Помогите опознать лампу
2 часа назад, Pix сказал:
Чем заменить лампы, аналогом ссср.
Прямых аналогов не было, нет и уже не будет.
Выпрямительные лампы(кенотроны) можно смело заменить полупроводниковыми диодами на соответствующее напряжение. Выбор диодов обширнейший.
В 13.04.2019 в 23:46, тимвал сказал:
Лампа №1
866-A Полуволновой ртутный выпрямитель
Возможный аналог 866-А: ГР1-0,3/8,5
Лампа №2
76 Триод
Возможный аналог 76: 6С5С , 6С5 , 6С2С , половинку 6Н8С , 6Н1П
Лампа №3
45 Триод
Возможный аналог 45: ближе всего УО-186, но она редкая и дорогая; остаётся только 6С4С
Лампа №4
809 Передающий триод
Возможный аналог 809: ближайший - Г-811
Лампа №5
80 Двухполупериодный выпрямитель
Возможный аналог 80: 5Y3GT или 5Y4G или 5Ц4С
Я в принципе не понимаю, какие могут быть проблемы с заменой ламп в этой конструкции.
Первое. Выбросить все выпрямительные лампы. Зачем Вам этот геморрой? Заменить современными полупроводниковыми диодами и забыть.
Второе. В задающем генераторе практически любой триод. 45-ю в усилителе можно заменить практически любым пентодом/тетродом в псевдотриодном включении.
Третье. И чем не нравится Г-811 в выходном каскаде?
Pix не зная данных на трансформаторы, Вы всё равно ничего не соберёте. Только зря потратитесь. ИМХО
Попытка смоделировать генератор вслепую без моточных данных синусоиды не даёт.
1 час назад, тимвал сказал:
Дело не в моточных данных, а в несовершенстве ламповых моделей, которые игнорируют некоторые физические процессы и закономерности, протекающие в лампах. тимвал, поверьте, такой генератор может "выдавать" очень красивую "на глаз" синусоиду.
P. S. А попытка найти полные аналоги для этой схемы вообще бессмысленна. Я из-за этого даже "минус" этому посту с горяча поставил. Потом, правда, отменил. :unsure:
P. P. S. Смотрите мой предыдущий пост.
17 минут назад, Alex-007 сказал:
Например какие процессы "незримо" участвуют в генерации и не учитываются в математической модели?
Симулятор ток сетки показывает, а уж насколько точно сказать не могу.
А Вы можете привести подобную схему выдающую синус с точными данными по деталькам? Сделаю точную модель и увидим что учитывается а что нет.
  • 5 месяцев спустя...
Есть такая лампа.
Она номерная, сверху радиатор.
4 вывода снизу.
2 контакта сверху, (3 если с радиатором) стекло не в шутку, толстое.
Кто знаком?
Есть - ли в ней что-то "вкусное"?
P.S. С МКС...
Изменено пользователем Ан Юр
дополнил
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!
Вопрос не совсем по лампам, но по ламповой тематике.
Подскажите, может кто-то знает, в какой аппаратуре стояли такие панельки?
ЗЫ: винтики не родные
Изменено пользователем S'Om
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Октальные панельки для ламп используются почти 100 лет, а то изделие, в которое вмонтирована панелька, напечатано на 3D принтере может пару лет назад, а, может, всего пару месяцев. Так что, эта аппаратура, возможно, ещё не существует, а только проектируется/изготавливается.
2 минуты назад, KRAB сказал:
в старинных приемниках и усилителях
И в современных тоже. Правда, только усилителях. Ну, то такое...
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
Ну, то такое...
а еще туда индикаторы ИН-1 вставлялись ... и просто разъемы для коммутации и даже блоки проводного ДУ и двухречевого сопровождения в ТВ
Да и еще массу примеров можно вспомнить ...
Изменено пользователем KRAB
1 час назад, KRAB сказал:
Логично :)
@Alex-007 Лежат у меня уже достаточно давно. Решил провести ревизию запчастей и стало интересно происхождение этого конструктива, вот и спросил, авось кто то знает... Панелька то я знаю, что октальная. Это чистой воды карболит, 3д принтер тут совсем не причем
Вот, кстати, да, вполне вероятно, что это коммутационный разъем, спасибо за наводку
@KRAB Супер! Большое спасибо за наводку, нашел! Телевизор ламповый + радиоприемник Ленинград.
6 минут назад, S'Om сказал:
Так и я не про панельку, а про "горшочек", в который она вставлялась. Уж очень странные концентрические риски. Хотя внутри тоже очень похоже на карболит (на втором рисунке).
@Alex-007 И я про "горшочек". Извините, был не совсем конкретен :)
Здравствуйте. Лампы изъяты из комбика маршалл JCM 2000. По схеме обозначены как ЕСС 83, смущает маркировка. Гугл не дал ответ. Подскажите кто что знает пожалуйста.
Югославские аналоги. WK34 это 12AX7,ECC83.  WK40 возможно 12AU7,ECC82  У них не очень великий ассортимент производился.
Подскажите что за лампы могут быть, никакой маркировки только внутри выбито 58. Накал 12 вольт со средней точкой на 9 ноге, как у 12ау7. Возможно это они и есть, но что то внутренности не похожи.
Сразу скажу - в лампах не разбираюсь, поэтому вопрос такой:
что за зверь такой  1Ж24В - и что с ним делать - достались с десяток - интернет молчит....может не так искал...
