Регулятор Оборотов Вентилятора
Нет, только не электролиты, там ведь переменный ток. А по законам электрики точно рассчитать такой конденсатор сложно из-за нелинейности зависимости крутящего момента от скорости вращения асинхронника, плюс к тому аэродинамическая нагрузка. Надо взять кондёры на 1мкФ (не менее 350В) несколько штук, на 0,47мкФ тоже пару и подбирать опытным путём.
Только не керамические! Плёночные минимум.А с начала попробуй простой диммер от света.Вполне может быть,что заработает нормально.
@~Mikhail~, прасю пардону, но я так и не понял: какой тип двигателя??? Судя по #1 "...220 В, 50 Гц, 18 Вт..." - это асинхронник, который невозможно запустить постоянным током, а рег. оборотов производится частотником..., далее куча постов, и упомянание о беСколлекторном двигле http://ru.wikipedia....%B5%D0%BB%D1%8C затем пошло про переменку, неполярные кондеры - значит асинхронник?:blink:
Вот мне и не понятно: что за двигатель в Вашем винтокрыле?
Если Вы ограничитесь только термином "вентиляторный двигатель", то Ваши эксперименты , скроее всего, приведут к банальному убийству агрегата.
Может я что-то упустил???:(
ЗЫ АСИНХРОННЫЙ ДВ. тырц
Fiat lux! Да будет свет!
Тиристорный/симисторный регулятор может и не заработать. Дважды в жизни пробовал применять регулятор для моторов. Один прекрасно регулировался. А вот второй на 18 Вт (бытовой вентилятор "Домовент-100С") - нет. Так что пробовать нужно.
У меня в вентиляторе асинхронник, мощностью 18 Вт. Необходимо регулировать его обороты! Тут парни говорили, что можно с диммером от света попробовать, можно ступени переключать, по сути тоже регулирование будет.
  • 3 года спустя...
Разве вентилятор будет работать от постоянки? Вот схема специально для двигателей post-141129-0-48364700-1330793813_thumb.gif
Заводская коробочка с почти такой же схемой (на несколько кондеров больше для фильтрации и дроссель) стоит от 1500 р. до 4000 р. biggrin.gif
Для асинхронного вентиля я так понимаю должно подойти?
(220V 25W, увы не нашел инфы или поддается он регулировке, да и нет автотранса ;( )
Сделал так называемый регулятор мощности по схеме:
R1 – переменный резистор 500 кОм;
R2 – постоянный резистор 4,7 кОм;
C1 – неполярный конденсатор 0,1 мкФ 400В;
VD1 – диод 1N4148;
VD2 – светодиод (индикация работы);
VD3 – динистор DB3;
VD4 – симистор ВTА12-600.
(Без светодиода правда).
В общем регулирует обороты моего вентиля. Но - обороты плавают хаотично при любой нагрузке в сети.
Допустим нагружаю калорифером сеть 1кВт - падение в сети 4В. А падение на вентиле после этого регулятора - около 10-20В.
И слышу постоянно, то затухание оборотов, то повышение.
Какие есть предложения? Или пробовать с 16 поста (хотя есть ли толк?)
Без светодиода правда.
Вот когда его поставите - тогда и продолжим обсуждение. Он в этой схеме стоит отнюдь не "от фонаря". VD2 без VD1 быть может. Наоборот - нет.
  • 9 месяцев спустя...
В 19.01.2016 в 22:54, CMouse сказал:
VD3 у тебя навернулся, смени его и будет счастье, ну и верни на место vd2, и между (последовательно) сетью (вход) и нагрузкой поставь конденсатор (0,1мк) с резистором (100ом 2w)..
p.s. знаю что некропостинг, но мало ли кому понадобится.. я вот весь вечер угрохал из-за такой же проблемки..
Изменено пользователем kitkit
  • 1 год спустя...
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
