Как Расчитать Характеристики Колонок
Всем привет! Для начала введу в курс дела: я- супер-начинающий электронщик решил собрать портативную колонку(!). Полазив по этому форому я вник в суть вопроса. Но, в магазине, я впал в ступор при подборе колонок. Как их ваще подбирать??? Что для этого необходимо знать?
Т.к. я супер-начинающий, то решил начать с Мастер Китовского уселителя. Вот фото:
А вот основные характеристики:
Напряжение питания: 6…15 В.
Пиковое значение выходного тока: 4 А.
Ток в режиме mute/stand-by: 100 мкА.
Диапазон воспроизводимых частот: 45…20000 Гц.
Коэффициент нелинейных искажений: 0,1 %.
Сопротивление нагрузки: > 2 Ом (номинальное 4 Ом).
Мостовое включение(2X22 Вт).
Вых. мощность: 22 Вт.
Вх. сопротивление: 30 кОм.
Коэффициент усиления Au: 26 дБ.
Размеры печатной платы: 45x60 мм.
Ответьте мне пожалуйста какие должны быть параметры у динамика(чувствительность, можность сопротивление)
Думаю (а точнее надеюсь) этот вопрос будет очень интересен многим начинающим.
Изменено пользователем Лёва-Малишевский
22 вата не много для портативнои колонки?мне кажется пару ват норм будет
Изменено пользователем CoPPeR
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Да, но человек уже купил мощный усилитель)
динамик для этого усилителя подбирается по параметрам:
Да, добавлю еще кое-что к портативности: всю конструкцию буду устанавливать на велик, т.е два динамика к рулю зацеплю, сам усилитель, радиатор, аккумуляторы и т.д. помещю в бутылку для питья(устанавливается на раме)
Тоесть мощность у динамика должна быть больше или меньше мощности усилителя?
такой же!
тогда точно слишком будет. большой аккумулятор получится однако)
Больше на 30%
Вообще эта микра жрет до 4А,так что с собой тебе придеться возить автомобильный аккумулятор.Для портативной колонки оптимальная микросхема ТЕА 2025.Сходи в ФАК по портативке,там все разжевано.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91002&view=findpost&p=936875&hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8&fromsearch=1
Изменено пользователем finn32
катушки вылетят из магнитной системы при первом же ударе "бас гитары" или "ударной установки",-назад можно конечно заправить НО будет "лопух" шуршать! :D
это не колонки а динамики!
извиняюсь, Очепятался:)
Что же делать?
Что же делать?
что делать?-
либо взять хотя бы 10 ватные динамики,-не совсем хорошо и дорого!один лопух обойдётся примерно 500 руб+ -.
или бесплатно,-ограничить сигнал на входе унч,-делителем "поделить" сигнал с плэйера в несколько раз,а потом подавать на вход унч.те динамики у тебя на 3 ватта сам думай.
а вообще,если честно в 90е годы было модно среди мотоциклистов-пацанов динамики лепить на свой мотик,ездило это чудо и шумело по дороге!-смотрелось смешно со стороны-"колхоз".
я себе так и не стал ставить,была задумка влепить нормальные полватные малогабаритные "лопушки" в кивер,-но не успел,-разбился хорошо что ничего не переломал!
Езда в наушниках чрезвычайно ОПАСНОЕ увлечение,если поедешь по дорогам общего назначения,-даже не думай затыкать ухи "музоном в наушниках"!!!
Изменено пользователем alend
из моего личного опыта: на усилитель 2х22Вт ставил 3-ГДШ какие то овальные, тоже советские и ничего.
А можно по-подробнее? Я ж супер новичок! Забыли? Можете там схемки какие-нибудь скинуть или что-то в этом роде(только, умоляю, по-подробнее:))
Лёва, купи авто-дины. Им непогода не так страшна, да и мощность побольше будет.
10 или лучше 13см в диаметре, ящички литра на 2-3 из фанеры 8-12мм.
А твои бумажки после первого дождичка раскиснут.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Окей. Эта идея признана неудачной. Что можете посоветовать в таком случае, при таком усилителе?
можешь поделить сигнал с плеера,-делителем
извиняюсь за корявую "графику от руки",не знаю чего выдержат те динамики.
но если засунешь их в "коробки",можно тогда опытным путём подобрать резисторы в делителе,-если при этих номиналах динамики захрипят тогда 100 ком мало поставвь 150-200 килоом,или оставь 100ком как есть но вместо 47 ком поставь меньше в полтора два раза, а можно вообще голову не парить,-поставить переменный резистор регулятор громкости.включить выход с плеера на всю катушку,и регулятором громкости УНЧ (допустим переменник 100 ком) от минимума поднимать плавно громкость до тех пор,-пока динамики не начнут немного "хреновничать",затем вернуть регулятор чуток назад и так оставить "навсегда"-никогда им не пользоваться и спрятать!-громкость регулировать только с плеера!
Мощность, Вт 3
Номинальное электрическое сопротивление, Ом 4
Уровень чувствительности, Дб 88
Диапазон частот, Гц 160…12500
Габаритные размеры, мм 100x30
не могу разобрать что там полностью написано,но вроде 3 ватные динамики.слабоваты они для работы "на улице",-много посторонних шумов на дороге и среди этого шума музыки не услышишь!-хотя если ночью и в лесу или парке кататься,то пойдёт!
усилитель в принципе нормальный,у меня давно из подобного конструктора была модернизирована автомагнитола в машине,мощность была 15 ватт,-в принципе хватало НО иногда чуток ещё и не помешало бы!
если у тебя есть что либо на подобие гаража,то установи лучше этот конструктор там,-только предварительно купи какие нибудь колонки бэушные например от "кометы 225".
к стати тут на форуме несколько времени назад,какой то чудак собирается изуродовать такие колонки (заменить динамики на пионерские),посмотри как они выглядят.можно у знакомых поспрашивать,вдруг у кого валяются в кладовке или гараже,предложи рублей 500 за пару может согласятся.
alend,если и делать делитель,то не такой высокоомный,потому как шумов по входу нахватает.
Хватит 10К/5К.
Лёва-Малишевский,динамики твои для уличных условий сгодятся только в случае их пропитки каким-нибудь влагоотталкивающим составом,что для звука не есть хорошо.Качан тебе правильно советует,автодинамики самое-то,плюс у них полоса по ВЧ пошире,если коаксиал.А басов,что от своих,что от автодинов хороших не дождешься,потому как НЧ в твоих от 160Гц,а в автодинах от 100 будет.Мидбас с натяжкой,при нормальном корпусе.
Повторюсь,микросхема эта жрет очень много,поэтому ты не о радиаторе в первую очередь думай,а о ее аппетите.Аккумуляторов побольше прикупи. :D
А вообще под весь усил я бы сделал отдельный бокс,с радиатором вместо одной из стенок,причем наглухо закрытый с хорошенько промазанными силиконом стыками,дабы влага никоим образом не попала внутрь.
Площадь радиатора около 200 см2.
Бокс я бы жестко закрепил на раме,перед рулем.
Динамики в любом случае нужно защитить хотя бы тканью.
Как вариант подзарядка акумуляторов от динамки.
Развивай воображение. ;)
