SabitofF
Трансформатор Тса 70-6 Для Ланзара
100 сообщений в этой теме
SabitofF    3
В данной теме обсуждаем трансформатор ТСА 70-6
Трансформатор силовой ТСА-70-6, предназначен для питания бытовой лампово-транзисторной аппаратуры. Аналогом этого трансформатора являются трансформаторы ТСА-30-1 и ТСА-50-1. То есть все эти трансформаторы между собой взаимозаменяемые. Сеть 220 вольт к первичной обмотке трансформатора подключается к выводам 1 и 1'. Перемычку необходимо будет установить между выводами 2 и 2'. Первичная обмотка у трансформатора может быть выполнена по варианту 1, тогда перемычку нужно установить на выводы 3 и 3'. Определить по какому варианту выполнена первичная обмотка, можно с помощью омметра. По первому варианту исполнения, активное сопротивление половин первичных обмоток, отличаться друг от друга будет не значительно.
Схема трансформатора ТСА-70-6:
Моточные данные трансформатора ТСА-70-6:
Есть радиола "мелодия стерео", там установлен трансформатор ТСА 70-6. Этим трансом запитать усилитель Ланзара можно? Если да, то подскажите как правильно его подключить.
Изменено пользователем Ёла
Правка первого поста
mihelson    350
Запитать то можно, если в трансе двуполярка есть. Но максимум не получить, перемотка нужна будет для вторичек. Если есть схема радиолы, прикрепите сюда, так можно будет дать рекомендации.
SabitofF    3
схемы нет. нужно подключить только для того чтобы проверить или работает сам усилитель, а то спаять спаял, а проверить нет где. Вот по этому и спрашиваю
вот сама схема транса есть
Изменено пользователем SabitofF
Подробнее>>
mihelson    350
Тогда первичку в розетку, на вторичках замерить напряжения и озвучить тут+диаметр провода в обмотке.
finn32    7 446
Разорви обмотку 9-9",получишь 2 по 14,25В при токе 0,8А.После выпрямления около 20-21В.Итого +-20,проверить должно хватить.
finn32    7 446
Чуть-чуть.Но в нем точно нет симметричных полуобмоток.Придется перематывать.Если ТСА-70-6 перемотать медью,то с его магнитопровода тоже можно снять около 100 Вт.
Изменено пользователем finn32
mihelson    350
Не, ребят. Судя по всему надо делать так.
5-8+5'-8' - (14,2+14,2В/0,65А)
finn32    7 446
mihelson,ты наверное не туда смотришь...У меня такой трансформатор есть.Если перевернуть его контактной группой вниз,то сзади будут провода,соединяющие обмотки 9-9" и 7-7".У тебя на рисунке схема коммутации от какого-то другого транса. :)
Смотри по ссылке ТС-там правильно все.
SabitofF    3
так что, как его правильно подключить то?)
finn32    7 446
2-2"-перемычка,1-1"в сеть 220В,9-10,10"-9"= 14,25+14,25В-на диодный мост и кондеры.Если не понял о чем я,то лучше не лезь. :)
mihelson    350
Ну может быть..
Вот ведь радиолюбители пошли, усилители паяют на транзисторах, а элементарно трансформатор подключить не могут.
SabitofF    3
))) я по схеме делал усилитель...
так это получается что у меня будет только 14.5В?
finn32    7 446
2*14,25*1,41-1,4=+-18,7(37,4 всего)после моста и кондеров.Не мешало бы теорию покурить...
Ты для проверки хотел?Проверить хватит.На большее без перемотки не расчитывай.
SabitofF    3
Нет, только проверить на работоспособность)
А кондеры каких номиналов и на сколько микрофарад и диоды какие?
А тот другой трансформатор как можно подключить к усилителю на тда7293? Можно из него получить двуполярку?
mihelson    350
Кондеры 25-35в, емкость на 4700-6800 мкф. Для проверки хватит. Диоды на 3-5а или мост. Из того транса не получить, только перематывать. Поищи схему двуполярного блока питания для усилителя, чтоб понять как диоды и кондеры подключить.
SabitofF    3
А использовать те диоды и кондеры что на фото в первом посте можно?
mihelson    350
Диодов не видно, а кондеры наверно струхли уже. Лучше новое поставить все.
madtubes    1
а можно вопрос: зачем вам его колупать и ставить новый диодный мост, новые електролиты если он для ланзала не то что милипиздрический он ещё и алюминием намотан?
