Помогите с выбором стабилизатора
Flirt
Всем привет!
Помогите пожалуйста! Какой марки стабилитрон используется в генераторе треугольной формы?
Схема ниже :)
Очень расчитываю на Вашу помощь :)
Есть и 162 двусторонние и разные другие, но можно установить встречно любые, подходящие по напряжению!
А что это за схема и для чего она нужна?
А если можно поподробнее, какие именно встречные (подходящие по напряжению)?
Если исходить из того, что на схеме изображен КС162А (двуханодный), то подойдут два КС156, включенные встречно.
А номинал R3 указан правильно?
Изменено пользователем Martin
А какую марку стабилитрона ещё можно использовать если вообще не рассматривать КС162А?
А значение R3 должно быть меньше? Если "да" то намного?
А как можно обосновать выбор определённого стабилитрона? Какая характеристика является главной при его выборе?
Помогите пожалуйста!!!! Мне скоро курсовик сдавать, а у меня он ещё в "сыром виде"
НА что нужно особенно обращать внимание при выборе стабилитрона?????
Очень,очень надо. Please.....
у стабилитрона несколько параметров
напряжение стабилизации - напряжение то которое должен стабилизировать при токах не выходящих за пределы иаксимального и минимального
минимальный ток стабилизации и максимальный ток стабилизации- ток при котором еще отклонение от напряжения стабилизации не отклоняется за определенные пределы например 10 %
на это и следует обращать внимание при подборе режима работы
Выход есть всегда...
Значение R3 должно быть таким, чтобы обеспечивался минимальный ток стабилитрона.
