~Mikhail~
Регулятор Оборотов Вентилятора
37 сообщений в этой теме
Нет, только не электролиты, там ведь переменный ток. А по законам электрики точно рассчитать такой конденсатор сложно из-за нелинейности зависимости крутящего момента от скорости вращения асинхронника, плюс к тому аэродинамическая нагрузка. Надо взять кондёры на 1мкФ (не менее 350В) несколько штук, на 0,47мкФ тоже пару и подбирать опытным путём.
~Mikhail~    0
Благодарю! Буду керамические подбирать)
Изменено пользователем ~Mikhail~
Hambaker    3 695
Только не керамические! Плёночные минимум.А с начала попробуй простой диммер от света.Вполне может быть,что заработает нормально.
Подробнее>>
кортыш    252
@~Mikhail~, прасю пардону, но я так и не понял: какой тип двигателя??? Судя по #1 "...220 В, 50 Гц, 18 Вт..." - это асинхронник, который невозможно запустить постоянным током, а рег. оборотов производится частотником..., далее куча постов, и упомянание о беСколлекторном двигле http://ru.wikipedia....%B5%D0%BB%D1%8C затем пошло про переменку, неполярные кондеры - значит асинхронник?:blink:
Вот мне и не понятно: что за двигатель в Вашем винтокрыле?
Если Вы ограничитесь только термином "вентиляторный двигатель", то Ваши эксперименты , скроее всего, приведут к банальному убийству агрегата.
Может я что-то упустил???:(
ЗЫ АСИНХРОННЫЙ ДВ. тырц
Falconist    5 614
Тиристорный/симисторный регулятор может и не заработать. Дважды в жизни пробовал применять регулятор для моторов. Один прекрасно регулировался. А вот второй на 18 Вт (бытовой вентилятор "Домовент-100С") - нет. Так что пробовать нужно.
~Mikhail~    0
У меня в вентиляторе асинхронник, мощностью 18 Вт. Необходимо регулировать его обороты! Тут парни говорили, что можно с диммером от света попробовать, можно ступени переключать, по сути тоже регулирование будет.
CMouse    9
Разве вентилятор будет работать от постоянки? Вот схема специально для двигателей post-141129-0-48364700-1330793813_thumb.gif
Заводская коробочка с почти такой же схемой (на несколько кондеров больше для фильтрации и дроссель) стоит от 1500 р. до 4000 р. biggrin.gif
Для асинхронного вентиля я так понимаю должно подойти?
(220V 25W, увы не нашел инфы или поддается он регулировке, да и нет автотранса ;( )
CMouse    9
Сделал так называемый регулятор мощности по схеме:
R1 – переменный резистор 500 кОм;
R2 – постоянный резистор 4,7 кОм;
C1 – неполярный конденсатор 0,1 мкФ 400В;
VD1 – диод 1N4148;
VD2 – светодиод (индикация работы);
VD3 – динистор DB3;
VD4 – симистор ВTА12-600.
(Без светодиода правда).
В общем регулирует обороты моего вентиля. Но - обороты плавают хаотично при любой нагрузке в сети.
Допустим нагружаю калорифером сеть 1кВт - падение в сети 4В. А падение на вентиле после этого регулятора - около 10-20В.
И слышу постоянно, то затухание оборотов, то повышение.
Какие есть предложения? Или пробовать с 16 поста (хотя есть ли толк?)
Falconist    5 614
Без светодиода правда.
Вот когда его поставите - тогда и продолжим обсуждение. Он в этой схеме стоит отнюдь не "от фонаря". VD2 без VD1 быть может. Наоборот - нет.
kitkit    2
В 19.01.2016 в 22:54, CMouse сказал:
VD3 у тебя навернулся, смени его и будет счастье, ну и верни на место vd2, и между (последовательно) сетью (вход) и нагрузкой поставь конденсатор (0,1мк) с резистором (100ом 2w)..
p.s. знаю что некропостинг, но мало ли кому понадобится.. я вот весь вечер угрохал из-за такой же проблемки..
Изменено пользователем kitkit
KisA81    37
Тоже ищу схему регулятора для потолочного (из СССР) вентиля. Что-то картинка со схемой не грузится. Обновить/перезалить можно?
    • А смекалистые используют СКФ. Капля СКФ , на элементе под подозрением на пробой, начинает пузыриться при 50-60 грЦ, активно пузырится при 70-90,  при 90 и выше - пузырится с белым дымком (СКФ быстро походит от жидкой стадии до вязкой), свыше 120грЦ  и выше кипит как жжёный сахар голубой дымок. Как правило этим дело и ограничивается, дальше проверять на температуру уже нет смысла. С уважением, Сергей
    • себя любимого желательно)) имхо
    • Почти угадали  Точно так же, как на украине, точно так и в Ливии - есть круг лиц, которым выгодны "перемены", и ради удовлетворения их интересов эти перемены затеваются. Ищите тех, кто получил выгоду это этих "бунтов", и вы поймете, почему они были затеяны. Так и не слушайте - кто о ВВП заговорил в этой теме первым? Вот именно! О чем я и твержу. Чтобы покупать больше надо зарабатывать больше. Что не так? Зарабатывайте! Ну так дававйте тогда справку и про "пост-каддафскую" Ливию - во сколько раз выросли там зарплаты, ВВП на душу, как уменьшилась безработица и т.п. Для объективности это необходимо.
    • Всем доброго дня. Мне 32 года. Радиолюбитель лет с 10-ти.
      В данный момент имею работу не связанную с радиоэлектроникой. Как хобби занимаюсь радиоэлектроникой.
      Есть клиенты, которым нужно разработать, изготовить плату и написать прошивку на МК (AVR).
      Разработкой под заказ занимаюсь последние 5 лет. Но составлять стоимость разработки руку так и не набил.
      Как расчитывать стоимоть я то понимаю - посчитать детали, посчитать время, посчитать материалы сборки. Но когда этим занимаешься время от времени,
      посчитать разработку тяжело. Могу попаять час-два, потом 2 дня ничего не делаю.
      Когда-то где-то нашел, что стоимость разработки равна троекратной стоимости деталей. Последнее время занимаюсь по этой схеме. Написание не сложной
      прошивки (опрос входов, реле, индикация) около 20$ (AVR + Codevision). Но есть предчувствие, что дешевлю. Смущает то, что работа та
      высококвалифицированная и кропотливая (ТЗ на словах - результат полностью готовое устроство, иногда с корпусом) и оплата должна быть соответствующей. А
      то занимаешься, а деньги как-то не собираются(поверьте я не транжира). На основной работе пересекаюсь с сантехниками и понял, что сантехник за вечер
      зарабатывает (установка унитаза, рукомойника и т.п.) намного больше, чем радиоэлектронщик. Не хочу обидеть сантехником, понимаю у них тоже не все так
      просто, но я своей специальности обучался в институте 5 лет (800$ в год) и последние 10 лет совершенствую свои навыки, и недели нет чтобы я не сидел без
      паяльника.
      Фото своих работ могу скинуть.Надеюсь это обсуждение поможет многим начинающим и не начинащим электронщикам адекватно оценивать свой труд.
      Надеюсь ясно изъяснился и прошу войти в мое положение.
      Для кого не ясен вопрос: Уважаемые разработчики и программисты, подскажите как правильно просчитывать услуги по разработке? Интересует дайджест просчет.
    • Кого бы послушать. Что посоветуете?
    • во-во )) соловья послушать ,можно вообще испортиться))
    • Потому же, что и срач в этой теме. Да и народ ли начал?