если чисто на проверить то и родного выпрямителя хватит, разве что конденсаторов гдето по 2000-4000 в плечё подкинуть, и то всё навесным сделать
mihelson    350
Имеется ввиду от родного выпрямителя Радиолы. Если он жив.
SabitofF    3
Радиола полностью рабочая, вот лежит без дела, думал хоть какая то польза от неё будет
mihelson    350
Ну пользу можно выжать. Если трансформатор для постоянного питания ланзара использовать, но без перемотки не обойтись, а так 1 канал вполне может вытянуть.
  • Похожие публикации
    • Автор: kpush
      Пытался восстановить устройство
      http://zpostbox.ru/kak_rabotayet_induktsionnyy_minoiskatel_imp.html
      и с удивлением обнаружил, что все трансформаторы не прозваниваются.
      В описании есть намоточные данные, частота изделия 1кГц.
      Вопрос как починить трансформаторы: можно ли все трансформаторы перемотать просто намотав эти тысячи витков?
      Или просто можно подобрать аналоги трансформаторов?
      Они же очень простые, 1/3 первый и 1/8 два других с центральным отводом.
      Спасибо.
    • Автор: Alex10
      Здравствуйте,  уважаемые!
      Не могли бы Вы подсказать - где можно узнать данные силового трансформатора от музыкального центра LG F2005K, марка его HE7452ES? В интернете, к сожалению, долго искал, но не нашел Заранее спасибо!
    • Гость Дмитрий
      Автор: Гость Дмитрий
      Здравствуйте! Помогите дилетанту, сгорел трансформатор в колонке прозвонил все магазины с радио деталями в городе так и не нашёл подобный!может подскажите где искать или чем заменить!?
      P/n: 10. 2. 001. 0060
      Input 230v 50Hz
      Output 13v 2. 5a
    • Автор: Игорь66
      Всем доброго дня. Принимайте новичка, видимо задержусь у вас на некоторое время. Суть в следующем. Очень давно был я радиолюбителем, как и мой товарищ. Товарища не стало. И я уже не любитель. К моим антресолям прибавилось хозяйство товарища. Многое не помню, многое не известно для меня. Поэтому буду выкладывать детали на опознание. Тему по полупроводникам нашёл -там буду выкладывать. А вот с трансформатором - не понял, куда его?) Поэтому создал тему здесь. Если попал не туда - сильно не бейте. Суть вопроса по трансу: имеет ли смысл оставить его для дачных нужд (дача имеется, сварочника нет))  ? или сразу можно везти в металлолом? Заранее спасибо всем откликнувшимся
        Если позволите -  выложу в эту тему ещё фотку неизвестного мне устройства?
    • Автор: Barry Allen
      Комплект трансформаторов для сборки однотакного SE лампового усилителя на радиолампе 300В в моноблоках по схеме Morisson или Richert
      Состав комплекта трансформаторов:
      1.Выходной однотактный трансформатор тип OT-SE-3.5./4/8/16-20 - 2 штуки
      Технические характеристики:
      Приведенное сопротивление 3,5 КОм
      Сопротивление нагрузки 4 Ом или 8 Ом или 16 Ом
      Магнитопровод пакетный из пластин EI96х35
      Площадь сечения магнитопровода : 11 см²
      Максимальное рабочее постоянное напряжение : 1000 В
      Максимальная звуковая выходная мощность : 20 Вт @ 50 Гц
      Частотный диапазон при мощности 1 Вт (на нагрузке 8 Ом при напряжении 2,83 В) : не хуже 18 Гц - 35 КГц
      Неравномерность частотной характеристики в заявленном диапазоне частот : не более 1 Дб
      Максимальный ток постоянного подмагничивания : до 80 мА
      2. Дроссель анодного питания тип СР-10/0,15 - 2штуки (раздельно для левого и правого каналов)
      индуктивность 10 Гн
      максимальный рабочий ток 150 мА
      Магнитопровод пакетный из пластин EI66х35 сечение 7.7 см2
      3.Трансформатор питания 150Вт - 2 штуки (раздельно для левого и правого каналов)
      Магнитопровод шихтованный из пластин EI96х45
      Данный анодно-накальный трансформатор рассчитан на выпрямление кенотроном 5Ц3С
      цена за все 23990
