Феритовые Кольца
Решил собрать автомобильных бп для усилка и наткнулся на такую штуку, в статье написанно " из двух колец размерами 45*28*8 марки НМ2000" (Ланзар)
Но в моем городе нету таких, но есть такое колечко К45*28*12 М1500НМ1
Можно ли так же как написанно в статье взять "мои" К45*28*12 М1500НМ1 колечки и мотать на них?
Изменено пользователем Borodach
не правильное название темы!
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
Можно. Обмотки только пересчитаете по программам Старичка ( http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885 ).
вот что у меня получилось, появилось одно но, я не совсем разобрался в программе.
