Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Здравствуйте. Тоже понемногу запихиваю свою ОМ в корпус... Что скажите по поводу вот такой платки БП ?
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
вобщем вот накалякал :D Вобще можно ли так сделать? Получается с одного края левый канал с другого другого правый, запитаны. Просто так провода питания будут наименьшей длинны. Диодный мост на 50А и конденсаторы по 10000мкф
БП1.rar
дюжина загрузок а ни кто ни чего не сказал. :-( А если сделать землю вокруг? Расположение деталей то же только земля вокруг , а не петляет под диодным мостом?
моя оплеуха
Краймен, подскажите, уже много у кого видел на фото конденсатор как у Вас: зелёненький (на вид как обычный электролит), что это за зверь?
Спасибо.
kyzia_18-когда ты береш питание с правой части платы то емкостя которые стоят в левой - неработают,и на оборот,лучше зделать как в приведенной выше ссылке,или чтонибуть похожее
Скелет 100у-101 без потрохов :D или что то другое?
Изменено пользователем Losten
Где вы только берете такое количество афитонов ?
Как не глняь - чуть ли не каждый 3 усилитель в корпусе от амфитона.
Мой ОМ мк2 в процессе компоновки и тестового запуска.
2 обмотки - 2 моста, по 22000 мкф в плече, не считая того - что на плате (2200*2 в плече).
Резисторы защиты греются где-то до 100 с лишним - капля воды вскипает, наверно буду доматывать отдельную обмотку для питания защиты, селектора и РГ на реле.
Кабеля пока не причесывал - но трассы намечены.
Изменено пользователем gelogen
Нет радиоконструктор Юниор. Купил этот ящичек с трансом(не с тем что на фото) за 15$ так
Вот только та что с лева, на фото ...хлипко на полочке выглядит... "мраморную" плиточку, не мешало бы под обеи...... ;)
А Так ...респект... молоток... фильтры не подкинешь?, если изменял...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
В фильтрах к сожалению не помню что менял, но не особо важное. ....Все изменения коснулись в основном корпуса )распорки, оклейка и т.п.( и не много модернизации динамических головок.
Дима, головки родные с замененными подвесами на НЧ динамиках заказанные у Петра Зодничева.
Юрий. cxem.net
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
