Преобразователь Параллельного Кода В Последовательный В Режиме Rs-232
Гость hello_world
Доброго времени суток всем! Собственно суть вопроса в названии темы.
Разрядность: 5, 1 stop bit, 1 bit четности.
Как реализовать сие задание?
Говорят можно использовать 4хразрядный (ир1) + мультиплексор(кп2) + счетчик(?) + rsdc-триггер.
Это для того, чтобы повысить разрядность до 5 + само преобразование.
Но как будет реализовано само подключение, не совсем представляю.
Есть какие-нибудь предложения, идеи? Буду рад выслушать.
Спасибо.
Можно попробовать применить Программируемый последовательный интерфейс КР580ВВ51
Это уже получается как готовое решение, насколько я понял?
А мне собственно надо "сварганить" из того, что я описывал выше.
Спасибо за ответ.
Ну да типа готовое( в этой микрухе и мультиплексор и всё что нужно уже встроенно), а зачем из того что написал, это чё курсач? Можно и с помощью мультиплексора на четырёх ногах задаёшь адресный код( по шине адресса с микропроцессора)( у каждого мультиплексора есть для этого ноги) и выставляешь на адресной ноге нужный уровень( единицу или ноль обычно используется ноль) ну и подаешь паралельный вход на входные ноги мультиплексора, а с выхода снимаешь последовательный код ( выход мультиплесора Y) и подаёшь на вход сдвигового регистра ИР1
Изменено пользователем Электронщик
Да, мучаю курсач. На любой вход сдвигового? что подавать на тактовые вход(ы)?
Спасибо, за объяснения.
