Амперметр На Pic16F676
ALeX<ey>
Здраствуйте, я сделал амперметр на микроконтроллере PIC16F676, впринципе работает, я его использую в связке с лабораторным импульсным БП на основе компьютерного, но значение тока очень часто обновляется и невозможно увидеть значение тока в двух последних цифрах тоесть если ток равен 0.05А то последние 2 цифры очень бысто меняются и ничего не видно, если ток равен например 2.06А то первый символ стоит на месте, второй иногда меняется, а третий никогда не стоит на месте. От трансформатора он меряет вроди-бы нормально но у меня импульсный. Отсюда я сделал вывод, что нужно изменить время обновления индикаторов или измерения напряжения. Есть исходник, написан на Ассемблере, а я с этим языком не сталкивался, и не знаю что где поменять. Подскажите пожалуйста, как уменьшить время обновления. Прикладываю исходник и статью из журнала "Радиодюбительские конструкции на микроконтроллерах №2, стр. 5" (Возможно кто-то знает об этой статье).
pic16f676.zip
Изменено пользователем ALeX<ey>
надо просто переключить на больший предел и пусть на индикаторе будет 02,0 Ампер.
дались тебе эти 5 мА при токе в 2 Ампера.... это же 0,25% точности.... или подключи к нормальному источнику и возрадуйся точным показаниям....
ну во первых не 5мА а 50, во вторых даже 0.5 ампер увидеть не выходит.
Без комментариев.
Но ты же сам сказал что от трансформаторного у тебя все нормально работает. а раз от импульсника его болтает, это говорит не о том что амперметр плохой, это источник у тебя хреновый.... а что за нагрузку то цепляешь?? одно дело нагрузочное сопротивление для проверки, а другое дело если ты усилитель прицепил и под нагрузкой его измеряешь, а еще хуже коли мотор коллекторный прицепил....
тут ты сам выбирай что тебе проще, или поставить стрелочный и примерно смотреть среднее значение или если ты сделаешь индикацию с большим временем то будеш получать разные показания( ну например через 5 сек то 2,00 А то 2,50 А) и что потом будеш делать??? сидеть с логарифмической линейкой и вычислять среднее значение???? или еще один PIC для вычисления среднего значения))))))) :ph34r:
Вот эти 2 строки
; РАЗРАБОТАЛ НИКОЛАЙ ЗАЕЦ.
MPLAB IDE, ВЕРСИЯ: 5.70.40.
Уже много о чём говорят. Не говоря уже о дальнейшем коде.
Исходник написан отвратительно. Смахивает на дибилизм одного всеми известного пастыря. Так-же пишет - без включения мозгов.
И я больше Вам скажу - никто не будет ковыряться в этом г..не.
По правильному, нужно менять не время индикации, а делать множество выборок, усреднять их значения и выводить уже усреднённое.
Если просто изменить время индикации, оно всё равно будет "прыгать".
ПыСы: Макарчик меня опередил.
Я с подобной проблемой встречался . Решил просто - на вход АЦП контроллера напряжение подал через сопротивление 20 кОм , а вход АЦП контроллера прямо на контроллере зашунтировал конденсатором 0,33 мкФ . И прямо на ноги питания контроллера припаял конденсатор 0,47 мкФ .
Да ещё нужно проверить что выдаёт ОУ - у меня тоже с него много "грязи" было , так-же "вылечил" конденсаторами по питанию и в ООС операционника .
P.S. Так-же у меня выборки токов и напряжений суммируются 50 раз в полсекунды по прерыванию TMR0 100 Гц , потом 2 раза в секунду вывожу среднее арифметическое на индикатор . Показания стабильные и не скачут !
Изменено пользователем Shahabbas
Дельный совет ! :buba:
Спасибо большое! Единственный дельный совет в теме. Поставил конденсатор 1мФ в ООС и перестало прыгать. И даже не пришлось выбрасывать Импульсный БП и другие извращения которые предлагали в теме ;)
А как это организовать в моем коде?
