Помогите опознать лампу
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте,
Разбираю завалы в гараже и среди множества радиодеталей нашёл этого 5кг монстра в заводской упаковке. Подскажите пожалуйста, может ли данная лампа быть полезной кому-либо в наши дни?
В чип и дипе 12700 руб. стоит а на истоке 6000 р. Не выкидывай, попытайся выставить на продажу
Изменено пользователем olega
ГУ-39
Судя по радиатору, с воздушным охлаждением - ГУ-39Б-1. (а на фото справа над выводом видна надпись вверх тормашками)
Мощный генераторный тетрод для работы в качестве усилителя высокочастотных колебаний в коротковолновых передатчиках.
Изменено пользователем lnx
14 часа назад, lnx сказал:
ГУ-39
да, надпись гуглил, но вопрос у меня в другом. Т.к. мои познания в радиоэлектронике не глубоки, не могу понять, как сильно нужна такая лампа радиолюбителям сегодня? Имеет ли смысл заниматься продажей или лучше подарить? Выкидывать очень жалко.
100 Ампер накала и 6 кВт рассеиваемой на аноде мощности - это, немного, не радиолюбительский масштаб. На подобных, но существенно менее мощных лампах, радиолюбители строят УМ для своих радиостанций. Ну, а в домашнем звуке такое неприменимо в принципе. Тут есть немного мыслей в тему.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
KILLO. А что с другой стороны "бочёночка"? Есть чёрные штришки? И, можно сообщить диаметр и высоту? А то, та ерунда, на которой конденсатор лежит, о его размерах мне ничего не говорит.
И в какое место они годятся? Применительно к ламповой технике разумеется...
Штрихов нет, лежит на катушке припоя, конденсатор неполярный. Демонтированы из старых "стеклянных"  мониторов (у меня их много). Извиняюсь, что не уточнил сразу. Высота 26мм. диаметр 13мм. Хотел узнать сгодится ли на входную цепь звука.
В большинстве случаев на входе  конденсатор вообще не применяется. Если же применяется, то ёмкость нужна гораздо меньшая. Обычная плёнка справляется с этим гораздо лучше.
Для звука, и то не меломанского, сгодятся только в 2 -х применениях:
1. В машине, т. к. места мало обычно в двери, или на передней панели, прям к высокочастотнику можно прикрепить.
2. Так же годятся в колонки на НЧ звено, но нужно последовательно параллельное соединение. т. к. 50 Вольт маловато, и ёмкость их то же мала.
А На входе УНЧ сильно испортят звук! Поднести магнит, если ножки не магнитятся, то я бы не выкидывал, значит качественные.
В 23.12.2016 в 16:52, Opopve сказал:
Вы с какого города? Я бы у себя эту лампу пристроил, конечно не за те бешеные деньги, которые тут озвучили, но 3-3,5 тыс. руб. думаю Вам бы не помешали бы.
У меня бывший сосед на всю бывшую Россию (СНГ) делает усилители для трансиверов.
В 22.03.2017 в 21:35, СЕРСАР сказал:
Из Санкт-Петербурга.
Ещё раз спрошу здесь: что это за странная лампа? Внешне похожа на 6э5п (я их даже разок перепутал), Выводы 4 и 5 - накал. ; 1 и 6 - на коротком. Выпущена на заводе "Рефлектор" г. Саратов. Это вся информация,которая у меня есть.58e729928f8cc_Picture218.thumb.jpg.2dc81c77cc6cf1b49bafc9aeedcfa37b.jpg58e72994469c9_Picture221.thumb.jpg.be0cb07702a36b1d408caa3c957a9dcf.jpg
Судя по всему это диод и скорее всего детекторный.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
