Трансформатор Тса 70-6 Для Ланзара
Сегодня нашел несколько БП у себя в гараже. Один из самых интересных это ТС 270-1 (его схема и ТТХ). Как я понимаю из него можно сделать не плохой БП для этого усилителя. Помогите решить следующие проблемы: как его можно проверить на работоспособность, и нужно подключить так чтобы получить двуполярное питание ≈55 Вольт
Есть ещё трансформатор от телевизора "Весна" вроде 346 маркировки, может он будет лучше?
Изменено пользователем SabitofF
От ТС 270-1 можно 2 таких запитать усилителя. Но нужна перемотка вторички и, возможно, домотка-перемотка первичной обмотки.
думаю начать с вторички, как я понимаю её нужно полностью всю сматывать, а там их несколько. И как правильно рассчитать все это дело?
Сетевую включить в сеть сначала. Затем, измерить на любой вторичке напряжение и поделить число витков в этой обмотке на полученное значние напряжения. Число витков сосчитать или взять с этикетки трансформатора. Так узнаем число витков на 1 вольт. Отпишись что получится.
Изменено пользователем mihelson
Та таблица, которую ты дал выше, она полностью подходит для этого транса? Как вариант, соединить все сильноточные обмотки последовательно, должно получиться что то вроде +-35В после фильтра.
а как же определить где начало обмотки, а где конец?
И как можно получить GND из него?
Судя по всему, 18 нужно соединить с 10, 20 с 11, 21 с 12. Между 8 и 22 должно получиться 27. То же саможе надо проделать со второй катушкой трансформатора, но номера выводов будут со штрихами.
приступал к работе и вот почистил его от пыли у был в шоке...
вот таблица что на трансформаторе и там нет меток " просто цифры, как подключить в таком случае?
а если соединить последних 5 показаний что написаны на таблице трансформатора, я случайно не получу 55Вольт?
то есть: 8" с 4, 9 с 10, 10" с 11, 11" с 12. И на вторичной обмотке сделать все в точности также. Или я не прав?
Короче я уже не въезжаю, у тебя тут совсем все по другому похоже. Включи в сеть и замерь напряжение на обмотках сделанных толстым проводом.
