Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей, сделанных по схемам от Nem0
Усилитель моей сборки:
Илья
Фотографии из темы про ОМ, а так же фотографии из общей фотогаллереи:
Илья
Нужно к каждой фотке автора или хотя бы номер. А то как связаться с человеком если возникнут вопросы по печатке или применяемым деталям. А так, полюбоваться, можно все это и в гугле найти имхо.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Кстати, мое фото наглядно показывает, как измерять ток покоя (где щупы мультиметра видно). А то замечал, что все таки попадаются в основной теме такие вопросы.
Изменено пользователем diman86
Как платы делаличь, которые фиолетовые? Видно что в домашних условиях, но так же видно что это не лак какой ни будь. и под отверстия пяточки ровненькие.
Фоторезист пленочный...
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
тока те что в плате, 10000+4700+4700 на плечо, фона нет, думаю этоёй ёмкости вполне хватает
а кот просто фоткаться не хотел )) вот и грустный, а на улицу гулять сам не идёт, ссыт, лапами упирается а из дома нивкакую ))
Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Для ремонта самодельной Активной АС, изготовил ОМ из не дорогих деталей, по редактированной печатке.
Запустился сразу фото на проверке.
С уважением, Дмитрий
Мой слегка не законченый Mark 2 (осталось подписать кнопки и поставить стёклышко на индикатор).
Чуть позже поменяю трансформатор на тор (сейчас в процессе намотки).
Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей.
Я бы еще добавил "с разрешением картинки не больше 1920 на 1080" (или даже еще меньше), ато если открываешь картинку с разрешением в 4-8 раз больше чем монитор, то согласитесь, очень неудобно просматривать :(
А так, Rysikk, все красиво и аккуратно :)
LYKK, а чем этот трансформатор не нравится? по моему по мощности так должен вытягивать
Изменено пользователем vadimstalker
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
