Mikhail~    0
Но резисторы все равно нужны будут, для разрядки конденсаторов.
И ещё, каким образом выбираются номиналы конденсаторов? :blush:
Hambaker    3 695
@BARS_,Это схема для регулировки оборотов КОЛЛЕКТОРНЫХ двигателей,а это не асинхронник. Коллекторному двиглу по барабану,постоянный ток или переменный.
~Mikhail~    0
BARS спасибо за схему, просто хочу ещё выяснить про ступенчатое переключение, с конденсаторами когда.
Кондёры лучше подобрать путём экспериментов, а резисторы для разряда обычно ствят 200...300 кОм.
BARS_    905
Эта схема для вентиляторов вытяжки, там безколлекторный двигатель.
~Mikhail~    0
Путём экспериментов как то не хочется, это ж наугад подбирать) Конденсаторы если ставить, то понятно электролиты?
И потом я знаю напряжение на каждом из кондеров, надо узнать ещё и ёмкость! Как её выбрать не опытным путем?
