Помогите опознать лампу
1,2 -накал. катод -3, управляющий электрод- 4, анод -5.  Где тут тетрод? Какой то триод.
А ещё какие знаки на лампе есть?  Кто производитель?
  • 3 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
Прошу помощи в поиске аналога радиоламп:
Тип аналога: полные, отечественные.
Тип цоколя - нет критичности.
Напряжение накала - возможно скорректировать на необходимое.
Лампа №1
Half-wave mercury-vapor rectifier
866-A Полуволновой ртутный выпрямитель http://www.etd.su/pdf/049/8/866A.pdf
Лампа №2
Triode
76 Триод http://www.etd.su/pdf/021/7/76.pdf
Лампа №3
Triode
45 Триод http://www.etd.su/pdf/049/4/45.pdf
Лампа №4
Transmitting triode
809 Передающий триод http://www.etd.su/pdf/049/8/809.pdf
Лампа №5
Full-wave rectifier
80 Двухполупериодный выпрямитель http://www.etd.su/pdf/021/8/80.pdf
Возможный аналог 80: 5Y3GT или 5Y4G
Схема устройства, лампы используются именно в ней.
https://ibb.co/rGqBqc1
Выходной сигнал на выходе генератора.
https://cloud.mail.ru/public/5Azh/4fxAxjnMQ
Устройство собирается с "Нуля", основная задача собрать и настроить на необходимые параметры, форму выходного сигнала.
После этого произвести полную симуляцию схемы по осциллограммам на новой элементной базе, применяя полупроводники.
В схеме 2 генератора ВЧ + 1 генератор НЧ звуковой.
Генератор №1 (на лампе V5) - высокочастотный, от 100 кГц до 3,8 МГц, сигнал на выходе стабильный, чистый синус.
Генератор №2 (на лампе V7) - высокочастотный, от 100 кГц до 3,8 МГц, сигнал на выходе модулированный (амплитудный).
Генератор №3 (на лампе V3) - низкочастотный, постоянная частота, около 1кГц, сигнал на выходе стабильный, чистый синус. Используется для модулирования частоты Генератора №1
Мощность на выходе Генератора №1 и №2 от 50 до 150 Вт.
Однако нет 100% уверенности, что схема приложенная к посту, действительно может генерировать сигнал по форме указанной выше.
В схеме может быть еще и боковая гармоника и модуляция, которая отсутствует на графике или ее не видно из-за низкого качества картинки.
Намерение собрать, настроить к выходному сигналу по форме как на рисунке и проверить наличие дополнительных гармонических колебаний более высоких частот.
Я обратил внимание на график выходного сигнала, скважность неравномерная, возможно модулируется и скважность.
Объясню:
Вопрос в том, что нет точных данных каким образом сигнал используется в дальнейшем и проверить истинность выходного сигнала нет возможности, кроме той картинки которая есть в наличии. Однако есть схема и краткое описание составляющих схемы.
Я подумал, что прямым путем идти проще, чем изобретать лабораторию и новую теорию.
Подход:
1. Построить схему, снять выходные сигналы в разных режимах работы генератора №2 и Генератора №3 (при необходимости).
2. Проверить наличие или отсутствие дополнительных (посторонних) сигналов на выходе, в том числе на высоких и сверхвысоких частотах, применяя осциллограф.
3. Собрать схему из 3-х генераторов, два из которых будут работать через усилитель (возможно ламповый).
4. Убедиться, что схема смоделирована и приближена по выходным параметрам к оригинальной.
21 час назад, Alex-007 сказал:
Бред какой-то. :blink: Можно более внятно?
Чем заменить лампы, аналогом ссср.
Лампа №1
Лампа №2
Triode
Лампа №3
Triode
Лампа №4
Transmitting triode
Лампа №5
Full-wave rectifier
