Как Расчитать Характеристики Колонок
1.Все проводники и выводы деталей,обозначенные этим значком соединяються вместе и подключаются к выводу источника питания,обозначенному таким же значком.В твоем случае это минус аккумулятора.
2.Сигнал всегда подается относительно общего провода.
Например в наушниках всего 3 провода(3 контакта на джек-разъеме)Правый,Левый и общий(земля).
Жму руку! Огромное спасибо, чувак, ты лучший!
Тоесть чтобы телефон с усилителем соеденить потребуется экранированный провод?(если нет, то какой)
P.s. Хотелось бы еще узнать по поводу тупого вопроса №3
Еще один вопрос по-поводу вот этого. Что это значит? спрошу как думаю: где начало стрелочки :D
Изменено пользователем Лёва-Малишевский
Тут используются что-ль 4 колонки?
Нет,использовано 2 канала мостом.У тебя всего 4 входа и 4 выхода.Если мостом,то 2 входа (1+2,3+4) и два выхода.Если на 4 динамика,вот тогда можно применить разветвитель.Получится как в авто:источник стерео,а на выходе 4 динамика-2 фронта и 2 тыла.
Да,это очень желательно,чтобы не ловить помехи на вход уся.
Отвечу как думаю. :D
Начало стрелочки в телефоне. :)
R5 и R6-это сдвоенный переменный резистор(один).Поворачивая одну ручку,регулируешь громкость сразу двух каналов.
Изменено пользователем finn32
Я прост не понял смысла обозначений ЛК и ПК. Поправь меня, если я ошибаюсь, но, получается, что от плеера идет 3 провода к ЛК, ПК(их то я и принял за 2 дополнительные колонки) и общий. На выходе получаем 2 провода идущих к усилителю(от которорого подключаем 2 колонки). Так что-ль? (поправь меня, если где не допер)
Лк-это левый канал(например левый наушник),Пк-это соответственно правый канал(правый наушник).Можно представить такpost-134325-0-75727300-1330949270_thumb.jpg
а можно и так
Принципиально разницы никакой,только вместо 4-х проводов 3,т.к 2 соединяются в один общий.
Условно да.Иногда землей бывает и плюс,редко,но бывает.Просто надо для себя понять,что это все условно.Если на схеме сигнал обозначен всего одним проводом,неважно вход это или выход усилителя,то подразумевается что второй провод обязательно соединен с земляным проводом для этой схемы.
Исключение составляют мостовые усилители,в которых динамик включается не между выходом и землей,а между двумя выходами усилителей.Почитай в гугле про мостовые усилители и усилители вообще,многие вопросы отпадут. :)
Окай. А ты не мог бы пояснить, что эта штука делает? Как она работает и как сможет помочь в моей ситуации и получиться ли используя эту примочку собрать таки портативную колонку(дождя я не боюсь, условно говоря)
R1,R2,R3,R4-это резистивные делители,ослабляющие входной сигнал примерно в 4 раза.R5,R6-это сдвоенный резистор регулятора громкости.У тебя есть конструктор УНЧ на микросхеме.Подключаешь делители с регулятором громкости на входа своего усилителя,к его выходу подключаешь динамики в мостовом включении(см. инструкцию по сборке),все это запитываешь от АКБ.Подключаешь плеер к этой конструкции.Дальше дело техники,как это все разместить на велосипеде.
Если плохо понимаешь о чем я тебе толковал все это время,то лучше для начала почитай литературу,потому как даже в пределах одной темы не объяснишь человеку все нюансы,тем более с нуля. :)
Если плохо понимаешь о чем я тебе толковал все это время...
Ни в коем случае! Твои совет просто ахриненно понятны! Но, признаюсь, вопрос не решен для меня по прежнему с непонятной стрелочкой и переменным резистором питания. Я где-то на форуме видел как его подклюсать. Скажи мне- такая сзема подключения подходит?
Хочу так же научиться рисовать схемы(тот чел рисует их в corel draw), чтобы наглядно было таким дебилам, как я)
А что ты посоветуешь сделать с
1)АКБ?
2)радиатором?
Какой ты хочешь применить аккумулятор?Про радиатор и прочий конструктив я тебе уже писАл http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=103969&view=findpost&p=1162121
Думай. :)
Я в аккумах,(как и во всем остальом, касательном электроники) не сильно разбираюсь, но желания у меня скорее всего утопические: низкая цена и большая энергоемкость(желательно, но по-поводу динамки надо с кем-нибудь посоветоваться)
А я где-то читал, что каким-то из TDA необходимо между схемой и радиатором что-то прокладывать не проводящее ток и проводящее тепло, т.к. эта микросхема имеет потенциал. TDA1554Q к таким относиться?
Если применишь 2 акума по 12 В 6А*Ч...
А как их заряжать?
Еще один супер вопрос- про динамо машину:
Как?!
Это вообще осуществимо(всмысле мною :D )???
это вполне осуществимо,но после того как поставишь переделанную динамку на велик :lol2:
замахаешься педали крутить,я в детстве пробовал перемотанный динамо к велику присобачить.
с перемоткой проблем не возникло,хотел лампочку в фару мощную и от 12 вольт запитать,-как только этот модернизированный динамо подвёл к колесу сразу возросла нагрузка,в общем велик превратился в велотренажёр!- :heat:
он и без переделки мешается "под колёсами"
Площадь радиатора около 200 см2.
А такой подойдет?
Размеры: 6х6х4
До демонтажа служил верой и правдой микрочипу Intel(Pentium III)
мне кажется пару ват норм будет
Да, но человек уже купил мощный усилитель)
динамик для этого усилителя подбирается по параметрам:
Сопротивление нагрузки: > 2 Ом (номинальное 4 Ом).
Вых. мощность: 22 Вт.
Какие 22 Вт вы о чем. Закон Ома курит в сторонке?
Минимальное напряжения питания 6 В при таком питании будет на 4 Ом 3-4 Вт не больше. Ну и при максимальном напряжении питания это будет 22 Вт.
Выражайте свои мысли яснее.
С уважением, Дмитрий
