Tda 7560 (Сабвуферное Включение)
Можно ли использовать эту микросхему(TDA 7560),для подключения к такому динамику?
У него две катушки по 2Ом,хочу подключить два канала на него,а остальные два на нагрузку по 4Ом.
Как это сделать?У магнитолы всего два линейных выхода.
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
  • 8 месяцев спустя...
ОТСТОЙ!!!! Куча проблем с этим китом, не покупайте этот калл, при подключении "правельном", как тут описано он не работает! Только если выкинуть землю на входе в УНЧ, но тогда начинает всё в подряд свистеть в динамиках: работа генератора, привод CD дисков, тумблеры и переключатели! И ничего не помогает, я даже LC фильтр кидал, но и он не исправил проблему, а значит этот набор ПОЛНОЕ ГАМНО!
Я имел ввиду BM2043 (TDA7560)
Причем здесь кит? человек спросил только за микросхему.. А киты по большинству своем говно, это понятно.
Изменено пользователем vadimstalker
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Хорошо. Тогда скажу так, что подключать JBL1202 дин, не имеет смысла т.к. он несопоставим по мощности с TDA7560, т.к. она выдааёт реальных RMS Watt порядка 25 при питании от АКБ авто (77 Ватт PMPO).... На такой дин будет оптимально TDA7294 в мосте!
Может дело не в наборе?
А чём тогда? Жду мотивированный аргумент, т.к. суть вопроса была изложена - "при правильном подключении ЗВУКА НЕТ!". Этот набор куча геммороя и кэш на ветер. Лучше накинуть я пришёл к такому выводу - 30$ и взял вполне себе такой Blaupunkt GTO270
Неправда. При АКБ авто она выдаст РЕАЛЬНЫХ ватт 15, как и ЛЮБАЯ другая автомобильная микросхема. а 25 - это или при максимальном для нее питании 18В (что почти в полтора раза больше чем от АКБ) или если на выходе хотите получить не синусоиду, а прямоугольный сигнал)
Согласен. Там вобщем-то так: при 13.3В (Типовое от АКБ) + 4Om и при 1% КНИ = 19 Watt, а при 10% КНИ = 25 Watt
Писав за 25W, я руководствовался законом Ома :dance2: Но как бы там нибыло BM2043 (на TDA7560), брать не стоит! Деньги на ветер!