Кто-то писал об отвратительно написанном исходнике, я нашел исходник вольтметра на С, но там для общего анода, нельзя ли переделать код для общего катода? И пожалуйста не пишите посты типа: купи индикатор с общим анодом и.т.д :wall:
Исходник прикладываю
#include <16F676.h>
#device adc=10
#fuses INTRC_IO,NOWDT,PUT,NOPROTECT,BROWNOUT,NOMCLR
#use delay (clock=4000000) // 4MHz clock
#rom  0x3ff={0x3444}
#byte PORTA = 0x05
#byte PORTC = 0x07
#byte TRISA = 0x85
#byte TRISC = 0x87
#define SPORTA PORTA
#define SPORTC PORTC
#define  TICKS_BETWEEN_INTERRUPTS      5000 //5000
#define  INTERRUPT_OVERHEAD            35
#define  TMR1RESET (0xFFFF-(TICKS_BETWEEN_INTERRUPTS-INTERRUPT_OVERHEAD))
const char SegCode[11] = {0x40,0x57,0x22,0x06,0x15,0x0C,0x08,0x56,0x00,0x04,0xFF};
//                       0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
const char Column[3]   = {0x02,0x01,0x04};
static char Segment[3] = {0x7f,0x7f,0x7f};
static unsigned char ColCount=0x00;
void CPU_SETUP(void);
void Display(void);
void HTO7S(unsigned int32 Num);
byte i;
unsigned int32 result;
#INT_TIMER1
void Timer1(void)
set_timer1(TMR1RESET);
Display();
void main()
unsigned char i;
CPU_SETUP();
while(true)
	result=0;
	for (i=0;i<20;i++)
		set_adc_channel(3);
		delay_ms(1);
		result=result+read_adc();
		//result = 0x3fe;
 	HTO7S(result/20);
	delay_ms(200);
void CPU_SETUP()
  setup_comparator(NC_NC_NC_NC);	// not use comparator module
  setup_adc_ports( sAN3 | VSS_VDD);
  setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_64);
  TRISA=0b00011000;
  PORTA=0x27;
  TRISC=0b00000000;
  PORTC=0x37;
  setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
  enable_interrupts(GLOBAL);
  enable_interrupts(INT_TIMER1);
// Display routine
void Display()
PORTA = 0b00100111;	  // off all digits column and Segment G
PORTC = 0b00111111;   // off segment a-f
delay_cycles(2);
if (ColCount>=3)
ColCount=0;
SPORTC = Segment[ColCount];
SPORTA = ((Segment[ColCount] & 0b01000000)>>1) | (Column[ColCount]^0x07);
ColCount++;
// Convet HEX 2 byte to 7-Segment code
unsigned int32 res;
Segment[0]=SegCode[30*Num/10230];
if (Segment[0]==0x40)
Segment[0]=0xFF;
res = 30*Num%10230;
Segment[1]=SegCode[10*res/10230];
res=10*res%10230;
Segment[2]=SegCode[10*res/10230];
молодец... какой операционник стоит?? сколько было собрано - не было проблем... а печатку кто разводил?? фотку можно??
ну а про керамические конденсаторы по питанию разумеется никогда в импульсной технике забывать нельзя... :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
Это про какую схему идет речь?
А вообще все схемы вольтметра/амперметра на pic16f676 мало отличаются друг от друга, операционник во всех амперметрах - lm358
Я выложил код для общего анода, а мне нужен для общего катода. Схема та что вы выложили подходит под этот код (прошивку)
я про ту что выложил.... сколько было собрано по этой схеме.. где только не установлены, нигде не было проблем... вот и спрашиваю , у тебя по какой схеме собрано и кто печать разводил... а то неудачным монтажом и разводкой можно испортить практически любую схему... :ph34r:
Я делал по схеме "Радиодюбительские конструкции на микроконтроллерах №2, стр. 5" (я приложил в 1м посте) там же печатка. Впринципе проблему я решил добавлением конденсатора по ООС
У меня теперь другой вопрос, я хочу сделать еще и вольтметр, ну раз вы говорите что исходник поганый, я нашел другой, на C, но он под общие аноды, а мне нужен под катоды, и я незноаю где что поменять
Вот тут я , увы , помочь не могу ! Я всю программу составлял из кубиков в FlowCode . А FC мне уже скомпилировал HEX , который я и залил в контроллер .
К исходнику схему выложи.
А менять надо здесь:
Изменено пользователем korsaj
нужно просто из 255 вычесть эти числа.можно и прям тут,компилятор сам вычислит нужные значения.и транзисторы на общие ноги.ну и соответственно сделать так,чтобы по ножкам совпадало.
Вот так.
const char SegCode[11] = {0xBF,0xA8,0xDD,0xF9,0xEA,0xF3,0xF7,0xA9,0xFF,0xFB,0x00};
void Display()
       delay_cycles(2);
       if (ColCount>=3)
       ColCount=0;
       ColCount++;
Нужно инвертировать. Наверно так SPORTC = ! (Segment[ColCount]) в С не силен.
  • 11 месяцев спустя...
день добрий! у меня такая проблема есть мк pic 16f676 програматор etxtra pic считал константу прошил не не програмирует. при следуйщей установке мк в програматор у последнего буквально закипает стаб. 5в в чем проблема? зарание спасибо
в чем проблема?
одно и тоже каждую неделю... когда же вы даташиты начнете читать.. :diablo: . PIC12F629/675/PIC16F630/676 EEPROM Memory Programming Specification страница 5 :rtfm: , ваш программатор тупо не соответствует спецификации!!! всегда пожалуйста:)
